Skrivet av: AB_grdstnga
« skrivet: 17 april 2019, 08:25:25 »
Det verkar som om det är fler fördelar med att välja med shunt snarare än utan. Även om installatören utan shunt förklarat sin lösning med att med lägre framledningstemp ökar effektiviteten på VP och att effekten på radiatorer är tillräcklig även med låg temp. Jag vet inte exakt vilka radiatorer som väljs av resp. installatör men samtliga verkar välja dubbelpanel 60 cm hög och full fönsterbredd. Två av dem som rekommenderar shunt har valt att ha 2 radiatorer i vardagsrummet istället för 3 st.
Hur ska man resonera kring innegivare? Det ingår i Mitsubishis lösningar men inte i de andra även om det går koppla in.
mvh
Andreas
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 15 april 2019, 23:02:22 »
Jag kan inte gå in på detaljer, men offerten med den lägre framledningstempen kräver kraftigare (= större och dyrare) radiatorer för att avge den erforderliga effekten. Jämför vilka radiatorer de två offerterna räknar med! Jag själv har både radiatorer och golvvärme. Rummen med golvvärme har shuntar och egen cirkulationspump. Det fungerar mycket bra och värmen i rummen med radiatorer räcker bra till.
« skrivet: 15 april 2019, 22:32:56 »
Hej igen,
Tack för råden.
Om jag läser det rätt så är väl uppgiven förbrukning så här:
Offert 1 ger väl 7999 för värme och vatten Offert 2 ger 7556 för värme och vatten
Offert 1 ej shunt vilket ger den låga framledningstemperaturen.
Vet ej om jag blir klokare. Trodde det skulle vara enklare att välja och trodde inte att jag skulle behöva ta ställning till olika lösningar (shunt vs utan).
Ni får gärna fortsätta ge goda råd. Själv får jag fortsätta försöka bli klokare och fundera på vad vi ska välja.
Skrivet av: GabrielH
« skrivet: 15 april 2019, 18:45:14 »
Eftersom du redan idag har både kamin och värmepump och dess effektivitet är okänd blir det svårt att räkna på husets verkliga effektbehov. Vad jag kan se är att vid DUT räknar offert 1 med 40 grader framledning och offert 2 med 55 grader, trots att det skiljer nästan två grader vid DUT till Flyinges fördel. Jag förmodar att för Gårdstånga är Flyinge mer korrekt att räkna med. Å andra sidan ger det bättre marginal om man räknar med kallare DUT.
Offert 1 säger "Köpt energi per uppvärmd yta 50 kWh/m²" Offert 2 har en till synes snarlik uppgift om "Specifik effekt 40 W/m2" vilket är något helt annat.
Offert 1 tror jag är väl optomistisk med 40 grader framledning, men det gör att de kan få ut nästan 30k kWh med endast 5848 kWh till värmepumpen. Offert 2 behöver 7556 kWh för att få ut 21669 kWh, vilket jag tror är betydligt mer realistiskt, men det beror ju på hur stora radiatorer de sätter in.
« skrivet: 15 april 2019, 15:43:59 »
Golvvärmen har rumstermostater i varje rum och det kan såklart ha påverkan på den lösning som erbjuds. Alla offerter är på total entreprenad där de ansvarar för installation av nya radiatorer samt VP-installation. Jag vill bara ha en part som är ansvarig för hela installationen.
Jag har bara kunnat ta fram förbrukning för de senaste två åren. Det har gått åt ca 20 000 kwh total inkl hushåll och varmvatten men vi har då haft luft-luft pump samt kamin som stöttat. (Den leverantör som föreslagit Nibe 2120-8 kan ni bortse från, det är inte aktuellt)
Det skiljer ganska mycket på hur de beräknat. Vem som gjort rätt antaganden kan jag inte svara på. Jag har fått in två beräkningar hittills. Jag klipper in merparten av siffrorna. De har använt olika DUT och effektbehov/m2. Hoppas det kan hjälpa till. Känns som valet blir svårare och svårare ju mer man försöker förstå.
1.
Stad Eslöv Medeltemp 8,2 °C DUT -11,9 °C Rumstemp nu 22,0 °C Uppvärmning slutar vid 19,0 °C Framled. vid DUT 40 °C Returled. vid DUT 30 °C Köpt energi per uppvärmd yta 50 kWh/m²
Energi från värmepump för uppvärmning 24893 kWh/år Tillskott för uppvärmning 23 kWh/år Energi från värmepump för varmvatten 4999 kWh/år Tillskott för varmvatten 1 kWh/år Total energiproduktion 29916 kWh/år
Elförbr kompressor uppvärmning 5848 kWh/år Tillskott för uppvärmning 23 kWh/år Elförbr kompressor varmvatten 2126 kWh/år Tillskott för varmvatten 1 kWh/år Total energiförbrukning 7999 kWh/år Varav el 7999 kWh/år El (η=100%) för tillskott 24 kWh/år Köpt energi per uppvärmd yta 50 kWh/m²
2.
Klimatdata Position: Flyinge (55,7641N, 13,3187E) Årsmedeltemperatur 7,7 °C Byggnad Building1 Uppvärmd area 155 m2 Inomhustemperatur 21,0 °C Egenuppvärmning 3,0 °C Dimensionerande utomhustemperatur -10 °C Värmesystem Radiator (lågtempererad) Framledningstemperatur vid DUT 55 °C Returledningstemperatur vid DUT 47 °C Specifik effekt 40 W/m2 Hushållsvarmvatten Energi 4 500 kWh
Värme och Hushållsvarmvatten Husets energibehov 21 883 kWh därav till rumsvärme 17 383 kWh därav till varmvatten 4 500 kWh Totalt tillförd energi, inkl hushållsvarmvatten 21 883 kWh Energi tillhandahållen av värmepump(ar) 21 669 kWh Energi förbrukad av värmepump(ar) 7 556 kWh varav interna cirkulationspump(ar) 185 kWh varav inbyggd fläkt 0 kWh Energi förbrukad av tillskottsvärmare 214 kWh Integrerad (η=100%) 214 kWh Total energiförbrukning(köpt) 7 770 kWh Energibesparing 14 113 kWh SPF, exkl tillsatsvärmare 2,9 SPF 2,8 Behövd effekt vid DUT 6,7 kW Värmepumpseffekt vid DUT 4,9 kW Behövd tillsatseffekt vid DUT 1,8 kW Energitäckningsgrad 99 % Effekttäckningsgrad vid DUT, endast värmepump 73 % Drifttimmar 2 747 h Tillsatsvärmare används från -6 °C
Skrivet av: putte82
« skrivet: 15 april 2019, 15:35:00 »
Vilket förläggningssätt har golvvärmen? Har golvvärmen termostater i varje rum?
Ett alternativ kan vara att ni skippar shunten och lägger golvvärmen i serie med radiatorerna.
« skrivet: 15 april 2019, 14:47:22 »
Skulle helt klart ha en shunt till golvvärmen + en extra CP vid fördelaren. Du kommer ångra att inte stoppa in detta, det blir ojämn värme i golven annars.
Det skiljer en hel del i uteffekt mellan modellerna, vet du hur mycket el som gått åt för att värma huset ungefär per år?
« skrivet: 15 april 2019, 09:34:37 »
Vi kommer sätta in luft-vatten VP och i samband med det konvertera till vattenburet (radiatorer) i de delar av huset som idag inte har vattenburen värme.
Vi byggde till vårt hus 2009/10 och valde då att lägga vattenburen golvvärme i tillbyggnaden samt i delar av det befintliga huset (barnens sovrum). Dessa värms med elpanna idag. I övrigt fortsatte vi värma huset med en befintlig luft-luft som nu har gjort sitt. Original var huset värmt med direkt el.
Nu kommer vi komplettera med 5 radiatorer fördelade på kök (1st) och vardagsrum (2-3st) gäst WC (1 st).
Vi har fått in ett antal offerter från leverantörer som har gett ett bra intryck. Vi har förslag på system med shunt mellan golvvärme och radiatorer och system utan shunt samma framledning temp till golv och radiatorer.
Nu till frågan. Bör vi välja ett system med shunt eller ett utan? Vilka för och nackdelar ger respektive förslag. Offerterna ligger i spannet mellan 130 till 145 tusen för de som är aktuella.
PUHZ-SW75 YAA - utan shunt ca 130' PUHZ-SW75 YAA - med shunt ca 130' Thermia Atec 11 - med shunt ca 140' Nibe 2120 - 12 - med shunt ca 145' Nibe 2120 - 8- utan shunt (kommer ej välja denna installatör, dyrast samt att de andra har gett bättre intryck)
Slänger in en extra fråga. Är det någon av VP som är bättre eller sämre på varmvatten? Vi är fem i familjen.
Tacksam för råd.
mvh
Andreas
