Skrivet av: THX
« skrivet: 31 augusti 2005, 10:50:25 »Jepp.... idag kom 1230
Skrivet av: THX« skrivet: 31 augusti 2005, 10:50:25 »Jepp.... idag kom 1230
Skrivet av: G Bergström« skrivet: 28 augusti 2005, 13:50:26 »Skrivet av: THX« skrivet: 28 augusti 2005, 13:40:04 »Någon mer som fått sin nya NIBE pump
Skrivet av: utopiazz« skrivet: 26 augusti 2005, 14:20:47 »Det troligaste är väl att hålet rasade ihop en bit ner. Att vattentrycket i hålet skulle vara så högt att det är omöjligt att få ner slangen tror jag inte på.
Kan iofs vara ett missförstånd mellan borrare och kund. Högt vattenflöde gjorde att det var svårt (omöjligt) att borra djupare och det var därför det blev två hål /Johan Skrivet av: Rickard« skrivet: 26 augusti 2005, 11:09:19 »Dom borrade ett hål på 160 m men kunde inte få ner hela slangen pga högt vattentryck, så de fick borra ett till. Luktar skumt... Lurad? Kollektorn skall ha en bottenvikt samt vara fylld med brine när den sänks ned. Om du har så högt flöde att den inte gick få ned så kan du öppna vattentäkt åt kommunen. Lurt... Skrivet av: utopiazz« skrivet: 25 augusti 2005, 23:47:19 »Dom borrade ett hål på 160 m men kunde inte få ner hela slangen pga högt vattentryck, så de fick borra ett till. Ursäkta frågan. Har du så hög tillrinning att slangen trycks upp ur hålet? /Johan Skrivet av: LuvaTore« skrivet: 25 augusti 2005, 22:54:24 »Jag fick också borra två.
Dom borrade ett hål på 160 m men kunde inte få ner hela slangen pga högt vattentryck, så de fick borra ett till. Puh! Det är varmt här. Måste ner och trycka lite på knapparna... b00k Skrivet av: THX« skrivet: 25 augusti 2005, 14:32:11 »Super LuvaTore
Då ska min 1230 också koma snart då tycker man ... LuvaTore hur många meter blev ditt hål Jag fick göra två ,då det ena rasade ... Fick bara ut 65 meter av det ...Vi var nere på 140.. Jag har ca..136-138 meter aktivt + 90 meter slang mellan de två hålen .. Mycket vatten i båda hålen ... Får se vad det kan ge ... Skrivet av: LuvaTore« skrivet: 24 augusti 2005, 20:05:37 »Japp, den ångar på.
Tyst är den oxå. Skrivet av: hegobald« skrivet: 24 augusti 2005, 10:36:19 »Just i dag koppla det in in Fighter 1230 8 Kw hos min mor.. Samt en till hos hennes granne.
Skrivet av: THX« skrivet: 24 augusti 2005, 00:43:57 »LuvaTore
Har du fått in pumpen Skrivet av: THX« skrivet: 24 augusti 2005, 00:42:50 »7000:-
Med höjningen på 3% på alla pumpar Skrivet av: pellep« skrivet: 23 augusti 2005, 08:27:00 »Satsa alltid på den senaste tekniken!!
Skrivet av: hubehb« skrivet: 22 augusti 2005, 21:38:02 »varför valde du 1230??? och hur mycket dyrare blev det gentemot gamla modellen är själv i valet o kvalet mellan dessa två.
Skrivet av: LuvaTore« skrivet: 12 augusti 2005, 19:19:04 »Min installatör skulle få min 1230-6 hem till sig i slutet på denna vecka eller i början på nästa.
Installation 22 augusti. Skrivet av: haddirajan« skrivet: 12 augusti 2005, 17:12:59 »
Har beställt en 1230-8. Leverans vecka 34, hoppas jag... Det står så i papperen jag fick från borrfirman härom dagen iallafall. Har de börjat leverera dem ännu, nån som vet? Skrivet av: THX« skrivet: 09 augusti 2005, 17:28:04 »Bara Nibe kan börja lev... Jag väntar till vecka 36 Sedan får det vara nog ..... b00k Jag tänkte först en 1215.Men sedan har det dragit ut på tiden... Hoppas det blir en 1230..Lite kul med nytt |
