Skrivet av: värmarn
« skrivet: 09 februari 2015, 21:23:38 »
Misstänkte att det kunde vara något sådant. Ska leta i loggarna om det bara gäller vid lägre belastning. Just nu är det ju alldeles för varmt ute...
Antar att frekvenshöjningen ger större påverkan på framledningstempen vid lägre temperaturer (golvvärme). Jag har radiatorer och brukar ligga på drygt 40 grader. Då går tempen upp drygt en grad vid frekvenshöjningen.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 09 februari 2015, 19:58:00 »
Vet att vissa inverters varvar upp med jämna mellan rum för att få runt oljan kanske det 1255 håller på med var 21 minut på låg varv.
Skrivet av: värmarn
« skrivet: 09 februari 2015, 11:29:36 »
Jag kollade min larmlogg och fick också se lite olika larm: Hög kondensor in-temperatur, Hög temperatur på inkommande köldbärare, Frysskydd aktivt (!!!), och ett inverterlarm typ I. Jag har inga strömkännare installerade pga av att varken installatören eller Nibe tyckte det var någonting att ha  >:( .   Jag blev närmast dumförklarad av installatören när jag frågade vad som händer om spisen, bastun och värmepumpen kör samtidigt och samma fas används. Det är klart de inte använder samma fas blev hans svar. Jaha och hur ska värmepumpen hålla reda på vilka faser som är högbelastade om den inte har några strömkännare... Annars borde väl fasfördelningen sköta så att det inte blir några störningar på strömförsörjningen (om det nu inte är hela nätet som det är fel på)
Just att temperaturen på framledningen går upp till 50 grader då och då under en dag beror troligtvis på varmvattenkörning som redan påpekats. Dock ser jag att dina kurvor också visar en variation i framledningstemperaturen mellan dessa toppar. Det tycker jag är konstigt. Min varierar inte lika mycket i temperatur på framledningen men däremot verkar kompressorn varva upp med 21 minuters intervaller av någon anledning så att framledningen går upp någon grad för att sedan gå tillbaka igen. Jag tycker det är konstigt, den borde gå med jämn frekvens om framledningsbehovet är konstant (och inga andra förutsättningar ändras) och om den t.ex. håller på att närma sig noll gradminuter borde den hålla sig på lägsta frekvensen för att hålla ned framledningen. Är det likadant för er andra med 1255or?
Skrivet av: PH73
« skrivet: 08 februari 2015, 20:28:56 »
på motsvarande larm i min anläggning så har jag haft strömavbrott.
vet inte om det kan uppstå liknande felmeddelande om en av faserna är överlastade och om pumpen isf kan koppla bort en fas helt och hållet.
//Peter
Skrivet av: mthus
« skrivet: 08 februari 2015, 20:18:37 »
På alla Inverterlarm typ I står det:
Rapporterades 2015-01-12 09:06:55
Försvann: 2015-01-12 09:07:28
En mindre störning i inverterdriften föreligger. Störningen försvinner troligen snart.
Skrivet av: Kaggen
« skrivet: 08 februari 2015, 16:14:27 »
Om du klickar på resp larm så får du upp mera info om vad det kan bero på
Skrivet av: mthus
« skrivet: 05 februari 2015, 19:52:40 »
Hmm, tycker att jag bara har fått dessa larm när jag har jag har pysslat med Internetkopplingen. Jag tror inte vi har haft problem med elförsörjning, inget jag har märkt. Senast jag stängde av värmepumpen var i början av september
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 05 februari 2015, 11:12:06 »
Det här hittar jag i en av Nibes manualer:
430 Inverterlarm typ I Fasspänning till Invertern har tillfälligt varit för hög.
431 Inverterlarm typ I Fasspänning till inverter har varit för hög i mer än 1 timme.
432 Inverterlarm typ I Fasspänning till Inverter har tillfälligt varit för låg.
433 Inverterlarm typ I Fasspänning till invertern har varit för låg, under 180V i mer än 1 timme.
434 Inverterlarm typ I En kompressorfas har tillfälligt saknats.
435 Inverterlarm typ I En kompressorfas har kontinuerligt saknats till inverter i 1 timme.
Det kan mycket väl komma i samband med strömavbrott om den är lite för snabb att mäta spänningarna på faserna i samband med uppstart, eller om styrdatorn lever nån sekund när strömmen bryts och lyckas mäta spänningen och spara ett larm innan den dör...
Det borde dock inte komma så ofta om du inte har några problem med elanslutningen till huset.
Skrivet av: mthus
« skrivet: 05 februari 2015, 10:24:43 »
Tackar för snabbt svar :)
Inverter larm får jag när internetanslutningen är borta. Förmodligen är Inverter larm = Inventerings larm, att pumpen inte kan skicka till Nibe Uplink.
« skrivet: 05 februari 2015, 06:22:25 »
Så är det nog och det syns också i loggen. Inverter larm vad är det ?
Skrivet av: mthus
« skrivet: 04 februari 2015, 22:28:31 »
Japp, så kan det vara. Jag får också "larm" om "Hög kondensor in-temperatur". Verkar komma var 14:e dag, är det vid legionella körning?
« skrivet: 04 februari 2015, 22:22:24 »
Vv laddning kanske ? Det syns i loggen om du usb loggar.
Skrivet av: mthus
« skrivet: 04 februari 2015, 22:16:12 »
Jag ser ibland att det är hög framledningstemp, för att sedan gå tillbaka till normal nivå efter cirka 5min.
Vad beror detta på?
Jag har bifogat två bilder hur det ser ut.
  • Dot gäster: 654
