Skrivet av: jantijanti
« skrivet: 06 oktober 2017, 18:52:35 »
2007 2031 kWh E9DKEW
2008 2261 kWh E9DKEW/FA25VA
2009 2549 kWh FA25VA
2010 2833 kWh FA25VA
2011 2171 kWh FA25VA/FD35VABH
2012 3210 kWh FD35VABH
2013 2674 kWh FD35VABH
2014 2629 kWh FD35VABH
2015 2322 kWh FD35VABH
2016 2769 kWh FD35VABH
1-9/2017 1767 kWh FD35VABH
Heat pumps current total 2/2007-9/2017 27216 kWh (FD35VABH 16615 kWh)
Electric consumption measuring instrument: Tecnoline Cost Cotrol http://www.technoline.eu/details.php?id=1041&kat=15
http://www.hiit.fi/files/admin/publications/Technical_Reports/hiit-tr-2009-1.pdf
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 06 oktober 2017, 17:25:47 »
När det gäller mätning av elförbrukningen på mina pumpar för min del så framgår det av min profilbeskrivning, = båda pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare från Rickards webshop.
Mvh Raffen.
Skrivet av: perra83
« skrivet: 05 oktober 2017, 07:11:51 »
Vad använder ni för att mäta förbrukningen?
Skrivet av: E.T.
« skrivet: 24 mars 2017, 11:31:56 »
Min förbrukning på L/L pump Fujitsu LECN 12
2012=2163
2013=1755
2014=1619
2015=1564
2016=1984
Skrivet av: Tågråttan
« skrivet: 31 januari 2017, 21:31:20 »
Jag var tvungen att kika på vad mina drog 2016.
LLVP 1                7058 Kwh  "Den här pumpen var avstängd 2 veckor under HELA 2016"
LLVP 2                1165 Kwh  "Den här pumpen används mycket sparsamt"
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 31 januari 2017, 17:27:23 »
Det är fantastiskt låga förbrukningar ni presenterar.
Det måste dock bero även på att ni har relativt välisolerade hus?
Räknar man med COP 4 (kan det bli så högt?) så innebär det ett bruttobehov på ca 12 000 kWh för Raffen och 9200  kWh/år för Sten Rowa.
Troligen blir COP lite längre än 4.
Ca 3.3 till som mest 3.8 enligt Energimyndighetens tester.
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 31 januari 2017, 16:57:55 »
Ja jag bor i skaraborg och har ett 1-plans hus med källare med 95 kvadratmeter/plan. I källaren värmer jag dock inte ett förråd samt matkällaren som tillsammans utgör ca 30 kvadratmeter där nere. Min uppvärmda yta är därmed 95 + 65 kvm = tot 160 kvm.
Jag har enbart värmt huset med mina 2 st luftvärmepumpar och ingenting med elradiatorer som f.ö har varit helt avstängda sedan 2005.
Jag har 1 st Toshiba RAS10 GKVP-E-pump i bostadsvåningen och 1 st Toshiba RAS10 ND i källarvåningen, installerade 2008 resp 2009 och går fortfarande som klockor, lika tysta och effektiva idag som när de installerades. :)
2008 = 3129 kwh
2009 = 3205 kwh
2010 = 3750 kwh
2011 = 2561 kwh
2012 = 2765 kwh
2013 = 2916 kwh
2014 = 2328 kwh
2015 = 2500 kwh
2016 = 3266 kwh
Mvh Raffen.
Skrivet av: Sten_Rowa
« skrivet: 31 januari 2017, 10:58:11 »
Hej.
Bor i Mälardalen och har ett radhus på 100 kvadratmeter fördelat på 2 plan.
Jag har loggat förbrukningen på luftvärmepumpen sedan 2010 och har enbart använt luftvärmepumpen med undantag ca 5 dagar per år support av elvärme.
Luftvärmepump =Panasonic E9EKEB
Förbrukning, se nedan
2010 = 2449 kw
2011 = 2663 kw
2012 = 2615 kw
2013 = 2036 kw
2014 = 2148 kw
2015 = 2203 kw
2016 = 2210 kw
Någon som har gjort liknande mätningar?
