VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/luft => Ämnet startat av: NiJa skrivet 12 april 2020, 07:51:04
Vi har ett enplanshus där vi sen några år byggt ett (1) rum på vinden. Golvytan är drygt 16 kvm och det är sluttande väggar/tak. Idag värms detta lilla rum med elelement. Sommartid kan det bli rätt varmt i rummet.
Överväger att ersätta elelementet med en luft-luftpump som även kan kyla. Innedelen måste vara av golvmodell för att få plats. Golvet består av spånskiva och ovan på det en modern heltäckningsmatta.
Pumpen ska vara så tyst som möjligt eftersom det är vårt sovrum. Det är det enskilt viktigaste vid val av pump.
Vilka aspekter utöver ovanstående bör jag beakta vid val av pump?
Läser om Mitsubishi KJ25 VEHZ vilken verkar vettig framförallt med tanke på ljudnivån (enligt databladet). Alla goda råd välkomnas!
Gillar personligen golvmodeller och Mitsubishi Electrics KJ är en mycket driftsäker modell.
Dom flesta golvmodeller har snarlika mått så det är väl om du vill ha någon specifik funktion/finess som kanske får avgöra.
Du får se det som att det är komforten med kyldrift du betalar för då du aldrig kommer tjäna tillbaka pengarna men det kanske du redan har koll på.
Jo, dessvärre inser jag att det inte räknas hem rent ekonomiskt men det är, precis som du skriver, en komfortfråga de (få) sommardagar det är riktigt varmt.
Vad jag förstår räknas Mitsubishi till ett av de ”stora” märkena på den svenska marknaden vad gäller luft-luftpumpar och deras garantitid verkar vara rätt bra också.
Det borde väl vara bättre med en luft-luftpump än att ”bara” satsa på en AC i någon form för kyla?
Viktigast är helt klart att den är så tyst som möjligt.
Tyst är ingen luftvärmepump om den är igång , KJ är dock den ”tystaste” som jag lyssnat på tror jag .
Mitsubishi Electric som du får skilja på då det även finns Mitsubishi Heavy , Heavy är inte lika vassa på luft/luft av dom som man kikat på hos postorderföretagen.
Mitsubishi Electric är som du skriver ett av dom större och kändare märkena, garantitiden får du kanske dubbelkolla hos din tilltänkta återförsäljare då det förekommer paralellimport med sämre garantier.
Kika tex på www.mitsubishivillavarme.se och på fliken återförsäljare.
Finns några firmor där som omnämns som man kanske då inte ska välja i första hand ;)
Ska du ersätta en radiator så är det väl bra om det finns värmefunktion, golvmodeller för enbart kyldrift tror jag inte marknadsförs i sverige ??
Vill du komma ner i pris kan man montera en vanlig innerdel lågt
Tack för en bra tanke! Jag har tänkt den själv men slagit bort den. Men det kanske kan fungera nu när du tar upp den igen.
Finns det något negativt med att placera en ”vanlig” innerdel lågt som ni ser det?
Kan bli lite sämre kylfunktion då den kalla luften inte blåser uppåt på en vanlig men brukar fungera bra på dom ställen vi har monterat så, beror dock på förutsättningarna men det kan din återförsäljare ge dig bättre besked om vid hembesök.
Negativt med en vanlig innerdel är att det kan bli lite krångligare att rengöra filterna på innerdelen då man kanske måste ner på knä och krypa.
Tack för bra input!
Gällande innerdelarna från Mitsubishi, både golv och vanlig: var/ vilken sida sitter slangen som ska gå till utedelen (sett inifrån)? Hittar inte den infon på Mitsubishis sidor.
Kanske idé att överväga att även placera ytterligare en innedel på bottenvåningen....
Jag har idag platta på mark, 151 kvm, ingjuten golvvärme som värms med frånluftsvärmepump. Denna pump har precis havererat varför jag försöker se över hela värmesystemet.
Med Mitsubishis luft-luft kan man ju ha upp till 3 innerdelar. Jag överväger isf 2. Dels som stöttning till golvvärme och elelement (sovrummet uppe) och även som komfortkyla sommartid.
Det borde löna sig att bara ha en utedel. Men vilka nackdelar finns med en sådan lösning?
Framifrån sett så brukar man göra håltagning i nedre vänstra hörnet men det går att göra på andra sätt.
Vill du ha en utedel med fler innerdelar så är det från Mitsubishis sortiment 2D53 och 2E53 du ska kika på, det är för 2st innerdelar men det är bara dom 2 som har värmekabel i tråget som går in under själva avfrostningen och är ”nordiska” modeller.
Vilken av dom 2 som är bäst för dina förutsättningar beror på vilken effekt som behövs.
Känns dock som 2D53 vore bättre för dig då du troligen kommer använda väldigt lite effekt till den med rum på 16m2
Vet dock inte vart du bor i landet så fastigheten kanske behöver en massa effekt vintertid.
Men som jag skrev tidigare får du bäst svar av en återförsäljare som på plats kan ge vettigast svar och vad som blir bra prismässigt med 2 separata eller en duo modell tummenupp
Återigen tack för svar!
Strax norr om Uppsala.
Ska nu läsa om dessa pumpar du skriver om.
Är 2E53 med ”hyper heating” en modell som är lämplig om man har luftpumpen som primär värmekälla eller hur ska databladet tolkas?
Således 2D53 mer när man har luftpumpen som stöd till annan värmekälla?
I ditt fall så får du inte ut effekten (6,4kW vid -15 ute ) med en innerdel på nedre plan med 2E53.
Därav så tror jag det är bättre med 2D53 för dig då du kan ta lite effekt med den i lilla rummet och resten med den därnere.
Du behöver troligen en LN50 innerdel därnere för att kunna utnyttja mest effekt med 2E53.
2E53 med LN50 därnere och en KJ25 uppe springer iväg en del i pris!
En luftvärmepump är som oftast ett komplement till befintligt värmesystem och att man använder dom för kylfunktionen.
Sällan man når alla delar av huset med en luftvärmepump eller 2 , visst går det men man måste vara medveten om för att nå stora delar så krävs det ganska höga fläkthastigheter och man får lite ojämn temperatur.
Tack för bra input!
Mitt huvudspår är att fortsätta ha frånluftsvärmepump som primär värmekälla med möjligen men stöd av luftpump och kanske främst för komfortkyla.
Jag hänger inte riktigt med i resonemanget. Är din rekommendation, av den lilla info som finns i denna tråd, 2D53? Vilka innedelar isf? KJ25 uppe i lilla rummet men vilken kan vara lämplig nere till denna utedel?
Det är samma kyleffekt på båda utedelarna.
Jag skulle nog valt 2D53 då det är komplement och den ena innerdelen hamnar så till att den inte kan kan hjälpa till att värma nedervåningen.
Vilka innerdelar ni väljer på övervåning och nedervåning beror på vilka placeringsalternativ som finns och vilken budget ni har.
Går att kombinera ihop innerdelar från AP, KJ, FH, LN och EF serierna .
Ni får kolla med er återförsäljare vad det blir för priser med olika kombinationer och dess rördragning.
Kanske inte ens blir ekonomiskt försvarbart med en duo om det blir väldigt lång rördragning till den ena innerdelen så det kanske blir bäst att välja separata anläggningar och då med eller utan värmedrift för det lilla rummet på övervåningen om du kan få ren kyla betydligt billigare.
Som jag tänker mig placering av innerdelarna är det inte så lång rördragning. Från tänkt placering av utedel till övervåningens innedel är det ca 4 meter rör och från samma utedel till nedervåningens innedel är det ca 7 meter rör. Men det kanske är att anse som långt?
Bra att det går att kombinera ihop olika innerdelar. Gissade det men strålande att du bekräftar detsamma.
11m totalt om det är korrekt mätt är väl inte direkt långt, beror i och för sig vem man frågar
Hade du gått in på Mitsubishis hemsida hade du inte behövt gissa tummenupp
Ska bilagd bild från Mitsubishis beskrivning tolkas som att det räcker med 100mm fritt utrymme bakom utedelen och att det räcker med 200mm fritt utrymme framför utedel som slutar med 50VG?
Jag förstår att detta är minimivärden såklart.
De tystaste innerdelarna är troligtvis de som har en axialfläkt. Det finns några fabrikat som har radialfläktar i sina golvinnerdelar och det är ofta svårt att få de tystare jfr med en med axialfläkt.
Vilka är det som använder radialfläkt ?
Det var några år sedan jag kollade det här då vi skulle köpa en golvmodell. Vad jag kommer ihåg så hade nog Panasonic en fläkt upptill och en nedtil och tror även Mitsubishi. Sedan är det kanske olika uppfattning vad som är radial- resp. axialfläkt!? Jag kallar det radial som det är i princip på alla väggmodeller. I dag kanske skillnaden i ljudnivå inte är så stor längre mellan de olika typerna.
Dom som har haft utblås både upptill och nertill har haft axialfläkt och sedan har det varit ett ”spjäll” som bestämt luftriktningen eller så har det varit 2st axialfläktar vad jag kan minnas och det motsvarande i väggmodeller.
Nu har jag inte full koll så det finns säkert andra varianter också tummenupp
Jag kanske missförstod din första beskrivning :)
Personligen kallar jag det för fläkttrumma men det är troligen inte en korrekt beskrivning ;)
Helt rätt.
Daikin har en stor trumma med ca. 40 cm i diameter som fördelar flödet upp och ner.
Jämför med datafläktar, ju större diameter desto lögre ljud vid samma flöde.
D
Har jag missat något eller har inte alla en ”fläkttrumma” typ som det även är på alla vanliga väggmodeller ?
Kanske måste kika inuti skalet på fler golvmodeller ::)
Personligen gillar jag golvmodeller tummenupp
Lägg gärna upp en bild på vad ni menar med axialfläkt
Försökte googla fram en servicemanual på en daikin med lite bilder men hittade bara någon äldre och den har en ”vanlig fläkttrumma”
Någon som har en bild på den dom är 40cm i diameter ?
Den manualen du hittade var för FVXS-B. Den slutades att produceras 2006.
Dagens maskin heter FVXS-F (R410A) eller FVXM-F (R32)
Hittade inga bra bilder men här är 2 ur en presentation.
D
nä det var svårt att hitta bilder och hittade bara en gammal rackare :)
Då är jag med på vad det är för fläkt, är väl då något spjäll som man reglerar riktningen på antar jag.
Ser lite knepigt ut att göra rent fläkten men det kanske går att vika ut "batteriet" så man kommer åt.
Konstruktörer har ibland en jäkla förmåga att bygga grejer som sen inte är speciellt roliga att komma åt att reparera eller rengöra ::)
dålig koll på vad era golvmodeller heter, är det där en origo ?
Faktiskt ganska lätt att komma åt trumman. Bara ta bort fronten / övre utblås och lossa växlaren på vänster sida om man vill komma åt lite bättre.
Japp, det är en Origo
Origo R: FVXM-F / RXM-M
Origo XRH: FVXM-F / RXTP-N
Origo X : FVXS-F / RXL-M3
Mvh
Daikin
Kanske bara ser knepigt ut att komma åt med tex ångtvätt .
Man borde tvinga dom där som ritar/konstruerar att byta vissa delar för man kan få tuppjuck på en del saker ::)
Nu gäller det inte bara värmepumpar utan en sån vanligtvis sketen sak som att byta lampa på bilen kan göra en galen!!
