Varning - medan du läste inläggen, hann 4 nya svar postas i ämnet. Du kanske bör se över ditt inlägg.
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 21 juni 2020, 19:34:17 »
Biltema kopparrör och Biltema rörbock kanske hjälper dig så du blir klar tillslut?
Har en sån bock sedan många år och den funkar bra så länge man bara drar-bockar i ett svep. Ganska tajt radie ger den. Min ser samma ut som Ironside'n ovanför.
Skrivet av: SW
« skrivet: 21 juni 2020, 12:39:33 »
Flexibel slang skulle nog kunna ersätta koppar böjen 12 mm.
Men jag  har inte kunnat hitta någon sådan med slätändar 12 mm.
Inte ännu.
/sw
« skrivet: 20 juni 2020, 22:58:21 »
Skrivet av: SW
« skrivet: 20 juni 2020, 09:39:30 »
Jag behöver en mindre kopparböj till byte av köksblandare
Den lokala Rörfirman vill ha 500 kronor för en liten
CU 12 -böj
Ca 90 grader och "ben" på ungefär 11 cm och 13 cm.
Kanske kan någon här på Favoritforumet ge en hjälpande hand.
Mot betalning förstås.
Kan man böja ett mjukt kopparrör för hand om ett sådant skulle dyka upp ?
/sw
« skrivet: 08 mars 2020, 17:28:36 »
Det funkar nog med vilken stödhylsa som helst med rätt dimension.
Skrivet av: SW
« skrivet: 08 mars 2020, 16:39:39 »
Skall det vara Vatette stödhylsa till Vatette kläm kopplingar ?
Eller funkar det med annan stödhylsa också ?
/sw
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 23 februari 2020, 16:21:36 »
Något att tänka på med anslutning av blandare är hur gammalt det föregående är, jag gick på en mina när jag skulle byta på handfatet, köpte normalt en del kopplingar som man gör. Det var bara det att när jag byggde om badet för sådär en 25 år sedan, så var det inte rörgänga utan mm på kopplingarna, så 10 var för liten och 12 för stor, fick bli lite andra grejer för att få ihop det.
Skrivet av: SW
« skrivet: 23 februari 2020, 15:52:27 »
Det låter ju genialiskt.
Jag har en böj med invändig gängning R 1 på inkommande KV  och VV.
Kan jag då skruva i 15xG 3/8  8547095  FG072053405 och i andra änden,3/8,  ansluta antingen blandare med lekande mutter 3/8  eller blandare med slätände, CU 10 ?
Kan det vara så fiffigt ?
/SW
Skrivet av: Iceman255
« skrivet: 23 februari 2020, 12:26:53 »
Enklaste är att köpa vatette minikulventil med 10mm klämring i ena änden. På vatette får du en plan slätände r10 om du tar bort klämring och mutter. Då har du möjlighet att välja i framtiden.
Skrivet av: SW
« skrivet: 23 februari 2020, 12:17:30 »
Ja det var precis det jag ville ha möjlighet till.
Har du ett nummer på Ballofixen
/SW
Skrivet av: rocas
« skrivet: 23 februari 2020, 11:29:27 »
vill du ha möjligheten att använda blandare med antingen 10 rör eller lekande 3/8" mutter?
det går att ordna om du  väljer en ballofix med m12 utv gga för 10 kopparrör.
Skrivet av: SW
« skrivet: 23 februari 2020, 10:04:14 »
 Om jag hare en avstängningsventil typ R-by  cu 10   --- R 15 utv gänga   8541369.
Finns det någon koppling så att jag i CU 10 - änden kan få till en ände med R10 utv gänga ?
sw
« skrivet: 21 februari 2020, 13:36:46 »
På min Gustavsberg-blandare är det koppar med slätända, tror det är vanligast.
Det man ska tänka på är att alltid montera stödhylsa om man sätter dit klämringskoppling.
Skrivet av: SW
« skrivet: 21 februari 2020, 12:33:59 »
Är nuvarande kran ansluten till 3/8 gängad anslutning och flexibla slangar så är det helt klart enklast att bara koppla på en ny likadan.
Går det inte att byta packning i denna kran?
IKEA har inga reservdelar.
Så det blir väl att byta blandaren.   I så fall skall jag montera avstängningsventiler typ Ballofix.
Jag kan då montera så att det går att ansluta med Lekande mutter 3/8
eller alternativt montera Ballofix så att de går att ansluta med CU 10 slätända.
Man undrar vilken anslutning som är vanligast Mutter eller slätända ?
SW
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 19 februari 2020, 15:53:00 »
I skarven mellan den rörliga delen och fasta delar är det O-ringar som brukar smörjas med silikonfett, schansar du att skruva isär så ser du storleken  och O-ringar finns att köpa i alla storlekar, det med att skruva isär blir lite lotteri att bli utan fungerande kran medans du letar
O-ringar, troligtvis är det någon standardstorlek
Skrivet av: SW
« skrivet: 19 februari 2020, 15:04:09 »
Jag ringde för några dagar sedan och frågade om det fanns reservdelar och någon anvisning för hur man åtgärdar ev fel.
Det fanns inga reservdelar sades det.
Vår blandare läcker lite lite då och då vid bifogade röda pilarna.
/sw
« skrivet: 19 februari 2020, 13:28:05 »
Skrivet av: SW
« skrivet: 19 februari 2020, 12:43:24 »
Vår kökskran Ikea Sundsvik läcker en aning. Det blir väl att byta ut den till en ny.
Sundsvik ansluts till KV och VV in med lekande mutter 3/8 ".
Det finns också blandare som ansluts med SLÄTÄNDE  10 mm. Ändarna skall väl då fästas i klämringskoppling CU 10.
Jag inbillar mig att det är enklare med lekande muttrar.
Men det kanske går på ett ut ?
/sw
