Skrivet av: JockeB
« skrivet: 07 november 2011, 09:53:31 »
Här är manualen till kortet om du vill läsa
http://www.thermia.fi/docroot/dokumentbank/Thermia_expansionskort_install_086U6715_MULTI.pdf
Lättast är att beställa allt från Thermia, jag fick ett kit med kort, givare och vxl ventil.
Jag hade redan en CP för min golvvärme.
I mitt fall har jag nästan samma kurva men ett tidigare stopp på kurva 2 = lägre maxvärde
Skrivet av: zac
« skrivet: 06 november 2011, 09:09:30 »
om jag fattat saker rätt så skall duon ha möjlighet att hantera två kurvor, så jag antar att det måste gå att fu ut en styrsignal för kurva 2 typ 0-10v eller 4-20mA
Sedan en shuntgrupp som är förberedd för "exetern styr" men vilken skall man gå på där och samtidigt veta att  den kan komunicera med VP:n.
Nu lutar det ändå mot att byta radiatorerna mot anpassade för lågemp istället. underfär samma kostnad men ger bättre driftfall.
samt mindre som kan krångla.
Skrivet av: Lars52
« skrivet: 04 november 2011, 19:49:00 »
Jag upfattade att detta (lågtemp system) var golvvärme, konstant temp och thermostater som sköter on/off.
Om det skall styra mot utetemp, så står väl valet mot en separat villa regulator, Typ Danfoss ECL xxxx, eller ett Thermia expansionskort. Det blir väl samma sak, men jag tror thermias är billigare  Vad som gäller för en Duo vet jag inte.
Skrivet av: DKT
« skrivet: 01 november 2011, 21:06:52 »
Varför inte bara köp en Danfoss VMV ventil och RAVK vilket är en kapilärrörs givare som håller konstant temperatur på systemet. Då behöver du bara en kurva och resten sköter RAVK´n.
Hur menar du nu? Troligtvis vill han väl ha temp enligt kurva (utetemp) på båda systemen. Ravken ger ju bara en konstanthållning eller maxbegränsning?
Skrivet av: Lars52
« skrivet: 01 november 2011, 20:09:32 »
Skrivet av: Tobocop
« skrivet: 01 november 2011, 18:55:29 »
Precis som JockeB säger. Expansionskort, shunt, tempgivare, cirkpump. Expansionskortet styr shunten efter kurva 2 och känner av den shuntade tempen via tempgivaren. Detta SKA Thermia åf ha koll på  ;)
Mycket billigare än Push och bättre!
Skrivet av: JockeB
« skrivet: 01 november 2011, 16:12:05 »
Jag kör med Thermias expansionskort på en Duo med vxl ventil och givare.
Då får jag 2 kurvor att styra
Jag har lågtemp(gv) i källaren och vanliga radiatorer uppe.
Det finns en tråd om detta.
De som säljer Thermia vet inte om att det finns  :D så jag måste stå på mig om detta.
Skrivet av: zac
« skrivet: 31 oktober 2011, 23:19:40 »
Jag behöver separera ett system i ett lågtemp och ett högtem system.
Är det någon som har tips på vilken pump/shuntgrupp som kan kopplas mot den extra styrningen på en Thermia Diplomat DOU ?
Antar att man skall leta efter något liknande Uponor Push 20 electric fast utan utegivare då man vill att VP sköter detta
