Författare Ämne: Max effekt vid Dvut  (läst 1795 gånger)
Utloggad Sirius730
  • Antal inlägg: 8
Max effekt vid Dvut
« skrivet: 20 november 2019, 20:47:15 »
Hej, har ett delikat problem.
Vårt hus är specat till att kräva 3,5 kW vid Dvut -12. So far so good eftersom vi har en nibe f730 som klarar detta som ett smäck. Trodde vi.
Huset är på 81 kvm så omsättningen på luft enligt norm är ca 30 liter i sekunden vilket motsvarar ungefär 108 kubik i timmen. Tur för oss att pumpen kan leverera ca 1,5 kw nom då  :o
Kurva 9, förskjutning 0, 22° C innetemp, radiatorer, byggt 2016...
Några förslag utom att skruva upp klass 3 stormvarning i ventilerna?
EDIT: Kurva 9 inte kurva 10
« Senast ändrad: 21 november 2019, 20:42:08 av Sirius730 »
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 1855
  • Karma +2/-3
SV: Max effekt vid Dvut
« Svar #1 skrivet: 21 november 2019, 07:38:20 »
Tror huset är lite litet för den pumpen särskilt som just 730/750 gärna vill ha mycket frånluft för att bli effektiva (och samtidigt förhindra isbildning med långa avfrostningar)
Så troligen måste ni öka lufthastigheten för att få den att bli effektivare (om man läser i installatörsdokumentet så ser man att den avger väldigt liten effekt vid låga luftflöden, man refererar till värden på 252 m3/h då den ger mest, det är rätt stora hus som har den normventilationen, typ 200 m2)
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
« Svar #2 skrivet: 21 november 2019, 08:06:12 »
Min luftflöde är 21 l/s så det borde gå att få till?
Den kommer inte ge full effekt med 30 l/s men jag tror den kommer ge lite mer än 1,5 kW.
Jag skulle testa mig fram med lite olika inställningar, 35-40 l/s om den inte funkar bra med 30?
Att öka luftflödet till 60-70 l/s är ingen bra lösning, det kommer låta och dra för mycket.
  • Antal inlägg: 34902
  • Karma +55/-44
« Svar #3 skrivet: 21 november 2019, 08:08:40 »
Jag skulle nog köra med det flöde som gäller baserat på husets volym, och komplettera med en luftvärmepump.
Utloggad Sirius730
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 21 november 2019, 10:44:49 »
Det sitter visserligen en luft/luft för ac men kör ogärna med den då den drar kalluft från oinredd övervåning. Kan man inte öppna upp för att den tar luft utifrån så den får en bra mängd att jobba med?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 2962
  • 62.77405 21.18189
« Svar #5 skrivet: 21 november 2019, 11:45:12 »
Är elpatron bortkopplad? Men det är en ”synd” att behöva använda den...
När blir övre plan klar? Ökar då värmebehovet, då pumpen redan nu inte klarar av det?
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.
Utloggad Sirius730
  • Antal inlägg: 8
« Svar #6 skrivet: 21 november 2019, 13:04:38 »
Nja, har den spärrad till -2° men hade behövt den från 4° egentligen.
Det kommer dröja ett tag till det övervåningen är klar då det är en stor utgift men så klart borde pumpen funka bättre så med ökat luftflöde. Huset är ju ändå relativt välisolerat med 400 i grund o mellanbjälklag samt 250 i väggarna.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Antal inlägg: 2508
  • Kyltekniker
« Svar #7 skrivet: 21 november 2019, 20:10:23 »
borde du inte ha ett värde på ca 102-103 kbm/h  35l/s är väl det lägsta enligt byggnorm eller?
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
« Svar #8 skrivet: 21 november 2019, 20:19:14 »
Normen är 0,35 l/sekund/kvadrat, så för ett hus på 81 kvadrat är ~28,5 l/s enligt norm.
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Utloggad Sirius730
  • Antal inlägg: 8
« Svar #9 skrivet: 21 november 2019, 20:41:19 »
Ovk:n säger 108 kubik/h (36%) men detta funkar inte för kompressorn stryper för korta gångtider då så får öka till i alla fall 39% vilket blir ungefär 115-120 k/h
« Senast ändrad: 21 november 2019, 20:44:14 av Sirius730 »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Kyltekniker
« Svar #10 skrivet: 21 november 2019, 21:11:15 »
Vad kör ni får innetemp?
Utloggad Sirius730
  • Antal inlägg: 8
« Svar #11 skrivet: 21 november 2019, 21:17:00 »
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
