VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: octavia rs skrivet 06 januari 2010, 10:26:32
Titel: Jordvärme fungerar det i ren sand överhuvudtaget?
Skrivet av: octavia rs skrivet 06 januari 2010, 10:26:32
Håller på att planera ett nytt hus och är lite tveksam till vad jag ska välja för typ av värmepump.
Huset kommer att byggas på i princip ren sand då samhället (mitt i Skåne) där vi ska bygga är en gammal sjöbotten. Den geotekniska undersökningen sa att det var finsandig mellansand ner till 3,1m och inget vatten i borrhålen efter avslutad borrning, är det helt uteslutet med jordvärme? Jag har cirka 500m2 tomt kvar när huset är byggt att lägga slang på.
Huset blir gjuten platta på mark med 280mm frigolit, leca 350mm isoblock i väggarna och ca 500mm lösull i taket. Boytan blir ungefär 150m2 + 30m2 vinterbonat uterum (murade väggar med riktigt tak iofs med 3st skjutdörrar på cirka 2,75m styck) och 30m2 garage ihop byggt med huset, så cirka 210m2 uppvärmd yta, garaget kommer inte att ha 20 grader men runt 10-12 grader. Ventilationen kommer bli ett FTX aggregat med roterande värmeväxlare.
Väldigt tacksam för lite hjälp i detta, det här med värmepumpar är en djungel......
Mvh Fredrik.
Titel: SV: Jordvärme fungerar det i ren sand överhuvudtaget?
Skrivet av: octavia rs skrivet 08 januari 2010, 16:40:47
Ingen alls som kan ge lite svar på min fråga?
Skrivet av: ferlin skrivet 08 januari 2010, 18:04:07
Ja det funkar, men det krävs mer slang jämfört med "bra" mark. Mina föräldrar tex har jordvärme i ren sand, vi la ner 600 m till en 7kw pump och det funkar kanon.
Då du bara har 500m2 att lägga på skulle jag säga att du inte får ner tillräckligt med slang, du behöver väl en pump på 7-8kw till ditt hus och då skulle iaf jag vilja ha ner minst 500 meter slang vilket nog blir svårt på den ytan.
Skrivet av: JesseJames skrivet 08 januari 2010, 19:22:16
Föräldrarna har en 7:a med 400m i sandmark ihop med en VBX och det fungerar riktigt bra.
Annars funkar väl luft vatten i skåne eller kanske frånluftsvärmepump?
Skrivet av: Cobramannen skrivet 08 januari 2010, 19:55:25
Tjenare!
Bara sand här hemma där jag grävde ner min slang, la ner mer än beräknat bara för att va på den säkra sidan, samt att golvvärmen gör att pumpen tar mer energi ur marken.
Har haft mellan -15 -24 nu en längre tid(ca2-3veckor känns det som :-\) och har ca +0.7grader in på kb`n efter avslutad värmecykel!
har för mig att det gick åt ca 1800m2 av tomten till jordvärmen.
/Johan
Skrivet av: mexitegel skrivet 08 januari 2010, 20:09:16
Har du ont om yta på tomten kanske Bosch's kompaktkollektorer hjälpa dig. Kanske finns någon här på forumet med erfarenhet av dem tom?.
http://www.vvs-boden.se/boschkompaktkollektor-p-9005.html (http://www.vvs-boden.se/boschkompaktkollektor-p-9005.html)
Skrivet av: octavia rs skrivet 08 januari 2010, 22:25:00
Man tackar för lite input i ämnet....jag har varit inne på luftvatten innan men då jag känner många som har bra erfarenhet av jordvärme så vill jag kolla upp om det är möjligt för mig att ha det men det känns lite osäkert just på grund av att jag kanske inte får ner tillräckligt med slang.
Luftvatten är kanske den rätta vägen att gå istället, just nu är det nog Nibe Split eller Mitsubishi Ecodan som jag tittar mest på.....
