VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Lagerblad skrivet 16 oktober 2011, 18:47:54
Jag har en liten fråga hur fläkten egentligen uppför sig när man ställt in den på en manuell hastighet.
Jag har ställt min på högsta farten men ändå håller den på att gå ner i varv var och varannan minut.
Temperaturen ute är 9 grader och jag har ställt in börvärdet till 21 grader vilket är uppnått.
Är det så att fläkten går ner i hastighet om börvärdet är uppfyllt även om man ställt fläkten manuellt?
Om fläkten INTE skall gå ner i hastighet som min gör, vad kan problemet vara då?
Vi fick pumpen installerad i våras (2011).
Mvh
Christian
Hej Lagerblad! Ja eftersom det på de flesta pumpar som finns på marknaden idag (med några enstaka undantag) finns inlagda styrparametrar som styr fläkthastigheten lite upp och ned så har det på dessa pumpar ingen större betydelse om man kör fläktinställningen på auto-inställning eller manuellt inställd fläkthastighet, jag har beskrivit lite om detta och hur det fungerar i praktiken i denna tråd som du gärna kan ta del av om du vill: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=43861.msg425940#msg425940 :)
Mvh Raffen.
Tack för info.
Mvh
Christian
