Skrivet av: mucho
« skrivet: 07 december 2016, 12:15:55 »
Jag skulle behöva ett nytt kretskort till min gamla Coolix. Om någon kan tänka sig att sälja/donera ett så får ni gärna PMa :)
Skrivet av: BJohan
« skrivet: 07 februari 2016, 20:01:02 »
Min Coolix lade av efter 6 år. Troligen slut på gas. Reparatören vill inte ta sig an pumpen. Jag orkar inte fixa den själv. Är någon intresserad av en reservdelsmaskin?
Skrivet av: mucho
« skrivet: 07 februari 2016, 11:34:30 »
Tack för svar. Har en Coolix som lagt av nu :(
Skrivet av: hsmapa
« skrivet: 05 februari 2016, 23:17:01 »
Vart sitter den och hur ser den ut?
På ett rör från förångaren förmodligen, min ska komma upp i 14 °C för att avsluta avfrostningen, samt många maskiner börjar med en avfrostning vid start i minusgrader
om den är kass eller lossnat i minusgrader så gör den väl inte det...
Satt enligt bild på min sanyo
Skrivet av: kickassford
« skrivet: 05 februari 2016, 16:14:48 »
Min coolix brukar bete sig så när det blivit runt -30 ute och innetempen fallit nedåt 3-4 grader (pumpen sköter underhållsvärme i garaget och räcker inte riktigt till vid dessa temperaturer).
Den går några minuter sen vill den avfrosta fast den inte har nåt att avfrosta och den brummar till lite i några sekunder sen börjar avfrostningslampan blinka.
För min del är lösningen att dra igång lite hjälpvärme med en byggfläkt så kommer den igång igen.
Skrivet av: mucho
« skrivet: 05 februari 2016, 08:42:03 »
Skrivet av: hsmapa
« skrivet: 03 februari 2016, 23:59:56 »
Eller kolla avfrostningsgivaren, kan vara så enkelt :-)
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 03 februari 2016, 22:04:40 »
Har du kollat att det inte är 4-vägsventilen som har hakat upp sig?
Skrivet av: BJohan
« skrivet: 03 februari 2016, 21:59:34 »
Efter sex år har min Coolix lagt av. Den står och avfrostar hela tiden. Kundservice på Jula säger att den antagligen är tom på gas. Snabbkopplingarna läcker antagligen och de går inte att laga. En reparatör säger att han inte får fylla på om den läcker. Investeringen på 5000 kr har nog ändå lönat sig. Jula har rea på Qlima SC3325 för 5999 kr. Det känns inte så bra för miljön att byta värmepump var sjätte år...
Någon som är intresserad av en reservdelsmaskin?
Skrivet av: s_o_n_y
« skrivet: 01 november 2015, 16:58:13 »
Tack !
Jag ska försöka få bort plastchassit. Ska jag vara ärlig fick jag inte bort det på första försöket. Vet inte hur det sitter fast riktigt, hittade inga skruvar alls ?!
Mailade Jula supporten och dom skickade en reservdelslista direkt till mig. Ingen fläktsensor, men bla tempsensor och fläktmotor. Sitter sensorn i motorn kanske ?
Ska kolla allt kablage i innerdelen först som sagt. Tack för alla svar :)
Mvh Robin
Heej !
Såg nu att jag inte hade skrivit något svar ang detta problem. Men jag rev ut kretskortet på innedelen och av en ren slump såg jag att en kontakt satt med smältlim på kretskortet. Nu hade denna kabel lirkat ut sig ca 1-2mm och tappat kontakten helt enkelt. Tryckte tillbaka denna och den går som en dröm igen :)
Dock så har jag startat en annan tråd nu då säkringen på innedelen går hela tiden. Troligen har jag lokaliserat detta till endera kondensatorn eller fläkten, för kopplar jag ur dessa så fungerar den. Hoppas Hoppas ! :)
Skrivet av: booza
« skrivet: 06 februari 2015, 00:44:50 »
Skynda, skynda, tre dagar kvar på http://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/inomhusklimat/uppvarmning/varmepumpar-luft-luft/luft-luftvarmepump-417063/. Du kommer säkert att förpesta vår miljö med att du inte kan fälla ner en klaff och har brutit sönder rören. Du blir ett jättestort miljöproblem. Vojne, vojne! Lycka till  :)
Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 30 januari 2015, 16:56:23 »
Din gissning stämmer, den där liggande runda mässingssaken till höger är fyrvägsventilen.
Skrivet av: Puttepj
« skrivet: 30 januari 2015, 15:19:49 »
Nix. Jag känner inte att jag skall in så mycket längre och rota eftersom jag inte har koll på vad jag håller på med.
Jag vet inte hur fyrvägsventilen ser ut men det närmaste jag kan hitta är den som sitter till höger och det går in fler av rören i.
Det enda jag kan se som inte SER fräscht ut är röret från det jag tror är en kondenserare (kan det heta så. Den är  rostig på ovansidan men när man tittar nära ser inte angreppet mer än ytligt ut.
Att inte se några fel betyder självklart inte att det inte finns några.
Jag tror nog att jag kommer att få lägga ner och bita i det sura äpplet och handla en ny pump. Den är har självklart betalt sig för länge sedan.
Det jag läser om den Zibro som Jula fortfarande säljer är att rören går ut på höger sida om innerdelen. DET kommer att ställa till det för mig eftersom Colixen har sina rör till vänster..
/putte
Skrivet av: Puttepj
« skrivet: 30 januari 2015, 15:00:03 »
Kolla att inte fyrvägsventilen har hakat upp sig. Antingen genom att försöka lyssna på den när man ställer om mellen kyl- och värmeläge, eller genom  att tjuvkoppla spänning till spolen och lyssna.
Jag har lyft av fronten och locket för att bilda mig en uppfattning om jag kan se något, fast eftersom jag inte vet vad jag skall leta efter så hade jag ingen större förhoppning. Vad jag kan se är att fläkten inne fungerar som den skall d.v.s. jag kan trigga fläkten till att blåsa, utom i heat läget.
Fläkten i utedelen snurrar frint  och jag hör ett knattrande från kompressorn som jag gissar är normalt kompressorläge. Tvingade fläkten att stå still några sekunder för att säkerställa att inte det var fläkten som genererade 'kompressorknattret' men nej ljudet kommer från kompressorn.
Jag skall gå ut och se om jag kan hitta en fyrvägsventil och spole. Mina kunskaper är begränsade så jag måste vara försiktig om inte annat med strömmen (kan mäta och hålla mig undan från starkströmmen...).
Usch vad det här är surt. Visst köper man billigt får man självklart kalkylera med att man det kan kosta mer i förlängningen, men efter 6.5 år är det väl iofs ingen garanti att det inte kan hända finpumpen också. Skillnaden är väl att då ringer man service.....
/putte
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 30 januari 2015, 14:34:59 »
Skrivet av: Puttepj
« skrivet: 30 januari 2015, 10:28:50 »
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 30 januari 2015, 09:14:24 »
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=57938.msg602565#msg602565
Berörda myndigheter verkar inte ha kommit ikapp trots att förordningen spikades för nästan ett år sen, men Kemikalieinpektionen håller på att ta fram nya regler för försäljningen i Sverige.
Skrivet av: Puttepj
« skrivet: 30 januari 2015, 08:29:55 »
Purjo. Har du någon referens till förbudet att sälja förfyllda pumpar över disk? Har googlat lite och letat men hittar inget. Det kan mycket väl vara så att det här är något som alla utom jag känner till men jag har missat det helt.
/putte
Skrivet av: Puttepj
« skrivet: 30 januari 2015, 08:10:40 »
Du får skynda dig i så fall. Det är ju förbjudet numera att sälja den typen av värmepumpar"
Ops. Det har jag inte hört talas om. Kanske inte så konstigt iofs att jag missat det. När man har en pump som bara varit där och gjort jobbet, kan jag inte säga att att jag hängt med i några regeländringar...  Jula verkar i alla fall sälja förfyllda pumpar.
Tack för tipset. Funderade på att låta oljeradiatorerna jobba mer och fixa det i sommar, men det lär mao inte vara en bra ide.
/putte
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 30 januari 2015, 07:59:28 »
Du får skynda dig i så fall. Det är ju förbjudet numera att sälja den typen av värmepumpar utan installation av certifierad installatör, så dom kommer snart att försvinna från Jula och andra ställen som säjer dom 'över disk' till privatpersoner.
Skrivet av: Puttepj
« skrivet: 30 januari 2015, 06:49:23 »
Efter sex och ett halvt års trogen tjänst verkar nu min lilla colix lagt av. Innefläkten går som den skall om man tvingar den med fjärren, ytterdelens fläkt går, den avfrostar då och då men det kommer inte en gnutta värme :-( Under avfrostningsdelen så låter det annorlunda i innerdelen än tidigare. Ett litet högfrekvent brum skulle jag vilja kalla det.
Eftersom jag inte kan något om tekniken på insidan lär jag inte kunna kunna hitta något fel själv, men jag skall i alla fall undersöka om kompressorn går o.s.v.
Om det inte finns något att göra, vilket jag gissar är slutresultatet, måste jag ändå säga att Colixen levererat långt över förväntan under den tid den hängt med. För en investering för under 7.000 inkl material till benställning, betongplatta monteringsmaterial o.s.v.så har det här varit en mycket bra affär.
Det är ändå surt. Nu är väl frågan om jag ånyo skall ge mig på en Jula pump för självmontage typ Zibro. Gissar att det blir så eftersom mina erfarentheter av fulpumpar så här långt är positivt.
/putte
Skrivet av: BJohan
« skrivet: 05 januari 2015, 19:56:36 »
Min Coolix blir nu fem år och fungerar perfekt fortfarande.  :)
Skrivet av: BigGitt
« skrivet: 22 oktober 2014, 13:41:06 »
M9n Coolix är 4 år. Tac och lov att den snurrar än.
Skrivet av: s_o_n_y
« skrivet: 22 oktober 2014, 08:20:48 »
Tack !
Mvh Robin
« skrivet: 21 oktober 2014, 14:39:03 »
Om det blir felkod för en tempgivare så betyder det ju inte nödvändigtvis att det är själva givaren det är fel på, det kan ju lika väl vara kablaget (t ex fukt eller oxid i något kontaktdon) eller den ingång som ska mäta på givarsignalen, som det är problem med.
Börja med att avsyna kablage mm för att se att allt sådant är i ordning, och ohmmät givarna, innan du börjar fundera på att beställa reservdelar.  Givarna är förmodligen NTC-motstånd av standardtyp som kan köpas på t ex Elfa om det skulle vara svårt att få tag i som originalreservdel. Vanligtvis har alla tempgivare utom möjligen hetgasgivaren samma karaktäristik, så om en är trasig kan man kontrollmäta en annan för att ta reda på vad som ska beställas.  Det är vanligt att de har t ex 5, 10 eller 20 kohm vid +25  °C.
Skrivet av: s_o_n_y
« skrivet: 20 oktober 2014, 21:41:51 »
Såg ju även att det kunde vara fläkthastigheten. Finns det något att göra åt det ? Byta nån sensor, eller motor ?
Det är en Coolix 3810w såg jag nu köpt 2010 =)
Skrivet av: s_o_n_y
« skrivet: 19 oktober 2014, 22:35:57 »
Mycket tack för den,.
Vart köper man denna tempsensor ?
Skrivet av: TUCSONOR
« skrivet: 19 oktober 2014, 21:47:30 »
De jag har provat nu är följande.
-Kollat kablage kontakter ute i pumpen. Allt ser nytt ut.
-Glassäkringen i pumpen är hel.
-Bytt till ett annat eluttag för att utesluta effekt tapp
-Rengjorde båda "plastfiltrerna" i växlaren och blåste allmänt rent i den med högtrycksluft.
Den startar upp och kör standard sekvens. Defroterlampan tänds och slocknar efter ca 2min. Därefter så vrider den bladen och börjar blåsa varmluft och displayen visar 18grader. Den går sedan i ca 5min sen "klickar" det till som ett relä och både pumpen och växlaren stannar. Då blinkar den gröna lampan märkt "operation" frekvent med ca 3ggr/sekund.
Drar man ur sladden och börjar om aggerar den exakt likadant. Så det känns som allt fungerar men varför stänger den av bara sådär ?!
Tacksam för alla svar :)
Mvh Robin
I en servicemanual for Midea (Samme som Coolix) er det to saker. Feil på tempsensorer på inndelenm eller også vifte ut av kontroll. Jeg ville ha sjekket temperaturfølere.
Skrivet av: s_o_n_y
« skrivet: 19 oktober 2014, 19:05:47 »
Kan även nämna att jag provade detta nu:
-Dra ur defroster slingan, inget resultat
Det jag uppmärksammar är att kör du Heat mode och värmer så går den längre pga ska starta och defrosta kompressorn. Kör man Cool mode så startar den aldrig utedelen då jag antar att det är kallare än va den ska kyla. Så då går endast växlaren innomhus igång och den går bara ca 1-2 min innan det "klickar" till i något relä och den stänger ner. Som sagt så går det ej att styra den efter detta utan det är strömlöst som gäller.
Jag blir galen ! känns som allt fungerar men att den bara lägger av. Nån som har koll på felkoden ? Den blinkande lampan.
Skrivet av: s_o_n_y
« skrivet: 19 oktober 2014, 18:27:29 »
Mvh Robin
« skrivet: 19 oktober 2014, 12:01:28 »
Hej !
Har en Coolix luftvärmepump från Jula. Köpte den för ca 4 år sen för 4995:-. Den sitter i garaget och har bara rullat på. Idag när jag kom in i garaget så Blinkar Operation lampan frekvent. Jag har alltid kört denna på FP (frostskyddsläge ca 8grader) och aldrig nå varmare, bara för att hålla nollan i garaget. Men som sagt så blinkar denna lampa nu. Drog ur strömmen i några timmar och starta upp den igen. Då kör han start sekvensen med fläkt inne och vrider "vingen". Låter även som kompressorn ute jobbar, men sen efter ett par minuter så börjar den blinka igen. Nån som har koll ?
Mvh Robin
Lenge siden du gjorde ren innedelen. Er det mye støv/skitt i innedel så blir den ikke av med varmen, og temperaturføler på innedel registrer overopphetning.
Skrivet av: s_o_n_y
« skrivet: 19 oktober 2014, 01:17:34 »
Hej !
Mvh Robin
Skrivet av: Puttepj
« skrivet: 04 augusti 2014, 15:35:17 »
Nu när det är idiotvarmt ute, måste jag skänka lilla Coolixen en positiv tanke. 6 år har den jobbat nu. Fantastisk på Sommaren då den pallar att hålla vårt hus svalt och lika snällt värmer på vintern. Har inte haft ett enda fel på den och den är lika tyst och snäll som när den var ny.
Det måste vara ett bra betyg.
/putte
Skrivet av: mucho
« skrivet: 28 februari 2014, 14:55:00 »
Femte vintern med Coolix, men nu är slutet nära. Fläktlagret jag skrev om 2012 har sakta blivit mer och mer annoying. Dock, det är inte hela tiden det skriker, men även om det bara är någon minut per timme är det inte ok. Så, till sommaren åker den nog ner och en ny 5-tusenkronors Zibro från Jula får ta över ansvaret för värmen på bottenvåningen. Värmemässigt har Coolixen levererat klanderfritt under alla år, och om jag hittar vilket lager som skriker kan ske den kan få pumpa varmluft på vår inglasade altan sina sista år. Otroligt seglivad fulpump den där..  :)
Jag fick denna lista på reservdelar de har i lager för lilla coolix pumpen, dock så sa han att det var för nya modellen med FP. Men många delar måste väl vara gemensamma. Kanske du kan byta fläkt istället för att skrota pumpen? (Om det är därifrån ljudet kommer).
http://forumbilder.se/DBU4U/jula
Skrivet av: Puttepj
« skrivet: 27 januari 2014, 08:46:14 »
6:e Vintern för min del och fortfarande helt problemfritt. Pumpen har suttit där sedan Juli 2008 och är utan tvekan en av mina betalda investeringar.
/putte
Skrivet av: ahma
« skrivet: 25 januari 2014, 18:11:51 »
Skrivet av: stebo
« skrivet: 20 augusti 2013, 12:59:24 »
Ja det gör den, hur hittade du den? Jag gick via kategorin luftvärmepumpar och där hittade jag den inte.
Samt att lagerstatus visar "slut" på alla varuhus jag testade.
Jag sökte på värmepump -> fick fram kategorin luftvärmepump -> där ligger den.
Ah - jag kollade bara Arninge, där var lagerstatusen "gul"
Skrivet av: mucho
« skrivet: 20 augusti 2013, 12:54:38 »
Skrivet av: stebo
« skrivet: 20 augusti 2013, 10:07:49 »
Jag var inte på Julas hemsida för att kolla vad de erbjuder för pumpar. Är det jag som söker dåligt, eller har Jula slutat med budgetpumparna?
Den här faller väl in under kategorin billig pump
http://www.jula.se/luftvarmepump-sc-1332-3200-w-417018
Skrivet av: mucho
« skrivet: 20 augusti 2013, 09:43:38 »
Skrivet av: ahma
« skrivet: 20 januari 2013, 09:01:39 »
Lägesrapport: Nu är det fjärde vintern med min lilla Coolix. Den vägrar lägga av. Just nu är det minus 18 utanför fönstret men det kommer ändå en jämn ström av ljummen luft från innerdelen. Kåken värms just nu av två små fulpumpar och jag har ingen som helst tanke på att ändra det konceptet. Coolixen på bottenvåningen går såklart nästan nonstop inställd på 24 grader, och Zibron som sitter i trappan till ovanvåningen är inställd ett par grader lägre och stöttar lite då och då. Jo, kåken är bra isolerad och treglas överallt - men ändå! Heja fulpumparna!  tummenupp
« skrivet: 03 februari 2012, 10:36:29 »
"självsmörjande lager"?? Trodde det bara fanns i Hobbexkatalogen på 80-talet...
Det är en allmänt vedertagen term för sådana glidlager som inte behöver smörjning hela tiden (t ex medelst trycksmörjsystem eller en maskinist som är framme med oljekanna varje timme). Den vanligaste lösningen är att lagerbussningen är gjord av ett poröst material (hopsintrade bronskorn) som kan suga upp olja, ibland kompletterat med en oljeindränkt filtring utanför bussningen. Mycket vanlig lösning i massproducerade billiga prylar (t ex fläktmotorer och torkarmotorer i bilar, hushållsapparater, datorfläktar, förr i tiden även bandspelare och video). Ibland förekommer även bussningar med inpressade gropar som är fyllda med något grafitliknande, dem ser man ofta i startmotorer till gamla amerikanska bilar. Det händer också ibland att plastbussningar kallas självsmörjande.
Det finns några saker man ska komma ihåg när man har med självsmörjande lagerbussningar att göra:
  • De ska enbart smörjas med ren olja. Fett, vax, hårdnande rostskyddsmedel eller oljor med fasta partiklar (teflon, MoS2, färgämnen etc) sätter igen porerna i bussningen och förstör dess självsmörjande egenskaper.
  • Oljan i en sån där bussning räcker inte hur länge som helst, det skadar inte att eftersmörja någon gång emellanåt om möjlighet finns.
  • En ny bussning ska alltid blötläggas i olja, minst någon timme, gärna ett dygn, innan den monteras. Det är ingen nackdel om oljan hålls varm under blötläggningen. Har man möjlighet att göra så vid eftersmörjning är det inte dumt.
  • Ska man rengöra en självsmörjande bussning bör man inte slabba med stora mängder lösningsmedel som tvättar ur oljan ur den. Har detta ändå hänt, så kan man gärna värma bussningen (hårtork eller försiktigt med varmluftspistol) så att lösningsmedel och kvarvarande olja börjar "svettas ut", sen blötlägger man den i varm olja så porerna får fyllas på nytt.
  • Självsmörjande bussningar fungerar bara för roterande axlar och inte vid hur låga varvtal som helst. De duger alltså inte för t ex linjära eller fram- och återgående rörelser.
  • Man ska inte tro att de små oljemängderna i en självsmörjande bussning ger ett pålitligt rostskydd åt axeln. En sådan lagring måste skyddas för otrevlig yttre miljö.
Skrivet av: ahma
« skrivet: 01 februari 2012, 20:06:07 »
Du får gärna dela med dig om hur mycket du fick skruva ner.
Du tror nog inte på mig, men det tystnade av sig själv efter ett par lite kallare nätter med längre arbetspass för lilla fulingen..  "självsmörjande lager"?? Trodde det bara fanns i Hobbexkatalogen på 80-talet...
Skrivet av: Phson
« skrivet: 30 januari 2012, 18:06:34 »
Ok, första ålderskrämpan på lill-coolixen. Fläktlagren har börjat kvittra..  Rätt ok ändå, tycker jag, efter tre år för en fulpump.
Skall öppna och försöka få in en klick fett på rätt ställe
Skrivet av: ahma
« skrivet: 21 januari 2012, 09:42:20 »
Skrivet av: ahma
« skrivet: 22 oktober 2011, 22:09:52 »
Min lilla Coolix går in på tredje året, problemfritt hittills. De två första vintrarna har den ensam värmt bottenvåningen, 60 m2. I somras åkte oljepannan och oljetanken ut och nu sitter det en kusin till Coolix, Zibro SC1332 i trapphuset till andra-våningen.
Zibrons utedel är till 95% identisk med Coolixen, endast en annan typ áv snabbkoppling till gasen. Vad jag kan se, och höra, är resten samma.
Innedelen är även den väldigt lik Coolix, liite annat skal, och annan fjärr - men den låter och arbetar väldigt likt.
Hoppas det blir en lika problemfri bekantskap med Zibron.
Monteringen, förresten..  Lika dj**ligt att få plats med slangpaketet mellan konsoll och innedel.  >:D
Skrivet av: Abuquir
« skrivet: 13 oktober 2011, 12:55:06 »
Jag har en coolix till bubbelbadet på landet och jag är kanon nöjd med den. 42-43 grader är perfekt, en burk öl och kanske lite vin är inte dumt! Thumbsup ::)
Bara man slipper ungarna i badet så! knUp huvuddunk --/    a:gl
Skrivet av: Puttepj
« skrivet: 13 oktober 2011, 12:12:17 »
Nu har min lilla Coolix passerat 3 år i drift och jag är fortfarande lika nöjd.
Samtidigt känns det rätt kul att se att en investering på totalt 7.500:- har fungerat så klockrent, inte minst eftersom Coolixen var rätt utdömd från början. Smolket i bägaren må vara att senare utföranden av den här pumpen har strulat så pass mycket att man kan gissa att det är anledningen till att Jula inte längre säljer den (fast det kan självklart vara fler eller andra orsaker).
Det som stör mig, är att jag inte har någon jämförelse på värmekostnad före och efter att Coolixen kom in i våra liv, detta för att huset är min familjs gamla fritidshus som nu mera är vårt permanentboende och pumpen har varit med redan när vi startade vårt permanentboende i April 2010.
Kollar jag vad jag har för förbrukning de månader då det är så pass varmt ute att vi inte har någon värme på över huvud taget och räknar bort den månadskostnaden från årsförbrukningen så är min gissning att värmekostnaden idag ligger på ca 7.200 kWh/år. Då har vi det ganska varmt i ett hus som visserligen har nya gasfyllda 3-glasfönster, men i övrigt lämnar mycket i fråga av isolering.
Nu går vi in i fjärde vintern med Coolixen och tredje vintern då huset varit uppvärmt permanent (första vintern bodde jag själv och byggde om) och jag har byggt upp ett vedförråd som tillåter mig att elda i kaminen utan att någonsin snåla (vi har ved på tillväxt på tomten så att vi är självförsörjande i många år än) och jag eldar åtminstone morgon och kväll från +5 och kallare, vilket jag hoppas och tror kommer att ha en positiv påverkan på elen..
Tyvärr finns pumens innerdel i samma rum som kaminen d.v.s. storstugan som är i vinkel till resten av huset. Det skulle självklart varit  betydligt mer optimalt att ha pumpen i andra delen av huset, men det finns ingen bra, logisk placering så värmeförflyttaren är det som avlastar el-olje-radiatorerna i övriga huset (som är äldre och sämre isolerat än storstugan), så det får jag leva med.
Pumpen har de två sista vintrarna fått jobba hårt, det är det inget tal om, och sommartid har den fått producera en hel del kyla, något som Coolixen tveklöst är mycket bra på.
Hur som helst, så här långt är jag mer än nöjd.
/putte
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 24 augusti 2011, 00:52:51 »
De säljer nu Comfee, vissa påstår att det är samma, jag vet dock inte: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=42908.0
Skrivet av: mucho
« skrivet: 24 augusti 2011, 00:13:16 »
Har Jula slutat sälja Coolix?
  • Dot gäster: 713
