Skriv cykelstyre baklänges:
Antal sidor på tärning (siffra):
Skrivet av: marvidss
« skrivet: 31 oktober 2017, 11:26:44 »
Har gjort en anmälan till Länsstyrelsen i Skåne att cirka 60 liter etanol läckt ut.
Ny tråd skapad:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=65453.0
Mvh
Magnus
Skrivet av: putte82
« skrivet: 29 oktober 2017, 20:00:58 »
Jag ogillar myndigheter men en anmälan om utsläpp skall väl göras. Bra att ha om någon skulle klaga på dåligt dricksvatten om inte alla har kommunalt.
« skrivet: 29 oktober 2017, 12:26:02 »
Ny elledning grävs ner i området och saker föll mellan stolarna mellan projektören och de som gräver. Det medförde att kartan jag ritade med jordvärmeslinga och avlopp inte kom med i materialet till de som gräver. Nu är jordvärmeslingan avgrävd på två ställen. Värmepumpen gick under tiden den var avgrävd trots att köldbärarvätskan var på för låg nivå. Med säkerhet så har jord och annan smuts, samt luft kommit in i systemet.
Ansvarsfrågan är ännu inte utredd och de som gräver har lovat att ställa allt till rätta. Vad är det som behövs göras så att jag inte blir lurad i slutändan? Jag kan tänka mig:
1. Lagning av jordvärmeslingan. Behövs svetsning eller räcker det med frostsäkra stödhylsor, eller vad annars?
2. Tömning av smutsig köldbärarvätska
3. Påfyllnad av ny köldbärarvätska
4. Avluftning
5. Tryckprovning
6. Certifiering av oberorende part att systemet är tätt, osv.
Även om bara den ena av de två slingorna är avgrävd så måste väl både slingorna tömmas, avluftas, tryckprovas, etc.
Antar att köldbärarpumpen i värmepumpen (NIBE Fighter 1215) också tagit stryk (luft och smuts i köldbärarvätskan när pumpen kördes). Behövs denna bytas ut också?
Jag kommer kräva att det fixas ordentligt så att det inte går sönder igen. Man vet ju av erfarenhet vad som händer när man kör en pump utan eller med smutsig vätska.
Tacksam för svar.
Mvh
Magnus
