Skrivet av: hulta
« skrivet: 16 oktober 2018, 10:03:50 »
Hmmm nu la pumpen av igen och givaren inte bytt men det visade sig att det var glapp i gammal propp. Så tydligen inte givarproblem utan propp-problem. Jaja givaren sparas till senare tillfälle. Sålunda inte ett enda fel på pumpen på 8år......
Skrivet av: hulta
« skrivet: 26 september 2018, 16:06:46 »
  Värmepump F2025 6Kw
Efter ca 8års problemfri drift körde jag igång pumpen efter sommaruppehållet. Fick fellarm fel rotationsriktning precis samma fel som Kröll. Efter kontroll visade det sig att T5 vid start ökade gradtalet snabbt till 40 sedan plötsligt blev det 10. Efter kontroll av givaren så var det precis som med Kröll fel på givaren.
Knackade på givaren och efter det gick pumpen igång perfekt. Men ny givare är beställd. Högtempsgivare.
Enda felet under 8år inte illa inte.
Skrivet av: Kröll
« skrivet: 26 maj 2016, 11:44:43 »
Klart , Tack åter Tack Carl L , Purju , Krtek ,  det var Temp givaren ( Art nr 518722 )som var kass
Hjälp mej alla duktiga Vp killar/Tjejer
Allt började med att jag fick bytta Axialfläkten på Nibe F 2025 - 8 och det var ju lätt som en plätt.Sen gick min Interna cirkulations pump i min TMV panna sönder , läckte som ett såll ,monterade en ny cirkulations pump som heter Grundfos  ALPHA 2 L , sen har Nibe Värmepumpen gått ett par / tre veckor och nu går bara elpatronen 2 kw in
Fel kod på Nibe F 2025 - 8 där står  Co Fo H1 S1 18
1 .Vad är det som inte ärr rätt med grejerna
2. Kan det vara cirkulations pumpen som inte står på rätt hastighet eller , för när Niben  Vp stannar ,  så lyser inte cirkulations pumpens panel hellre ?
3. Hjälp mej snälla
För jag kan inte ha en sådan tur ! att här är någon Värme pumps kille här från Helsingborg som läser det här  och kan hjälpa oss
Mvh Kröll
[/quote]
Skrivet av: Kröll
« skrivet: 26 maj 2016, 11:41:36 »
Tack åter Tack , för hjälpen Killar  Carl L  ,  Purju  , Krtek
 Det var Tempgivaren  ( Art nr 518722 ) som oxså var kas ,först var det ju Axialfläkten , sen Cirk pumpen på Tmw pannan ,vad blir nästa tror ni he he he
Mvh och en skön sommar Kröll
« skrivet: 24 maj 2016, 17:33:47 »
Nr 91 i manualen, sen står det att temperaturen (T5) måste ner under 40 °C innan du startar värmepumpen.
Kolla T5 och läs av nästa gång du startar upp grejerna.
Skrivet av: Kröll
« skrivet: 23 maj 2016, 23:24:36 »
Det kan vara så enkelt att givaren lossnat från hetgasröret.  ( Ursäkta mej Carl L , vart sitter den , har du någon bild , vilken det är som jag skall kolla
Mvh
« skrivet: 23 maj 2016, 20:30:42 »
Aha, det är kopplat som i länkat dokument?  :)
Om cirkpumpen är felmonterad borde du få larm 08 eller 12.  Sc:,h
Larm 18 blir det som sagt om temperaturen på hetgasen inte stiger tillräckligt fort.
Om flödet är för lågt så stiger hetgastemp minst lika fort.
Det kan vara så enkelt att givaren lossnat från hetgasröret.  :-\
Skrivet av: Kröll
« skrivet: 23 maj 2016, 14:58:49 »
Tusen åter tusen tack för en bra beskrivning Carl l
Och då tror du man kan få dent Larmet på VP n,  Co Fo HI SI 18
« skrivet: 22 maj 2016, 13:07:01 »
Tro inte dock att detta gör att värmepumpen funkar bättre, den påverkas inte av detta. ( Men när Vp där ute stannar ! så släcks lamporna på Cirkulations pumpen på Pannan ! så det måste ju samverka ju
Hur är det här kopplat? ???
Jag trodde att värmepumpen (2025) var inkopplad mot din panna (TMW) med fast kondensering och att värmen sen shuntades ut till radiatorerna?
Men är det kopplat enligt principen på denna länk?
http://www.nibe.se/nibedocuments/12934/M10573-4.pdf
Och cirkpumpen motsvarar (35) på bilden så är det en annan sak och då bör du köra med konstant varvtal 1,2 eller 3 enligt principen jag nämnde i ett tidigare inlägg med laddflöde enligt manualen.
Skrivet av: Kröll
« skrivet: 22 maj 2016, 11:07:28 »
OK, så detta handlar inte om laddpumpen? ( Har tydligen samverkan )
Sitter det en shunt på pannan? ( Ja )
I så fall skulle jag rekommendera PP-inställning, börja med PP1, funkar inte den bra så ändra till PP2. ( Men tydligen så ger den här cirkpumpen mindre så jag får testa med PP2
Vänta nått dygn mellan inställningarna så märker du om det blir OK värme i huset. ( Ja eller att Vp fungerar med den inställningen )
« skrivet: 22 maj 2016, 10:45:04 »
Enligt manualen så ändrar man inställning genom att bara trycka på knappen tills lampan med aktuell inställning lyser enligt bifogad bild.
Skrivet av: Kröll
« skrivet: 22 maj 2016, 10:14:41 »
På Cirk pumpen .
Finns det  Power mitt på pumpen ,  sen  på vänster sidan om power  steg I  II  III  , Höger sidan om Power  Finns det steg  I   II  III  IIII
Hur får man det att stå rätt , bläddra man på pilen och sen bekräfta det med ok på pilen eller ?
mycket mycket tacksam för hjälp eller någon som kan förklara bättre en brochyren
Mvh Kröll
Skrivet av: Kröll
« skrivet: 22 maj 2016, 10:11:05 »
På Cirk pumpen .
Mvh Kröll
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 22 maj 2016, 09:59:12 »
Jag tror inte att det är cirkulationen som krånglar.  VP'n larmar för att den inte får upp temperaturen. Om det var dålig cirkulation borde det bli tvärtom.
Skrivet av: Kröll
« skrivet: 22 maj 2016, 09:49:22 »
På vilken Inställning skall jag ha ! tror ni . Har ju vanligt radiator system
Inställning Pumpkurva Funktion
PP1
Lägsta kurva för proportionellt tryck Pumpens driftspunkt kommer att röra sig längs den lägsta kurvan för proportionellt tryck (se fig. 13) beroende på värmebehovet.Lyfthöjden (trycket) minskar vid avtagande värmebehov och ökar vid tilltagande värmebehov.
___________________________________________________________________________________________________________________________
PP2
Högsta kurva för proportionellt tryck Pumpens driftspunkt kommer att röra sig längs den högsta kurvan för proportionellt tryck (se fig. 13) beroende på värmebehovet.Lyfthöjden (trycket) minskar vid avtagande värmebehov och ökar vid tilltagande värmebehov.
____________________________________________________________________________________________________________________________
CP1
Lägsta kurva för konstanttryck Pumpens driftspunkt kommer att röra sig längs den lägsta kurvan för konstanttryck (se fig. 13) beroende på systemets värmebehov. Lyfthöjden (trycket) är konstant oavsett värmebehovet.
CP2
Högsta kurva för konstanttryck Pumpens driftspunkt kommer att röra sig längs den högsta kurvan för konstanttryck (se fig.13) beroende på systemets värmebehov. Lyfthöjden (trycket) är konstant oavsett värmebehovet.
III
Varvtal III ALPHA2 L arbetar med konstant varvtal och följaktligen längs en konstantkurva.
På varvtal III är pumpen inställd för att arbeta på max.kurvan under alla driftförhållanden. Se fig. 13. Pumpen kan snabb avluftas genom att pumpens varvtal sätts till III under en kort stund. Se 9.2 Avlufta pumpen.
II
Varvtal II ALPHA2 L arbetar med konstant varvtal och följaktligen längs en konstantkurva.
Vid varvtal II är pumpen inställd för att arbeta på den mellersta kurvan under alla driftsförhållanden. Se fig. 13.
I
Varvtal I
ALPHA2 L arbetar med konstant varvtal och följaktligen längs en konstantkurva.Vid varvtal I är pumpen inställd för att arbeta på min.kurvan under
Mvh Kröll
Skrivet av: Krtek
« skrivet: 21 maj 2016, 13:44:55 »
Nu tror vi att det kan vara den (NYA ) Interna Cirkulations pumpen i TMV pannan som inte är rätt inställd !
Den gamle Cirkulations pumpen var en
Myson  UNIT  Five  220v  1 - 50 Hz  0 - 47A  106 w , Code 0188 u5A 252
Men Myson, företaget finns inte längre
Den nya som skall fungera i TMV pannan ( Intern pumpen ) som skall fungera ( Säger Grossisten ) i stället skall vara en
Grunfos ALPHA 2 L ,  25 - 40  130
Nu är det bara frågan om på vilka läge den skall stå på , Någon här som har koll på hur den skall stå !  Har ring Grunfos men det var mycket mycket dålig Service ingen hjälp alls ,och dålig Bruksanvisning var med , ( Finns  Power mitt på pumpen  sen  på vänster sidan  steg 1 2 3 , Höger sidan om Power  1234
Någon här som kan förklara hur vi gör så den står rätt ?
Mvh Kröll Hbg
Din nya Grundfos är till kapaciteten en betydligt mindre pump än den ursprungliga Mysonen åtminstone om man kan dra några slutsatser av den gamla pumpens nominella eleffekt. Grundfosen är givetvis mer energisnål men inte så den skulle pumpa samma mängd vatten som Mysonen med ca en 1/6 del av effekten.
Jag skulle sätta en slant på att ställa grundfosen på full fräs och se om det räcker. Kollade du att flödesriktningen är rätt?
Edit: kolla också så du har pumpen tvingad till högsta hastighet, dessa självregulerande pumpar har vi ibland haft vissa problem med i rena laddkretsar, känns som logiken inte alltid fungerar tillfredsställande där.
« skrivet: 21 maj 2016, 12:01:40 »
I manualen finns ju kurvor som visar vilket laddflödet ska vara, utgå ifrån dessa.
Om det t ex är +15 °C ute och det är ca 55 °C i pannan så ska skillnaden mellan T2 och T3 vara ca 11 °C när kompressorn går (T2 ska vara högre).
Sen får du justera farten på cirkpumpen (högre fart ger lägre tempdiff) så du kommer i närheten av detta.
Men fel flöde ger inte larm 18.  Sc:,h
Skrivet av: Kröll
« skrivet: 21 maj 2016, 11:52:54 »
Mvh Kröll Hbg
« skrivet: 21 maj 2016, 10:27:48 »
Blir hetgasröret varmt när den startar? Vp går upp till ca 52 gr sen stannar den ! och el patronen går in efter ett tag .
Är det T5 du kollar på då?
Kolla alla temperaturer från T1 till T7 när den startat och följ tills den stannar.
Kolla vad de visar precis då den stoppar?
Sen är jag osäker på vad den larmar för om en fas skulle försvinna?
Normalt ska motorskyddet lösa, men om inte kanske den larmar för fel rotationsriktning? Sc:,h
Kolla alla säkringar och mät spänningen om du har en spänningsprovare?
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 19 maj 2016, 13:09:39 »
Det borde gå att följa rören och se vilket håll det är tänkt att vattnet skall gå.
Skrivet av: Kröll
« skrivet: 19 maj 2016, 13:08:42 »
Vad göra nu då ! För det kan ha med varandra att göra då ? VP och Pannan ?
Skrivet av: Kröll
« skrivet: 19 maj 2016, 13:06:54 »
oj den gamla är kastad
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 19 maj 2016, 12:46:36 »
Det brukar sitta en pil på cirkpumen som visar vilket håll den pumpar åt. Kolla att det är samma på den gamla och den nya.
Skrivet av: Kröll
« skrivet: 19 maj 2016, 12:22:28 »
Startar fläkten? ( JA )
 Startar kompressorn över huvud taget? ( JA )
Kan det va cirkulations pumpen i pannan som inte står på rätt hastighet eller rätt hål DÅ !
Skrivet av: Kröll
« skrivet: 19 maj 2016, 11:59:36 »
 Kan det vara nya ( Grundfos Alpha 2 L ) cirkulations pumpen i pannan (Tmv n ) som inte står på rätt hastighet eller går åt rätt håll
Skrivet av: Kröll
« skrivet: 19 maj 2016, 11:56:21 »
Det larmet är väl för fel rotationsriktning på kompressorn, inte fläkten? Har du kopplat om nåt annat än bara fläkten?
( Nej det har jag inte )
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 19 maj 2016, 11:50:39 »
Förmodligen är det som på en del andra VP inte så att den faktiska rotationsriktningen kollar, utan larmet kommer om inte hetgastemen stiger på rätt sätt när kompressorn går.
Startar fläkten? Startar kompressorn över huvud taget? Blir hetgasröret varmt när den startar?
Skrivet av: Kröll
« skrivet: 19 maj 2016, 11:39:48 »
Ser nu i Nibes fel koder
Orsak:Fel rotationsriktning. Indikeras som 18 i kanal S1.
Orsak: Vid nystart eller efter ingrepp i elcentral – se avsnitt
”Igångkörning och injustering” – ”Uppstart och kontroll”.
Eller det här
Orsak:Fläkt stoppad.
Åtgärd:Tillse att luftflödet ej är blockerat. Vid återkommande
fel skall installatören kontaktas.
Fråga ? Kan jag ha satt ström kabeln fel när jag bytte Axial fläkten mån tro ?  Fel rotationsriktning. Indikeras som 18 i kanal S1.
Kan den sitta på mer en ett sätt ? Hur ser jag det ?
Mvh Kröll
Skrivet av: Kröll
« skrivet: 19 maj 2016, 10:00:03 »
3. Hjälp mej snälla
Mvh Kröll
  • Dot gäster: 619
