Skrivet av: Peter K
« skrivet: 12 november 2007, 09:06:54 »
Du har väl inte en vägg som består av 50cm tjockt trä?  Jag har en 105mm hålsåg som jag köpte hos Clas Ohlson (30-173-105) där jag utan problem tog mig igenom min "trävägg", som består av board, isolering, asfaboard och träpanel.
Borrade med ett långt tunnt installationsborr först för att få ut mitten på hålet på båda sidor och sågade sedan med hålsågen från två håll, för att det skulle bli snyggare.
Monterade Fresh ventiler på vårat gamla hus (1929) och ytterväggen består av panel/vindpapp/2" totalt nästan 75mm massivt trä att såga igenom och därefter luftspalt/råspont/träskiva/12mm masonit.
Det var inte helt men det gick med en vanlig hålsåg från Jula för 69:-
Skrivet av: 32:an
« skrivet: 27 september 2007, 16:17:34 »
Har du kollat de som hyr ut maskiner?
http://www.ulvsunda.com/MaskinuthyrningStockholm/tabid/131/Default.aspx
http://www.hyrpoolen.se/
http://www.hyreshuset.com/
MVH // Rolle
Ja dessvärre. Hyreshuset har inte men jag ska testa de andra, tack för tipset.
Mvh Henrik
Skrivet av: ROLPeR
« skrivet: 27 september 2007, 12:54:18 »
Skrivet av: 32:an
« skrivet: 27 september 2007, 12:38:25 »
Naturligtvis inte enbart trä... --/ Den hålsågen som finns på Clas i sjön har kanten i bak som gör att jag inte kommer kunna borra från ena sidan, dessutom har är mitt hus tilläggsisolerat inifrån vilket gör att det blir tre skivor jag ska igenom yttervägg, gamla innerväggen och nya innerväggen. De hålsågar jag har hittat kostar betydligt mer än det smakar.   :-\
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 27 september 2007, 11:05:05 »
Skrivet av: 32:an
« skrivet: 27 september 2007, 10:35:37 »
Finns det någon i detta emineta forum som skulle vilja hyra/låna ut en hålsåg med dim. 105 och som klarar en väggtjocklek på ca 50cm i trä? Jag bor i norra Stockholm.
