Skrivet av: mrplumber
« skrivet: 09 januari 2017, 19:53:49 »
Är det inte 6 °C skillnad det ska vara?
Jag undrar varför man kopplar sådär och vad är syftet/funktionen med alla rör?
Beror på värmekälla. 7-8 grader är oftast optimalt för värmepump. Har man t ex fjärrvärme eller kondenserande gaspanna så vill man ha så stort delta-T som man bara kan.
Syftet med rören är att man har kopplat vidare till en annan radiator. Och för att slippa skarvar i golvet, så har man gjort på detta sätt istället. Det finns dock färdiga fördelare som passar på radiatorn, som gör det mycket snyggare och smidigare.
Skrivet av: Tågråttan
« skrivet: 08 januari 2017, 00:34:30 »
« skrivet: 07 januari 2017, 21:21:17 »
Tack för svaren och tack för svaret i andra tråden :)
Rummet är svalt ca 19C och returen på rören är riktigt kall. Termostaten står på max men utan resultat. Finns verkligen inget sätt att få hela elementet varmt?
Jag är ingen röris men jag håller med dig om att lösningen inte ser helt optimal ut för att vara i någons hus. Det vart även en mindre läcka just där när dom äntligen monterat in allt ;)
Det ska inte vara helt jämnvarmt. Det bör vara ca 10 graders skillnad (något lägre om du har värmepump) mellan tillopp och retur med öppen termostat.
Prova att ta bort termostaten och se om stiftet på ventilen löper fritt. Du kan också kolla om radiatorn är strypt och isf kanske öppna lite. Detta kräver dock ett specialverktyg.
Skrivet av: måle10
« skrivet: 07 januari 2017, 16:40:20 »
Men jösses!!!
Skrivet av: kroke
« skrivet: 07 januari 2017, 16:37:39 »
« skrivet: 07 januari 2017, 16:29:23 »
Märklig lösning med rören föresten. Där hade jag monterat en quattrofördelare istället för en massa pressdelar.
« skrivet: 07 januari 2017, 16:27:44 »
Det är helt normalt att radiatorn blir kallare i botten då vattnet ju avger värme till rummet. Hur varmt är det i rummet? Och vad står termostaten inställd på?
Skrivet av: kroke
« skrivet: 07 januari 2017, 16:09:29 »
Hejsan jag undrar om finns någon som har erfarenhet utav dessa element? Det är nämligen bara den övre delen som är varm, vilket lämnar hela den nedre delen att vara kall. Extra jobbigt nu när det verkligen har blivit kallt ute
