VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Coolix => Ämnet startat av: Naesstrom skrivet 16 mars 2011, 07:12:37
Hej hallå!
Har sedan 1½ år kört med min trevliga coolix men nu så har den börjat jäklas... nej den värmer fortfarande lika bra men då och då börjar innerdelen gnissla med ett riktigt irriterande ljud. Om man knackar till lite lätt på vänstersidan så blir den tyst igen!
Någon som vet om man kan komma åt att smörja på något sätt så man slipper springa fram och tillbaka hela tiden?
Går inte sådant på garanti?
Hei.
Lageret, i alle fall på min, er ikke et "lager" men rett og slett et glidelager av gummi smurt med fett. Mitt tørket inn, og lager gnikselyd. Forsvant med lett trykk på venstre side, men ble lei det. Måtte åpne innedelen, og fikk smurt opp lageret. Siden da ingen lyd.
Flere varmepumper ser ut til å benytte samme lager: http://spares.bigwarehouse.com.au/index.php?cPath=64689_69576_69629&osCsid=2d859030462d3010255543ed6e69907d, partnummer 10309121220.
Bilde: http://www.diyparts.com.au/images/1550950.jpg
