Skrivet av: dadid
« skrivet: 08 oktober 2010, 12:40:23 »
Hej.
Jag vet att tråden är gammal, men jag dristar mig ändå till att svara.
Jawen har ovan berört pudelns kärna.
Jag har mätt en hel del fukt i Lättbetong och även räknat på isolerförmågan under uttorkningstiden.
Grovt skattat kan man säga att huset under de tre första åren konsumerar ungefär dubbelt så mkt energi som när det torkat ut.
Detta fördelar sig naturligtvis så att det drar jättemycket initialt, men att förbrukningen sjunker i takt med att fukten vädras ut.
Det som händer är att vattnet (initialt ca 10m3 i en villa) försämrar isolerförmågan. Jämför ett hus isolerat med 365mm akvarium...
Vidare åtgår mkt energi för att omvandla vattnet till vattenånga och transportera bort densamma.
Personligen tycker jag att det är osnyggt av leverantören att inte förklara detta innan kontraktet skrivs.
Vidare vill jag påpeka att jag inte har någonting emot lättbetong. Jag kan själv tänka mig att bygga ett lättbetonghus, men det kräver omsorg och den höga initiala uppvärmningskostnaden måste räknas in i kalkylen.
/David
Skrivet av: bad dad
« skrivet: 19 april 2010, 20:08:51 »
hej
det verkar som att du har en hel del större hus i kubik än vad din golv yta säger med tanke på tak höjden .vilket för med sig problemet om pumpen är rätt dimension ? har du försökt att mäta tempen uppe under taket ? "bor i en liknande bostad 20 grader på golvet 28 grader under taket " löste problemet med en xplair tak fläkt som trycker ner värmen tillbaks och sprider den jämt i alla rum har även en luftvärmepump som får luften att cirkulera. luftdonen som du har borde nog lämnas som de blivit in justerade ! ändra på fläkt styrkan i stället 1 an räcker gott å väl vinter tid när luften är torr, ingen ide att dra in en massa kall å torr luft,ingen risk fuktproblem den kalla års tiden .golvvärme å hög tak höjd är inte ett lätt löst problem även den stora glas ytan kommer ge ett så kallat kallras .jätte snyggt men det har sina sidor tyvärr ... Thumbsup
Skrivet av: Jawen
« skrivet: 28 januari 2010, 13:56:05 »
Jag har ganska stora fönsterpartier i vardagsrummet o högt i tak, 3,6 m, ca 60 kvm. Traryd, 3 glas. Vi har som max (utan kamin) 20 grader i huset. Så det är ingen lyxvärme vi håller med.
Vet inte om jag räknat rätt ( är inget proffs), men jag får det till att enbart dina fönster förlorar/läcker 2,6-2,8 KWh vid 20° inne och -10° ute.
Bra med lagringsmassan i innerväggar, det har du igen med jämnare inneklimat.
Putsen du menar är troligtvis KC-puts ( kalk/cement) och det var ett bra val, STO "äggskals-puts" ger jag inte mycket för.
Då kan man lika väl röra i sand i silicatfärg ´å få det för 20% av priset.
Tror inte du ska strypa ventilerna mer än mycket lite, luften från dom är väl det som CZ 50 jobbar från, mindre flöde= mindre värme eller ?.
MvH Jawen
Skrivet av: fifo115
« skrivet: 28 januari 2010, 10:25:21 »
Det har jag inga siffror på. Men alla innerväggar är också i lättbetong vilket kanske är ovanligt.  Så eventuellt är det extrema mängder fukt som ska ut från huset ?  Men jag ser inga jätteförändringar i el-åtgång denna vinter jmf med förra. Dock är årets vinter kallare än förra.
Är det ok att strypa ventilerna något under vintern när det blåser ? Väggarna är putsade med speciell puts utan plastämnen (dvs inte STO systemet) så det ska kunna "andas".
Skrivet av: Jawen
« skrivet: 28 januari 2010, 09:57:06 »
Hej igen
Hur många kvm vägg har du totalt ?.
Hur många kvm fönster & dörrar har du ?.
Hur stor är din takyta ?.
Din yttervägg ligger på U-värde 0,3 innan fönster och dörrar, men det vore intressant att räkna på hela huset.
MvH Jawen
Skrivet av: fifo115
« skrivet: 28 januari 2010, 09:34:50 »
Jag säger inte att mitt hus är ett lågenergihus, men faktum är ändå att jag bor i skåne.
Huset har luftspalt mellan tegel o lättbetongen, så teglet hjälper inte mot kylan.
Huset tar åtminstone 2 år innan det är helt torrt, det är korrekt.  Hur länge plattan tar innan den är helt torr vet jag inte. Huset är nu drygt 1 år gammalt.
Men jag tycker ändock att siffrorna är höga (med braskamin)   Vi körde med luftavfuktare under byggtiden för att torka ut en del från väggarna.
Finns det fler med nya stenhus och CE-pumpar här på forumet som kan visa lite siffor ?
Skrivet av: Jawen
« skrivet: 27 januari 2010, 00:50:03 »
Hus byggda i 365mm lättbetong blir inte ett lågenergihus, 365mm LB räcker inte med lambda 0,10 vid max 6% fukt.
Dessutom har LB-stenarna vid leverans en fuktkvot på 35 vikt%, och det tar 2-3 år att få ut fukten så värden runt 8% kan mätas fram i bland längre.
Dessutom så är nog teglet murat med luftspalt mellan LB & tegel ( man brukar göra så), så luften rör sig därimellan och kyler ned LB utifrån hela tiden.
En vän till mig har byggt i 365mm LB, ca 200 kvm & förra vintern som var mild hade han 6KW elpanna som gick för fullt 24 timmar om dygnet som byggvärme, men han fick inte upp huset i mer än 13°.
Huset var då inte putsat, så han hade nog lite förluster vid vind, men ändå.
Finns också att läsa om från BO01, när dom provbyggde trä, LB, leca-hus i ett test med nästan identiska hus.
Så huset kräver mer energi helt enkel påstår jag, åtminstånde dom 2 första vintrarna, sen kanske det är på gränsen men kan funka.
Skulle nog haft 8kw effekt med dom förutsättningarna.
MvH Jawen
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 26 januari 2010, 20:53:23 »
Pumpen kan inte fungera! Om du eldar i kaminen flitigt och bor i relativt nytt hus, i Skåne, så är det galet högt! Eller hur lever ni?
När behöver pumpen stöd av elpatron? Måste ju gå konstant med dessa siffror..
Läs inläggen i tråden innan du svarar.
Pumpen fungerar, den kyler frånluften till -16 grader, det är nåt annat som gör att energiförbrukningen i huset är hög.
Skrivet av: Apan
« skrivet: 26 januari 2010, 17:32:00 »
Skrivet av: fifo115
« skrivet: 26 januari 2010, 16:29:06 »
200 mm isolering i plattan, vilket jag tror är normalt här i skåne.
Flödet har jag med rörmokare och golvvärmekillen kontrollerat nu 4 ggr så det funkar bra, men jag ska ändå kolla löpande.
/jl
Skrivet av: gb79
« skrivet: 26 januari 2010, 13:43:59 »
ett tips är att kolla vidare lite på golvvärmefördelarna och varje strypning där så det inte är för mycket öppet på allt, rörmokaren kan visst lämna slingorna helt öppna på fasta strypningarna och hoppas på att eltermostaterna sköter jobbet har ja vart med om, följden blir ju att pumpen inte orkar jobba upp rätt temp i slangarna och går mycket på elen i onödan. blir väl förvisso varmt i huset ändå antar jag. men inte rätt temp för pump att jobba mot så den kan gå på av vid rätt tillfällen.
mvh daniel
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 26 januari 2010, 13:08:53 »
Hur mycket isolering har du i plattan under huset?
Är det ingjuten golvvärme, eller ligger den i spårade golvspån eller isolerskivor ovanpå plattan?
Ingjuten golvvärme i dåligt isolerade plattor kan förbruka otroliga mängder energi, man behöver minst 300 mm isolering för att det skall kunna anses vara energieffektivt med golvvärme framför radiatorer.
Skrivet av: fifo115
« skrivet: 26 januari 2010, 12:53:07 »
Min årsförbrukning för 2009 blev 17500 kwh, varav 13500 kwh gått till pumpen, resten hushållsel. Och då har vi kamin som vi använder flitigt och ca 20 grader inomhus utan kamin.
Detta i skåne, 162 kvm + 46 kvm garage (12 grader, vintertid).
Tycker det är på tok för högt. Golvvärmefördelningen är nu iallafall ok. Men mycket besviken på comfortzone och deras så kallade support. En månad sedan de skulle varit här och kollat pumpen, jag väntar fortfarande...
Skrivet av: fifo115
« skrivet: 01 december 2009, 09:03:37 »
Jo det har blivit lite bättre (se mitt inlägg förbrukning CE50 generellt). Det visade sig att den ena golvvärmefördelaren fick sämre flöde än den som satt närmre pumpen. Nu har vvs-aren satt dit injusteringsventiler på fördelarna och värmen fördelar sig bättre i hela huset.
Men jag tycker fortfarande det är förvånansvärt dåligt "tryck" i pumpen, enbart med kompressorn. Men jag har väl haft för höga förväntningar kanske. CZ skall iallafall komma o titta på pumpen.
Jag ska nu börja mäta förbrukning efter att golvvärmeinjusteringen är korrekt gjord.
/jens
Skrivet av: Apan
« skrivet: 23 november 2009, 08:19:48 »
Låter ändå otroligt mycket, skall ju ändå vara bättre än ett gammalt hus..
Skrivet av: eleson
« skrivet: 23 november 2009, 07:54:15 »
Om nu huset är nybyggt så kanske det finns energideklaration med huset som visar vad man kan förvänta sig.
Jag är osäker när det blev krav på energideklaration, men om det är ett kataloghus, så borde leverantören kunna visa upp motsvarande siffror även innan det blev krav.
Då borde det vara enkelt att se om man fått det hus man beställt.
Har du inte fått det så har ju knappast pumpen rätt förutsättningar.
/Erland
Skrivet av: Apan
« skrivet: 22 november 2009, 16:54:13 »
Är de säkra på att pumpen går som den skall? Elpatronerna ska ju inte behöva användas vid så mild temp, samt nybyggt hus.
Skrivet av: Abuquir
« skrivet: 22 november 2009, 12:43:28 »
Hur har det gått, har du fått ordning på förbrukningen?
Skrivet av: jback
« skrivet: 23 mars 2009, 10:15:14 »
Jag har under de första sex månaderna (sept-feb) förbrukat ca 5000kwh till pannan, har separat mätare för pannan. Då är det ca 80kvm betongplatta och 80kvm träbjälklag (övervåning). Vi har kört 21-22grader inomhus hela tiden och klarat oss ner till ca -10-15 grader utan elpatron.
Jag menar att du fortfarande måste kolla ditt värmesystem (golvvärmen, cirkulationspumpen på vp som driver värmesystemet, ev radiatorer). Kolla framledning och retur på värmesystemet. Rita upp hur ditt värmeflöde i systemet är för att kontrollera varje del i flödet.
Går cirkulationspumpen i rätt hastighet? Läge 3 är det som gäller? Är det ce50 som driver ditt värmesystem?
Kontrollera strypningarna på golvvärmen, använd injusteringsprotokollet från golvvärmeleverantören. Stäng av delar av systemet (stryp dem helt) för att se om du får någon värme ut på de återstående.
För mig låter det som om ditt värmesystem inte klarar av att avleverera den värme som vp genererar.
Strukturera ditt felsökande! Läs på och om något är oklart låt forumet hjälpa dig.
Skrivet av: fifo115
« skrivet: 23 mars 2009, 09:00:33 »
VVB är seriekopplad till till CE50 som värmer vattnet till VVB som sedan underhållsvärmer vattnet om detta skulle behövas. Dvs VVB använder jag egentligen som en acktank.
Har kört utan elpatroner nu i en vecka och golven blir inte varma. Pumpen går på 100% om jag inte har braskaminen igång trots +6-10 grader ute. Som jag tidigare frågat, kan detta bero på att det fortfarande är fukt i plattan ?
Ni som byggt nytt hus och installerat CE50, hur stor förbrukning har ni haft första månaderna ?
Skrivet av: erp
« skrivet: 21 mars 2009, 14:09:13 »
Han inleder sin tråd så här: "Har nybyggt stenhus i skåne, 162 kvm + garage 46 kvm (gles golvvärme i garaget ca 12-13 grader under vintern)".
//Ronnie
Skrivet av: kave
« skrivet: 21 mars 2009, 13:58:59 »
Hmm... många intressanta kommentarer.
Att jag "strypt" friskluftsventilerna är att jag kände ett rejält tryck i ventilerna, känns som det är omöjligt att dessa ska vara helt öppna året runt i vårt hus. Det blir ju svinkallt i sovrummet.
Rörmokaren vill att jag ska styra varmvattentemp i vvb, dvs om jag skulle vilja höja varmvattentemparaturen ska jag göra detta på vvb men det har jag ännu inte haft behov av. VVB underhållsvärmer enbart det vatten den får från CE50 vad jag förstått. Som jag förstår det har jag inga problem med uppvärmning av vattnet, vvb drar mycket lite ström.
Mina ytterväggar består av 365 mm lättbetong, luftspalt och massiv tegel, häri borde ligga mycket fukt, borde blir betydligt bättre utgångsläge till nästa vinter när väggarna värmts upp under sommaren.
Vad menar du med "tryck i ventilerna"? Om ditt hus inte fuskats med så var ska luften komma in i huset om du stryper ventilerna? Sänk fläkthastigheten istället.
Har du ingen uppvärmning i sovrummet?
Hela idén med din värmepump är att den återvinner den uppvärmda inomhusluften. Stryper du tilluften försvinner ju hela idén.
Vad ska du med en varmvattenberedare till? Det blir ju klart billigare att låta din v-pump värma vv istället. Frågan är hur kompetent din rörmokare är med en sådan setup.
Var bor du egentligen?
Skrivet av: fifo115
« skrivet: 19 mars 2009, 08:40:29 »
Jag är absolut ingen expert på denna värmepump, men nu har jag kört utan elpatroner i en vecka och det har funkat ok då jag eldat varje kväll och några morgnar.
Varmvattentempen ligger på 55 grader, har testat med 50 grader men inte märkt någon skillnad. Vi har använt relativt lite vatten första två månaderna (testat hörnbadkaret en gång än så länge...). Rörmokaren vill att jag ska styra varmvattentemp i vvb, dvs om jag skulle vilja höja varmvattentemparaturen ska jag göra detta på vvb men det har jag ännu inte haft behov av. VVB underhållsvärmer enbart det vatten den får från CE50 vad jag förstått. Som jag förstår det har jag inga problem med uppvärmning av vattnet, vvb drar mycket lite ström.
Men vilken enorm skillnad det är när solen kommer fram. Vi har haft strålande solsken nu 3 dagar i rad och pumpen går omedelbart ner till 2-3000w. Vi har stora fönsterpartier i vardagsrummet och det som är en stor nackdel mulna vinterdagar blir plötsligt en enorm tillgång solskensdagar.
I garaget har jag sänkt värmen på rumstermostaten, där hade jag något för varmt de första två månaderna. Garaget består av 200 mm lb och tegel, samt novoferm garageport fullisolerad. Jag har självklart inte porten öppen.
Kompressorn går hela tiden på 5000w om det är mulet och kallt ute vilket den bör göra förmodar jag.
Skrivet av: kave
« skrivet: 17 mars 2009, 16:32:08 »
Igår stängde jag av elpatronerna, hade 20,5 grader enligt pumpen, vilket stämmer bra, den gick ner till 19 grader trots 8 plusgrader ute (vindstilla).
Ska testa att sänka temparaturen i garaget men behöver lite värme där pga pumpen är placerad här.
Avluften ligger ca -16 grader, pumpen värmer varmvattnet som den skall. Luftflöden ok enligt CZ. Har 7 st fresh 90 don i huset, vilka är strypta till ca 60-80 % nu under vintern. Fläkthastighet i pumpen läge 2. Jag har en vvb 300 L seriekopplad till pumpen.
Vad menar du med "strypta till 60-80% nu på vintern"? Skulle ditt ventilationsbehov minska vintertid eller vad menar du?
Hur lång tid tog det för temperaturen att falla från 20.5 till 19 grader vid 8 grader o vindstilla ute?
Om det tog ett par timmar och kompressorn gick för fullt så har du ett oerhört dåligt isolerat hus, utan tvekan. I vårt 200m2 stora hus, orört från 1972, så behövs pumpen inte alls om det är sol ute vid 7 grader, vid moln och 7 grader mycket lite på lägsta effekt.
Jag har följt några trådar på byggahus.se och sett att en del stenhus tycks vara extremt dåligt isolerade. Tillsammans med stora moderna glasytor gör det att husen drar stora mängder energi att värma upp.
Är det möjligen Excellent från Heda du byggt med?
Skrivet av: jback
« skrivet: 17 mars 2009, 12:16:36 »
OM ni nu har strypt flödet till ca 60-80%  har ni också strypt effekten till 60-80%
Är du helt säker på detta? Som jag uppfattade det hade de strypt ner fresh90-ventilerna inte frånluftsdonen. VP suger fortsättningsvis ut injusterad luftmängd men huset fylls med luft från andra ställen än fresh90-ventilerna.
Om inte tillräckligt med luftmängd finns i huset att ventilera ut borde det i sin tur rimligtvis ge ett enormt undertryck. Mao skulle det bli svårare att öppna ytterdörren......
Skrivet av: Munktell 20-24
« skrivet: 17 mars 2009, 00:25:53 »
Om man stryper friskluften så blir det sämre flöde till flvp:en  Sc:,h
Men friskluften kan också ta nya vägar, lufte drar in i springer och vrår kan även kyla ner vägarna inneifrån a:gl
Mvh Mattias
Skrivet av: hplp
« skrivet: 16 mars 2009, 19:53:05 »
Avluften ligger ju på -16 så den tar energi ur frånluften i alla fall.
Går kompressorn hela tiden när det är kallt ute? Det borde den göra.
Jo jag såg det sen, det var däför jag tog bort min komentar. Pumpen fungerar ju och värmen måste försvinna ut någonstans. Inte så lite heller, borde gå att se med IR-kamera.
Skrivet av: Sfinx
« skrivet: 16 mars 2009, 19:52:11 »
162 m2 x säg 2.5 takhöjd ==> ca 400 m3 luft. Skall bytas på 2 timmar dvs ett flöde om ca 200 m3/h
Enligt CZ egna siffror ger pumpen för 220 m3/h ner till -15:
Luftavkylning ger: 2,7 kW
Fuktutfällning ger; 0.7 kW
El energi är: 1,7 kW
Totalsumman för värmeeffekt blir 5,1 kW
Dvs ni får ut av pumpen kanske 3 kW, med en i värsta fall nästan bibehållen kompressoreffekt
Med fläktar och annat kanske den drar i storleksordning 1,5 kW och ger bara 3 kW.
Två månader a 30 dagar och 24 timmar = 1440 timmar. Du har förbrukat 2000 på VP Det ger en medeleffekt om  1,4 kW ;)
Ganska precis så.....
På samma tid har huset använt 4500 kWh på elpatronen vilket är ca 3 kw eller 72 kWh/dygn
Dvs huset har dragit i storleksordning  3+ 3 kW eller 144 kWh/dygn inkl varmvatten
Värme är då kanske i storleksordning 120 kWh/dygn.
Om väggar och golv inte är helt torra tar det ganska mycket energi att värma.
Alltså inte helt orimligt men ändå lite högt för ett nybyggt hus.
Det verkar som huset drar mycket värme. Det brukar lätt sticka iväg en hel del kWh på oisolerade rör i kalla utrymmen
Det låter som ni vädrar ut värme genom garaget.
Är garaget välisolerat. Är porten stängd?
För VP är varmvattentemp/framledningstemp väldigt viktigt för att få bra COP
Vad har ni för temp till VVB?
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 16 mars 2009, 19:49:47 »
Skrivet av: guran54
« skrivet: 16 mars 2009, 18:51:21 »
Prova att öka luftflödet till pumpen , jag försöker hålla runtomkring -10 ºC som lägst.
Vid lägre temperaturer har jag sett att pumpen är inte alls lika effektiv ...
Kan boven i dramat vara VV förbrukningen ?
Med en tank på 300 liter så kan det ta en hel del tid att värma varmvattnet..
Skrivet av: jback
« skrivet: 16 mars 2009, 15:17:28 »
Jag har pratat med CZ och de har kontrollerat mina värden på pumpen och ser inga direkt fel förutom att elförbrukningen är på tok för hög.
Tänker köra utan elpatroner några veckor och elda ordentligt i braskaminen varje kväll för att se vad som händer. Kan det vara så mycket fukt i väggarna (365 mm lb + innerväggar) samt platta som gör att pumpen inte orkar värma huset ?
Är luftflödet injusterat med pumpen i läge2?
Vad har du för framlednings- och returledningstemperatur på golvvärmen?
Vad står cirkulationspumpen på? Om den inte står på läge 3 kommer du aldrig få ut tillräckligt med varmt vatten i systemet.
Skrivet av: fifo115
« skrivet: 16 mars 2009, 13:09:28 »
Skrivet av: Carl J.F
« skrivet: 16 mars 2009, 07:56:18 »
Verkar konstigt.. Kan du inte stänga värmen i garaget och mäta upp hur mycket bostaden förbrukar? Kanske inte lika bra isolering i plattan i garaget och då kan det dra enormt mycket speciellt om plattan inte är helt torr.
Skrivet av: guran54
« skrivet: 15 mars 2009, 23:42:41 »
Vad är det för temp på avluften ?
Vilken frekvens på pumpen ?
Låter som om pumpen inte fungerar alls ...
Skrivet av: Kaffe75
« skrivet: 15 mars 2009, 17:47:54 »
Behövs lite mer uppgifter...
Vad har du för luftflöde? Vad säger pumpen att du har för inomhustemp? Värmer pumpen tappvarmvattnet som den skall?
Något låter inte helt friskt med din pump/installation...
Skrivet av: fifo115
« skrivet: 15 mars 2009, 15:05:19 »
Har nybyggt stenhus i skåne, 162 kvm + garage 46 kvm (gles golvvärme i garaget ca 12-13 grader under vintern). Har en CE50 sedan 1 jan i år. Under första två månaderna gjort av med 6500 kwh bara på pumpen (separat elmätare), elpatronerna har gått in konstant trots plusgrader större delen av tiden. Elpatronerna ca 4500 kwh, resterande del har pumpen förbrukat.
Varför denna sanslösa förbrukning ? Har även eldat i braskamin för att stötta pumpen. Denna pump ska väl klara värma mitt hus utan tillskott även om plattan och väggar inte är helt torra ?
Behöver era råd, jag får inte många svar från supporten på Comfortzone. Kan inte speciellt mycket om pumpen, har kvar fabriksinställningar, nattsänkning 1 grad, slagit från två elpatroner för att testa men då sjunker innetemparaturen med 2 grader direkt trots 8 grader utomhus ...
/jl
