Skrivet av: Thompa71
« skrivet: 26 september 2022, 16:46:58 »
Är ju inget problem med maskinerna, just nu är det endast lite värme behov i husen och lägsta effekt överstiger behovet så det blir många start och stopp. Sätt maskinen på eco/silent/ Low noice så får du längre gångtider och när det blir något kallare typ +4 längre perioder under dygnet så slår du tillbaka den på standard inställning.
Skrivet av: fhmattsson
« skrivet: 26 september 2022, 07:49:32 »
Anders,
Hur har det gått med problemet att den startar/stoppar.
Vi har precis samma problem med våran
/Fredrik
Skrivet av: Anders Gunn
« skrivet: 26 oktober 2021, 18:42:01 »
Har nu kört pumpen i silent mode läge ett par dygn. Resultatet med +8 ute är tystare pump, längre drifttid mellan stoppen, jämnare temperatur inne och lite högre driftkostnad 2 kwh vs 3 kwh/dygn. Blir o köra detta läge tills det blir kallare ut o då byta till vanligt pumpläge.
« skrivet: 12 oktober 2021, 21:27:54 »
Har själv en 12KM Slim, och upplever denna tiden på året som svår för pumpen att jobba med. Har märkt att min Fujitsu vill oftast köra full fläkthastighet på utedelen mesta delen av tiden så jag under den här delen av året valt att ställe in den på "low noise, outdoor unit" för att den ska minska ner i fläktvarvet vilket jag tycker ger längre gångtid innan den slår ifrån helt.
12KM kommer att sänka fläkthastighet på utedelen när temperaturen kryper under +7.
Low noice sänker Max varv på kompressor och fläkt vilket sänker effekten så klart det blir något längre gångtid.
Skrivet av: Cogo
« skrivet: 08 oktober 2021, 13:41:44 »
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 07 oktober 2021, 08:43:28 »
Låter märkligt, +12 här nu och har den inställd på +20. Den beter sig likadant om det är +8 ute och jag vill ha +20 inne.
Effektbehovet i huset är mindre än maskinens lägsta avgivna effekt. Av denna nledning stannar den regelbundet.
När det blir kallare så kommer den gå konstant.
D
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 07 oktober 2021, 08:06:07 »
"Testet" med 25 grader är bara för att du skall förstå att det inte är fel på värmepumpen, när värmebehovet är litet måste värmepumpen gå av/på för att reglera temperaturen, den kan inte minska sin uteffekt hur mycket som helst utan att det blir problem i kylkretsen, och med smörjningen av kompressorn, p.g.a. dåligt fungerande oljeåterföring vid för små flöden av gas.
Sen kan man alltid diskutera hur ofta den skall tillåtas starta och stanna, men det är nog en diskussion du får ta med Fujitsus utvecklingsavdelning.
Drar du upp börvärdet till 25 grader så kommer värmepumpen att gå längre, och sedan stoppa mer sällan, men visst, det kommer att bli varmt.  :)
« skrivet: 06 oktober 2021, 20:26:18 »
Om du har maskinen på lägsta fläkthastighet så kommer luften omkring maskinen att blir varm väldigt fort och då stänger maskinen ner,  bara för att behöva starta om igen efter några minuter då det bara är luften just omkring maskinen som är varm, så använd så hög hastighet på fläkten som du kan stå ut med så får du jämnast temperatur i huset samt borde få jämnare/ stadigare tider med start och stopp.
Använd dock inte autofläkt asså den sänker hastigheten när temperaturen närmar sig inställt värde och på så sätt får samma effekt som låg fläkthastighet.
« skrivet: 06 oktober 2021, 18:57:14 »
Hej Rickard,
Om jag sätter den på typ +25, ska jag ha fläkten på lägsta hastighet då eller hur menar du? Om inte så blir det ju minst +25 och varmt som bara den.
« skrivet: 02 oktober 2021, 17:10:19 »
Filtren är rena så inte det heller som är fel tyvärr.....
Skrivet av: electroluxaren
« skrivet: 02 oktober 2021, 14:27:01 »
gör rent filtren
« skrivet: 02 oktober 2021, 12:58:54 »
Att kalibrera om givaren ska gångs dessa men påverkar inte start och stopp. Bara att du får en mer exakt temperatur mot inställt värde.
« skrivet: 02 oktober 2021, 10:21:10 »
Har nu kollat alla genomföringar och de är täta.
Ni som vet, finns det mera tips på vad detta startande och stopp kan bero på? Kan man kalibrera innegivaren på något sätt? Eller annat för att få den att gå längre tid och stå still där i mellan?
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 01 oktober 2021, 19:06:45 »
Om genomföringen bakom innerdelen inte är tillräckligt tät/isolerad så kan man få lite märkliga fenomen  så kolla den utifrån och eventuellt innifrån.
Tar för givet att du har den på värmedrift (HEAT) och inte automatik så den kör värme och kyla om vartannat.
« skrivet: 01 oktober 2021, 17:52:55 »
Hej igen,
Richard nu har jag provat ställa den på +24 och först värmer den upp med full effekt tills den uppnått inställd temp. Efter det stannar den. Sen står den still i 2-4min och sen går den igen i typ 2 min och så håller den på hela tiden trots ditt tips.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 01 oktober 2021, 16:54:26 »
Att den inte reglerar exakt på inställda värdet är inget ovanligt, prova höja ett par grader på börvärdet så lär du ha lika stor avvikelse, men med en högre temp i rummet.
Eller prova höj till 25 grader så kanske pumpen kan gå på mineffekt utan att det blir "för varmt inne" = mer än 25 grader.
I mina ögon låter allt normalt.
Skrivet av: Anders Gunnar
« skrivet: 01 oktober 2021, 15:50:51 »
Förtydligande:
Har nu satt den på +19 och ställt en digitalt termometer precis över innedelen och den visar konstant +20,8 - 20,9 ändå startar pumpen upp i ca. 2 min om och om igen med 5 min mellanrum och går på effekt 700w ner till 330w och sedan stannar den. Får inga fel meddelanden. Vad kan vara fel tro, tempgivaren eller annat, kan man kalibrera inne givaren?
« skrivet: 01 oktober 2021, 15:11:23 »
Skrivet av: Josth
« skrivet: 01 oktober 2021, 15:02:15 »
Kanske är så milt väder nu (t.ex. 15°C i Sthlm) att den inte kan gå på minsta effekten utan startar och stoppar för att ge lagom temperatur.
« skrivet: 01 oktober 2021, 14:53:42 »
Har en Fujitsu 09 slim installerad sedan 1 år tillbaka. Den har gått bra tills i våras då jag srängde av den. Nu när det börjar bli kalt igen så startade jag upp den.
Den värmer upp till inställda +20 (effekt 1400W) och stannar i ca. 10 min sen startar den upp och går i ca. 2 min (effekt 600-800W) och så håller den på hela tiden, vad är fel?
  • Dot gäster: 500
