Skriv cykelstyre baklänges:
Antal sidor på tärning (siffra):
Skrivet av: Roland
« skrivet: 02 januari 2011, 19:51:22 »
Jo det är samma på C7:an, i alla fall min från 2003. jag har tillskott avstänkt men den kör vv-spets ändå. Samt vid ett par tillfällen då jag bränt en huvudsäkring eller haft strömabbrott på en fas, då löser motorskyddet till kompressorn och den drar igång elpartonen i stället automatiskt.
På min pump från 2002 går tillskottet inte in om pumpen stannar om det är urkopplat i meny 5.5 trots att det står i bruksanvisningen att det skall gå in vid larm.
Skrivet av: Per Lu
« skrivet: 02 januari 2011, 18:10:09 »
Jag har en C7 från 2002 och har i princip haft eltillskottet avstängt sedan dess. Eftersom kompressorns 7kW räcker till runt minus 8-12 grader ute (beroende på tex om solen skiner på dagen eller om om det är molnigt och blåser) så kommer innetemperaturen sjunka sakta om det är kallare än så.
Här i Gbg-trakten har det dock sällan varit så kallt i längre perioder sedan 2002 (utom 2010) så jag har låtit innetemperaturen tillfälligt sjunka till 17,5-18 grader. Och antingen har solen lyst en eller ett par dagar därefter och återställt innetemperaturen eller också har utetemparaturen ökat så mycket att pumpen själv orkat återställa innetemperaturen.
Den senaste tiden (den kallaste på minst 109 år i Gbg) är dock en annan historia.
Då har jag skjutit till en och annan kW-timme. Det märks när det behövs....
Per L
Skrivet av: zac
« skrivet: 02 januari 2011, 16:37:32 »
Skrivet av: mrNoodles
« skrivet: 25 december 2010, 19:23:48 »
HE E9an kör elpatron vid legionellakörning och larmdrift, fast man stängt av eltillskott.
Är det inte lika på C7an?
Skrivet av: Jalle H
« skrivet: 25 december 2010, 15:16:40 »
Om pumpen larmar och vill använda elkassetten som backup finns det en risk att du stängt av den också, med ett kallt eller fruset hus som resultat. Det har stått lite olika i olika manualer så kolla vad som gäller för dig.
« skrivet: 25 december 2010, 10:52:33 »
Beroende på hur välisolerat ditt hus är och hur mycket pumpen orkar med så bör de väl kunna resultera i att pumpen får det svårt att hålla allt uppvärmt?
Men det lär väl inte vara nån fara att ha det avslaget.
Jag körde själv utan till mitten av november, då det började bli kyligt här.
Skrivet av: Pelle_IVTHTPLUSC7
« skrivet: 25 december 2010, 10:19:58 »
Börjar så sakta få kläm på de olika inställningarna på värmepumpen med hjälp från alla inlägg här på forumet.
Undrar dock lite hur pumpen påverkas om man helt stänger av tillskottet. Har timern inställd på 120 min nu och
funderar på att stänga av den helt vilket jag läst att en del gör.
Hur påverkas pumpen om man stänger av tillskottet helt?
