VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Panasonic => Ämnet startat av: danskerjan skrivet 05 mars 2014, 16:06:26
når jeg sætter den til 19 grader og auto fan, køre den som den skal MEN når jeg hæver den til 20 grader og med auto fan går det galt.
efter en ca. 1/2 times normal drift ( lav fane speed ) køre den op på fuld speed på fan, indsug temp. er 22-23 grad og udblæs temp. er 34-35 grader
stue temp. er 22-23 grader så der er varmt i stuen.
det bliver den ved med indtil jeg slukker for pumpen når jeg og starter den igen så kan den køre igen normal i ca. 1/2 time.
min leverandør siger det er fordi HE12NKE er for stor til det rum den sidder i. rummet er 62 2m + døre åbning uden dør til nogle små rum ca. 50 2m.
temp. føler der sidder i indsug hvad styre den & hvad styre den anden temp. føler. ???
er der nogle af jer kloge hoveder der har en go ide. ;-)
Mvh
Jan i Danmark
Ps. håber at i kan læse mit dansk.
