VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Ola igen skrivet 05 maj 2004, 12:51:26
Borraren har precis lämnat min numera slagfältslikknade trädgård. De satte på ett lock, men en gång var tionde minut hör jag ett ljudligt "plopp" så skjuts locket av och det framträder en mindre bäck. Hur är det - kommer vattnet att sjunka tillbaka ordentligt så småningom?
//Ola i vadarbyxor
Svårt att sia om... Såg nåt inlägg någonstans om någon som fick leda bort vattnet från sitt hål. Förmodar att det kan vara möjligt att täta om trycket inte är för stort.
Skulle tro att Nelson på brunnsforum eller SVEP kan ge ett bra svar. Du har ju redan frågat där så det är bara och vänta! ;D
Ola i vadarbyxor
Ser att du är GÄST :) (inget fel i det, man varför inte registrera dig.
Försök sätta in någon form av överlöpsrör som du leder bort till avlopp :-X På så sätt säkerställer du att du har vattenomsättning i ditt borrhål, det måste vara optimalt.
Speciellt om ditt hål var torrt till ett relativt stort djup nåddes, det skulle innebära att du får ett flöde från botten av hålet och ända upp i toppen... Kanon!!!
Observera att jag egentligen inte kan något om detta, det är bara ett antagande från min sida. Men rent logiskt kan jag inte se annat än att det måste var en fördel om du har ett visst flöde genom borran.
Fördelen med ett flödandehål är att du tar inte så mycket energi från omgivande "berg". Vilket betyder att hålet inte "kyls av" på samma sått som ett med stillastående vatten (eller ett torrt där man fylt med sand eller liknande)
Du har mycket större upptagningsyta då vatten värmsupp under sin färd till ditt hål!!!
"Led bort vattnet" så du kanske kan vattna trädgården, tvätta bilen med det, istället för att ta det via Vattenmätaren.
Aaahhhaa - skall kolla om det finns några sådana "lock" med avtappning. Jag har alltid viljat ha ett växthus och det finns plats 15-20 m nedanför hålet, måste ju vara perfekt - bara man ser till att det finns möjlighet att leda bort vattnet därifrån också.
Tack för tanken!
Du verkar ha en artesisk brunn.
Grundvattnet bildar ett övertryck i din brunn.
Det är möjligt att det avtar ,men i princip kan det hålla på hur länge som helst.
Antingen leder man av vattnet eller så får borraren sätta dit ett borrtopp med bättre tätning mot foderröret.
