VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Curt E skrivet 29 mars 2007, 18:47:27
Hej! Behöver lite olika förslag vid installation av bergvärme, inkl SOL som känns rätt i dag.
Förutsättningar 1plans villa i västerbottens inland (Lycksele) byggd 1961 golvärme max 40ºC
Boyta 90 m2 21 ºC
Förråd inkl garage75m2 17 ºC
Tot 165m2
RDAA FTX
4 personer
Kombi panna el olja 1990
Förbrukning 2,2 m2 olja
14.500kw el inkl hushålls ström.
Eftersom det finnes massor av kunskap på detta forum så ställer jag följande frågor?
Hur stor pump behövs borrhåls djup har 30 meter till berg typ och stor lek på acck tank?
Vad är min nuv förbrukning och vad kommer ev besparing att bli?
Mvh //Curt
Lycksele=stor tomt ?
Är ingen expert men var i liknande frågor som du för drygt ett år sedan. Hade bokat borraren när jag, tack vare forumet fick upp ögonen för ytjord, tomten är 1600m2 och har en Nibe 1230-8 630m slang. Förbrukning tot. före var 37000kwh och efter inst. tot 16800kwh. ( 6400kwh för värme och vv) lägger du till sol så blir det inte mycket kvar!!
Hej! Tomten är 1650 m2 men blir det något då blir det ett hål.
Har begärt in offerter från ortens installatörer samtliga tillverkare både vid nolia mässan hem och villa mässan i Stockholm och här på energi offert men tyvärr så verkar intresset från ovannämda mycket litet.
Därför funderar jag på att göra en egen installation men behöver alla råd jag kan få.
Mvh Curt
Har du bestämt vilket märke du skall ha på VP/solfångare? EVIHEAT kan vara ett alternativ. Nibe har bra support om man vill göra jobbet själv, jag fick min kalkyl av "Nibesäljare". Har du en energiberäkning så kan du köpa andra märken utifrån den. Tror dock att det är få som kan beräkna med solfångare. Har själv tänkt på solfångare men med en VP så finns det inte mycket att käna på solen då VV kostar ca 1500:-/år , och bor man i norr så får man inte mycket hjälp med värmen. Men det finns kanske andra som tycker ngt annat.
Nej har inte bestämt fabrikat ännu kanske blir evi-heat skulje vilja veta vilken storlek jag behöver på pumpen 5, 7,5 eller 8kw samt vilken typ av ack tank som är den bästa, har nästan bestämt mig till 100% att de ska vara med solvärme.
Öppen för alla förslag och lösningar
1m3 olja = 8MWh enligt mina uppgifter. Skulle ju bli ca 17500 kWh olja. Har du sen haft el-ellement igång blir det ju mer. Och så måste du räkna med att en oljepanna kan ha en usel verkningsgrad, vilket betyder att ditt reélla enegibehov är mindre än de 17500kWh om verkningsgraden är högre.
Jag har en kombi panna Diom el-olja kör olja okt mars resten el skullle vilja veta om man klarar sig med en 5kw pump + borrhåls djup.
Curt
Med din förbrukning o storlek skulle jag välja en 6-7 kw pump o ett 160-180 m borrhål,pris ca 110-130000 kr.Gräver du istället ner 400m slang hamnar priset på 80-90000 kr *vinkar*
Det är svårt att bestämma sig när man har alla valmöjligheter, men om du bestämmer hur mycket pengar du vill satsa eller vilken avskrivningstid du anser vara rimlig så blir valet lättare, ju mer du begränsar dig ju lättare blir valet. Om du tror att det bara finns en "bästa lösning" kommer valet bli svårt. Om du väljer Evi Heat så behöver du ingen acktank den är inbyggd. CTC är ett annat alternativ. Begär pris på olika värmepumpar samt solfångare och i vissa fall acktankar och låt priset styra ,det skiljer inte så mycket i prestanda. Om du väljer en separat ack så kan du ha en större värmepump som garanterat klarar hela effektbehovet ,till och med om du får för dig att bygga ut huset, den kan också vara mer flexibel om du vill kompletera med något annat. Jag tror att du skulle kunna tjäna ca 15000:- /år på en Vp .
Hoppas att experterna på forumet säger till om jag är ute och cyklar.
Curt
Om jag antar ca 6 MWh/år i hushållsel så blir det ca 22x0,8+(14,5-6)=26 MWh/år i energibehov. Då bör du satsa på en 7-8 kW VP och 170-180 meter borra.
Några tips är EviHeat som någon nämnt men du kan också satsa på en VP utan VVB typ Nibe 1130, IVT E eller Thermia Duo tillsammans med en VVB med solslinga i botten. CTC skriver på sin hemsida att deras grejor kan kopplas ihop med solfångare men jag hittar tyvärr inga kopplingsscheman för hur det ska gå till.
Har jag förstått det rätt att min beräknade förbrukning för uppvärmning är ca 26000kw, är det normalt för min villa? Jag vet att jag har 30 meter till berg räcker det med 30 + 150 tot 180 meter.
Det verkar som att evi-heat split sun ej har innbyggd beredare om man väljer den vilken beredare skall man då använda.
Mvh Curt
Mvh Curt
Om du inte har tilläggsisolerat kåken så är nog 26 MWh/år i värmebehov rätt så normalt för ett hus på 165 m2 byggt 1961.
Synd det där med 30 meter till berg, foderrör är dyrt men att borra 20 meter till i berg kostar ca 5000 kr extra så om du ändå ska kosta på en borra så ta till rejält, det är biten till berg som kostar mest ändå.
Jo det vekar vara 30 meter till berg, ny borrat på samma gata. Man får nog sikta på 180 meter borde väl räcka? Har fått in 3 offerter på hål så det börjar röra på sig. Även energiberäkningar där jag skall kunna spara mellan 17-22000kwh per år
