Skrivet av: bellashusse
« skrivet: 09 maj 2012, 08:53:23 »
 tummenupp. Ja helt otroligt som det kan bli.......
Den är nu igång igen och är tyst och fin. Passade ju även på att rengöra allt och det är helt otroligt vilken skillnad det blev på effektivitet.
Skrivet av: Perik
« skrivet: 08 maj 2012, 19:24:14 »
He,he,he!
Då är jag inte den ända som har satt den åt fel håll.
Lycka till med återmonteringen!
Perik
« skrivet: 08 maj 2012, 07:30:52 »
HITTADE FELET I NATT  tummenupp, Gick och skulle sova vid 12 men kunde inte släppa detta. Låg och funderade igenom vad ni skrivit och hur jag hade gjort. Hade motorn delad igen vid 1 tiden.FELET=Kollektorn (svarta klompen på axlen) hade flyttat sig exakt så mycket så jag bara kunde sätta ihop motorn åt fel håll=axlen ut på fel sida. Tänkte inte på detta då för den passade bara på det hållet. Kom ihåg att jag läst någonstans att den kunde lossna/glida. Kollade bilder och såg att axlen in till fläkt skall komma ut från "plåten". Delade allt i natt och kunde flytta "klumpen" ca 10mm och då passade allt. Sitten limmad i skruvstädet nu och hoppas allt är OK när den monteras i kväll efter jobbet.
Tack till alla er som försökt hjälpa mig  tummenupp
/ Kent.
Skrivet av: hplp
« skrivet: 07 maj 2012, 23:54:54 »
har du motoraxeln på samma sida som sladdarna?
De flesta motorer går medsols, om du tänker dig att du håller i motorn som en borrmaskin.
Om du sätter fart på fläkten med handen åt "rätt" håll, och därpå startar motorn, vänder den då?
För det är väl inte så att det är rätt, att den ska gå baklänges vid kyldrift och att det är det den är inställd på.
« skrivet: 07 maj 2012, 20:38:05 »
Hittar inte kondensatorn...
Öppnade mororn igen men utan att se någon möjlighet att montera nått fel....Hade jag bara vetat att felet ligger i motorn så hade jag köpt en men det känns lite surt när jag inte vet säkert. Skulle fått tag på en motor att koppla in i kortet och prova med....så jag hade varit säker innan jag slänger ut 2000kr på den.
Skrivet av: Perik
« skrivet: 07 maj 2012, 20:13:08 »
Är du verkligen säker på att du inte har monterat rotorn (dvs hela axeln) 180 grader fel, dvs åt fel håll? Jag har nämligen gjort det en gång på en Toshiba och då gick motorn åt fel håll! Den maskinen lät riktigt illa och jag var så nöjd när jag startade upp den efter lagerbytet och den knappt hördes, men det kom å andra sidan ingen luft i utblåset heller! Bara att skratta lite åt eländet (ihop med kunden) som också tyckte att det var ett festligt fel och sedan göra om och göra rätt. Blev en halvtimme sen till nästa kund efter detta merarbetet! Kolla noggrant så att du har rätt riktning på axeln! Om den är rätt så kan det kanske vara en lösning för att få den att gå åt rätt håll igen? Alltså sätta den bak&fram för att vända motorriktningen till rätt håll igen? Vet inte om det går att montera en Panasonic motor åt fel håll då jag har lagerbytt 100-tals och där har det aldrig blivit fel för mej, du kan kolla om det går!
Mvh Perik
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 07 maj 2012, 19:54:32 »
Kan du hitta motorkondensatorn?
« skrivet: 07 maj 2012, 19:50:54 »
Ok...Startar och går gör den men alltid åt samma håll=Baklänges......För att vara riktigt 100% säker så kollade jag på en annan panasonic som jag hittade i villaområdet. Jag GER UPP NU   :'( Jag klarar inte av detta helt enkelt..........Vet inte vad jag skall ta mig till.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 07 maj 2012, 19:06:52 »
Trasig kondensator, om den alls startar så vet man aldrig åt vilket håll.
« skrivet: 07 maj 2012, 18:49:52 »
Delat motorn igen. Allt ser OK ut. Kan inte vara flyttad då stiftet som är extra inte har varit något lödtenn på ock det finns "märke" på kablarna där dom gått igenom tätningen.......Tillbaka på läge 0......Förslag?
« skrivet: 07 maj 2012, 17:38:58 »
Hmm......Jag undrar jag....Kollade på utedelen. Den suger från husväggen och blåser ut på framsidan....Skall det verkligen vara så ?
« skrivet: 07 maj 2012, 07:45:57 »
Ingen som har en motor liggande ? Renoverad eller orenoverad kvittar. Tror inte jag kan dela min igen då den är hopsatt med 2k lim.......
Skrivet av: Bellashusse
« skrivet: 06 maj 2012, 20:08:50 »
Ok. Jag stoppar, Får försöka få bort motorn igen och se om jag kan dela den. Kan bara inte se framför mig hur nått kan ha blivit fel i den    :'(
Skrivet av: hplp
« skrivet: 06 maj 2012, 20:01:01 »
STOP NU! Jag har nog missförstått, jag trodde det var kablaget du hade lödat i. Tyvärr det blir nog till att dela paketet igen.
Skrivet av: hplp
« skrivet: 06 maj 2012, 19:48:43 »
:) Finns det verkligen hopp. Kan någon klura ut vilka kablar som skall skiftas ?   Detta att mäta sig till det är inte RIKTIGT min grej....
Ser jag rätt att det är ett kabelskydd av gummi på motorn? Och anslutingarna ligger precis innanför? Skulle det vara möjligt att klippa/dra bort skyddet så att du kan se vilken ordning de sitter i, då bör du få en hint om vilka som ska flyttas.
Med hjälp av länken du postade. ::)
« skrivet: 06 maj 2012, 19:43:47 »
Ha ha ha. Ja jag säger då det  ;) Vilka grabbar det finns här  tummenupp
Skrivet av: hplp
« skrivet: 06 maj 2012, 19:38:07 »
För att glädja dig lite så kan jag berätta att jag lyckades få el- scootern att gå baklänges. Ett slarvigt utfört arbete från fabrik resulterade i att alla magneterna på rotorn hade lossnat. Endast 3 av 8 fästskruvar hade satts dit. Jag delade motorn slipade rent slipade fästpunkter i magneterna som var trekantiga till formen, hade givetvis markerat hur de skulle sitta. Vad jag glömde var att notera polariteten på magneterna, Oddsen var 50-50, givetvis blev det fel. Jag löste det genom att skifta sladdarna. Hoppas du kan göra detsamma.
Mycket OT men det var för att tala om att du inte är ensam. :'(
« skrivet: 06 maj 2012, 19:31:16 »
Skrivet av: hplp
« skrivet: 06 maj 2012, 19:22:16 »
En borstlös motor typ BLDC-motor. Det finns två möjligheter till att rotationsriktningen ändras om inkopplingen är samma. Man har vänt rotorn/magneterna eller statorn. I länken framgår det att statorn har ett uttag för kabeln, så då kan vi utesluta att den är vänd, det skulle ju i så fall synas. Rotorn kan också uteslutas vara vänd. Då kvarstår felkoppling. För att slippa dela igen kan du kanske lossa stiften från kontaktdonet, det brukar finnas en hake man kan trycka in med en nål eller liknande, ibland från anslutningssidan ibland på sidan av donet, du ska bara vända strömmens riktning.
xxargs, har du mer info, om vilken spole som ligger på vilka trådar?
« skrivet: 06 maj 2012, 19:12:07 »
Vet inte om det var 4 st så man kunde ändra.......Kan inte se det framför mig men det är väl bara att lägga några timmar till och se om jag kan få sär motorn igen........Eller finns det någon som VET om det finns olika alternativ på dessa motorer?
Skrivet av: xxargs
« skrivet: 06 maj 2012, 18:53:27 »
aj, då den hade intelligent krets i sig - är det som du säger att det var 4 lödöar (varav ytter-öarna är ihopkopplade) och 3 stift så att man med olika inlödningsalternativ kan välja rotationsriktning så blir det inget annat att göra än att ta sig in i motorn igen... - eller köpa en ny...
tyvärr - verkar inte vara så enkelt som jag trodde.
att provköra innan man limmar etc. är en väldigt god vana, annars blir det jobbigt allt för ofta.
« skrivet: 06 maj 2012, 18:10:04 »
« skrivet: 06 maj 2012, 18:07:27 »
Fasiken att jag inte kan få in en bild här.....
Är inga sladdar i motorn utan 3st fasta lödpungter på kretskortet som man måste ta bort för att komma åt lagret. Enda möjligheten som jag ser det är om det är 4 stift/lödpungter på motorn så man kan flytta kretskortet ett snäpp om man skall ha annan rotationsriktning på den.
Har endast kopplat ur spänning med stickkontakt, Lossat k-stycke på kabel till motor. dontknow
Skrivet av: xxargs
« skrivet: 06 maj 2012, 17:55:26 »
nu är det ännu mera mystiskt - trumfläktar brukar inte vara så lätta att byta riktning på även om de roterar fel.
hur eller hur så måste du leta fram ett schema på kontrollerbordet så att du ser hur tänkta sladdar skall kopplas och vad dom gör.
har du skiftat mellan ett par när du lödde tillbaka de 3 sladdarna på motorn så kan du växla tillbaka det felet med att stifta om i K-donet.
« skrivet: 06 maj 2012, 17:45:18 »
gul, blå, vit, svart, tomt, röd
Dessa kablar finns i kabel från motor som sitter i kretskort i innerdelen. Sitter i ett k-stycke och gårej att vända fel.
Fläkten suger i utblås om man håller en tändare framför.
Fattar inte hur det kunde bli såhär. Delade motor, lödde bort dom 3 lödpunkterna bytte lager monterade ihop. satte i kontakten och provade.
Värmer och kyler som den skall men luften går åt "fel" håll.......
Skrivet av: xxargs
« skrivet: 06 maj 2012, 17:31:54 »
är det 3-fas motor (vilket det ofta är numera) så kan du skifta plats på 2 av dom ledningarna som matar motorn - var dock säker på att det verkligen är 3 faser och inte två ledningar och en jordledning - dubbelkolla alltså med ohmmätning att de är helsymmetriska i värde etc.
Det är inte så att du bedömer fläkten fel ?
många trumfläktar roterar med vingarna riktade 'mot' rotationsriktningen så att de ser ut som att de roterar fel - men det skall vara så.
Om det är enkelt att polvända ett par av dom 3 sladdarna som går till motorn  från kontrollerkortet så kan du prova båda lägen och jag tror att du kommer att finna att när vingarnas vinkel är mot rotationen kommer att ge mest blås och att den inte minskar i samma grad när man håller det förtäckt (högre tryck) som i läget den ser ut att rotera 'rätt'
« skrivet: 06 maj 2012, 16:44:19 »
Man skulle hittat någon motor att koppla in i plinten och kolla så felet låg i motorn......Ingen som har någon att sälja/låna ut ?
« skrivet: 06 maj 2012, 16:38:08 »
Det är en borstlös motor och vad jag förstår så kan man då inte sätta nått fel. Finns 3st lödpungter som kretskortet sitter fastlött på. Det enda jag kan tänka mig är om det fanns 4 stift i motorn så jag satt kortet ett hack fel men det tror jag ej.(lyckas ej bifoga en bild jag hittade på nätet) Är ju ett "jäkla" jobb att ta bort motorn och kontrollera detta. Limmade ihop den med 2k lim.......
Skrivet av: hplp
« skrivet: 06 maj 2012, 16:28:00 »
Ja nu vet jag inte hur din motor ser ut, men ett är säkert, de kan gå åt båda hållen. Har du råkat vända  huset med kopparlindningen åt fel håll?
Provat skifta sladdarna?
« skrivet: 06 maj 2012, 14:31:54 »
Har nu sökt runt lite och svaret jag finner är att detta ej är möjligt........HJÄLP någon ?
« skrivet: 06 maj 2012, 13:21:23 »
Akut hjälp behövs.......
Har bytt lager i motor innerdel HE9DKE. Satt ihop den igen efter många om och men. Nu går fläkten åt fel håll ????? Fattar ingenting...
HJÄLP.
