VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: posterblom skrivet 20 december 2015, 14:14:20
Har en Thermia Diplomat där larm motorskydd löst. Läste andra liknande trådar på forumet och det verkar som om det skulle kunna vara den sk mjukstarten alternativt kompressorn som är trasig.
Spelade in en video: https://youtu.be/G1OMWlGYHUU (https://youtu.be/G1OMWlGYHUU)
Nån som vet vad det kan vara för fel?
Tacksam för hjälp!
/Peter
Hmmmm...
Så där lät inte min värmepump när mjukstarten gav upp.
Det låter så illa att man kan tro att kompressorn försöker gå åt fel håll?
Men den där borde väl vara utrustad med fasföljdsvakt?
Glömde nämna att det är 400V mellan alla faser in till mjukstarten. Har inte vågat starta igen och mäta efter mjukstarten eller på kompressorn.
Den är inte en nyinstallation, utan den är +10 år gammal.
Har du haft nått strömavbrott eller typ nån bytt elmätare eller liknande?
Frågan är om någon från elnätsföretaget råkat byta plats på 2 faser?
Vad jag känner till har det inte varit något strömavbrott senaste tiden.
Inga arbeten med el överhuvudtaget i huset på länge.
Om du bryter strömmen till värmepumpen och drar igång igen så ska fasföljdsvakten visa om det är fel fasföljd de första 10 minuterna.
Är det inte detta så kontakta service, tyvärr låter det rätt illa, men jag ska inte svära på att det inte är mjukstarten.
Idag när servicetekniker kom för att felsöka startade pumpen och gick hur bra som helst.
Enligt min sambo trodde han att det kan vara "mjukstarten eller nåt relä" som är på väg att gå sönder.
Tack för din input! :)
Hur är det med den nu då?
Nu har den börjat krångla igen. Servicetekniker på plats och byter mjukstart.
Återkommer med resultat.
Det var mjukstarten som hade gett upp!
Nu är den bytt och värmepumpen har fungerat bra sedan februari. Förhoppningsvis håller den några år till!
Sent svar, men jag vill avsluta tråden med lösningen på problemet.
Tack till er som engagerade er!
