VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Marcus_M skrivet 16 april 2017, 10:58:46
Har fått problem med min 3,5 år gamla Nibe Split. Natten mot lördag så löste min jfb ut och efter lite letande så kom jag fram till att det var VP som var orsaken. Kunde återställa och starta upp vp igen i ca 2 timmar innan den löste igen. Fick igång den igen efter en stund och då höll den i ca 1 timme innan den löste jfb igen. Har resistansmätt hela el anläggningen och har inga jordfel.
Trodde först att det var elpatronen som spökade så blockerade den i menyn och då fungerade anläggningen fram till igårkväll då den löste jfb två ggr med ca 20 minuters mellanrum. Testade då att slå till elpatronen och köra enbart på den och har så gjort inatt utan problem. Nu på morgonen testade jag att återigen starta vp och höll då i ca 1 timme innan den löste jfb igen. Nu går det dock inte att starta anläggningen alls utan att jfb löser så har fått slå ifrån vp och värmeslingan i kondensslangen i ACVM 70 och kunde då starta med enbart tillsats igen.
Vad är den troliga felorsaken till mitt problem?
Tycker även att när den fungerar korrekt så vill den nyttja tillsatsen lite väl tidigt, redan vid +2 behöver den stötta upp med el. Känns felinställd eller?
Har inte testat att ställa in efter de oberoende anvisningarna som finns på forumet ännu.
har för mig att splitten har en värmekabel i tråget , den kan ha gått sin väg , överledning till jord ,löser JFB
det är ungefär 2 tim som den går och värmekabeln går i drift vid avfrostning :: åtgärd koppla ur V-jabeln
Tack för svar! Är säkert det som inträffat i mitt fall då. Blir till att kontakta serviceombud på tisdag då.
Innan servisgubbe , Till att börja med , se efter om det finns en kabel i tråget , finns en , stäng all el följ kabeln till plint ,lossa dessa , provkör sen , mycket enkelt att byta , finns att köpa färdiga längder som passar
Öppnade utedelen igår för att se om jag kunde se någon sot eller känna om det luktade bränt. Öppnade framifrån och den enda kabeln jag kunde se där är femledaren som matar inifrån, fas nolla jord och kommunikationen.
Ville inte speka för mycket heller då det i mina ögon är ett försäkringsärende men det ska alltså finnas en värmekabel nere i botten på vp då. Enda värmekabeln jag såg är den som man får till när man köper kondensvattenavledningen från Nibe.
Var kanske lite otydlig , det var den jag menade , inte så vanligt att den går sin väg , men händer att V-kabel löser JFB , J-felet måste nog mätas upp av en elektriker som vet hur man gör
När det blir jordfel i en värmekabel och en JFB löser ut, så brukar det aldrig hinna bli några synliga brännmärken i felstället.
Enklaste sättet att felsöka är ju som sagt att koppla bort värmekabeln och se om jordfelet försvinner då. Om man vet hur värmepumpen styr värmekabeln, så kan man också dra en del slutsatser av under vilka förhållanden JFB löser ut.
Jag hade ett värmekabelfel i en Foma L/L i vintras, där visade det sig att värmekabeln bara är inkopplad under avfrostning. JFB löste konsekvent ett par sekunder efter att en avfrostningscykel hade startat. Den värmepumpen har fått klara sig utan värmekabel sedan dess.
Vissa värmepumpar styr värmekabeln bara med ledning av utetemperaturen, och i så fall kan man vänta sig att JFB löser så snart temperaturen sjunker under t ex +2 °C.
Har resistansmätt hela anläggningen och har oändlingt resistansvärde med allt inkopplat. Slog ifrån huvudbrytare och jfb samt alla dvärgbrytare och inte kunnat mäta upp något jordfel. Har specifikt mätt på just värmekabeln med samt matning till värmepumpen och det är inga jordfel. Det är det som är så konstigt.
Om JFB löser efter ett tag betyder att det glöder någonstans tills det blir för mycket och löser ut
och du är säker på att det är VP som gör det , det finns i VP kondingar för fläkt och om det är en enfas
compressor en konding för den , de har en förmåga att vid belastning inte säkert att det går att mäta med ohm blir lite värme ) så kan överledning till jord bli , ( går att fuska för kontroll ) dom brukar vara med metallhölje sitter fast i metall , ( lossa och hänga dom i luften och starta ) går även att lossa alla säkringar 2 varv , eller
automater slå ned , starta JFB och sätta en säkring i drift i tag , vänta lite nästa ungefär så länge som det tog för den att lösa o.s.v PS var el-patron i drift , försök att inte få den med , ibland fel på den , löser efter ett tag , då ev fukt eller vatten går in i slingorna
Jag är säker på att det är vp som löser jfb ja. Det är den ända dvärgbrytaren som löser jfb vid tillslag. Har slagit ifrån alla andra när jfb löste och lät då dvärgbrytaren till vp var till och det går inte att återställa jfb då. Hade det varit något annat fel så hade jfb löst på någon av de andra dvärgbrytarna.
Koppla ur värmekabeln och se om det blir någon skillnad. Jordfel kan vara svårt att mäta med en vanlig resistansmätare eftersom den mäter med så låg spänning
OK ( dum fråga , JFB är det en sån som man måste trycka ned först för få den att fastna i läge )
vet inte hur mycket el du kan , men för att få en hum vad det är , så får vi göra ibland , att koppla ur vissa delar och testa , annars vet jag inte vad den kan lösa på ::: Citat på det från Purjo :prova det
Det finns både kompressorvärmare och trågvärmare på den där.
Man måste som sagt testa att koppla ur dom en och en för att upptäcka vilken som felar.
Sen kan det även vara själva kompressorn som löser ut JFB också.
Jag tror inte det går att mäta upp felet om grejerna är spänningslösa, jordfelet uppstår ju när ett relä slår till.
Det stämmer att jfb är en sån där grej som man måste trycka ner för att få den att fastna ja :)
Grejen är den att jag jobbar som eltekniker och för att mäta upp eventuella jordfel så måste jag slå ifrån jfb för att kunna testa anläggningen. Det är på grund av att dör jag bor så har vi 4-ledar system fram till elmätaren för att i fasadmätarskåoet gå över till 5-ledar system efter mätaren. Bryter jag då inte jfb så har jag indirekt kontakt mellan jord och nolla i inkommande pen-ledare. Jag har iofs inte testat ännu att koppla loss värmekabeln i innerdelen helt och hållet utan har bara haft N och J och mätt på dem utan uppvisat jordfel.
:) Hallå du är på rätt ställe och vet vad du håller på med , tipsen om var det ev. kan fela är inte helt
fel , hoppas att det kan vara och varit till hjälp
OK, har du mätt direkt på utgången till värmekabeln i så är den kanske OK.
Mät då även på utgången till kompressorvärmare.
Sen måste man nog ha en megger för att kunna mäta upp kompressorn.
Var i kontakt med installatören idag och han bad mig koppla väck trågvärmaren på utedelen för att testa om det kunde vara den. Gjort så och testade att starta upp pumpen igen. Den gick in i protektion eftersom den varit av så länge men jfb har inte löst ännu iallafall. Får hålla tummarna att det kan vara den som orsakade allt.
