Skrivet av: Harken
« skrivet: 23 december 2006, 22:33:05 »Jag skrev ungefär det tidigare i tråden; ny, torr, spritad och rumstemp!
Skrivet av: Harken« skrivet: 23 december 2006, 22:33:05 »Jag skrev ungefär det tidigare i tråden; ny, torr, spritad och rumstemp!
Skrivet av: Panasonic E9« skrivet: 23 december 2006, 22:13:29 »Sen ska man tejpa inomhus efter att uteenheten fått stå inomhus och torka upp, att tejpa utomhus vintertid är bara att be om att det ska lossna.
Skrivet av: Harken« skrivet: 23 december 2006, 15:45:27 »Dock finns det olika sorts alutape, vissa fäster inte på sig själv, sen är tapen pillig, kabeln som en ål med silikonyttre mm. Rengör noga och planera dragningen och ha gärna 4 händer (=kompis/granne/fru) och tejpa inte för mycket på det redan tejpade.
Rengör med sprit. Skrivet av: jockefors« skrivet: 23 december 2006, 14:30:46 »hej
Japp om det funkar bra med alutape varför göra nått annat? det är lätt snabbt å billigt på min e12a sitter det ingen tape värmeslingan ligger bara i botten på tråget å det funkar ändå iofs tror jag det skulle bli bättre med tape men...jag monterade inte maskinen,satte inte in elslingan ,drog ström å vakumsög = det är full garanti på maskinen å jag ska inte pilla i den krånglar det så ringer jag montören det e liksom inte mitt problem om han inte satt i hop grejerna på ett bra sätt Skrivet av: Harken« skrivet: 22 december 2006, 23:59:31 »Ja, jag håller helt med, ville bara i förbigående påpeka detta med hål, huvudskäl för alutape är givetvis värmeledning och rostskydd. OK?
Skrivet av: jockefors« skrivet: 22 december 2006, 23:35:37 »Hej ..
men hallå det är ju en viss skillnad på å plocka bort 1% eller 60% oavsett omm det gäller pengar,plåt,snö mm mm Skrivet av: Harken« skrivet: 22 december 2006, 23:07:10 »Jag skrev att det inte spelar någon roll, men principiellt bör man undvika att ändra luftflödena. Om någon sågar bort hela botten kan flödet påverkas märkbart, oklart om det är negativt.
Skrivet av: kgust« skrivet: 22 december 2006, 22:25:10 »Håller med
Hålen kan ju inte påverka märkbart. Rostskydda bara "sårytor" Hålen skall väl ändå borras "under" elementet & där har väl vissa pumpar ett spår, vilket funkar mvh kgust Skrivet av: jockefors« skrivet: 22 december 2006, 22:12:41 »hej ..
om vi leker med tanken att vi borrar 2st 5mm hål på varje sida om en värmekabel och strippar fast den med kattstrypare sen ni pillat fast kattstryparen hur stora är hålen då ? jah tror bestämt att det inte spelar nån större roll om det finns 6st 5mm hål i tråget hur många m2 luft släpper dom ut på 2 timmmar,hur många m2 luftpumpar fläkten under samma tid tror ni det procentuellt uppgår till en promille luft som smiter ut i era små hål...fast behöver man inte göra dom så e det väl bäst sen att det finns större chans att det rostar håller jag med om Skrivet av: tolins« skrivet: 22 december 2006, 22:02:37 »jag förstår inte hur flödet skulle kunna störas, jag antar att tanken var att sätta en skruv eller nit i det borrade hålet
Skrivet av: Harken« skrivet: 22 december 2006, 20:58:23 »Ett skäl till att inte borra är att det kan störa fläktflödet, fast med de storlekar som är aktuella lär det inte spela roll.
Skrivet av: kgust« skrivet: 22 december 2006, 18:37:32 »Generellt e de väl så att kvalitet kostar - och då får man acceptera att utedelen väger 52 kg. Hej Min erfarenhet av industri är att "höga volymer" skapar kvalitet men egentligen är ju kvalitet ett rätt "suddigt" begrepp = vad är bra kvalitet? Vid höga volymer är det relativt lätt att kvalitetssäkra produktionen Är t.ex inte säkert att varmgalv är bättre än pulverlack så länge pulverlacken är hel d.v.s borra i tråget är inget bra om det är pulverlackat. varmgalv "självläker" upp till cirka 1,5 - 2 mm plåt tjocklek. mvh kgust Skrivet av: Holger« skrivet: 22 december 2006, 17:30:11 »Generellt e de väl så att kvalitet kostar - och då får man acceptera att utedelen väger 52 kg.
Var till Kinnan idag och kikade på Panasonic, den ser ju rätt klen ut jämfört med Chunlan som tidigare konstaterats. Upptäcke dock att panan har varmgalvaniserat tråg medan tråget på Chunlan troligen bara är pulverlackat. Tänkte ge tråget en dinitrolbehandling inuti så att pumpen inte går samma väg som alla Oplar,BMW och Fiat. Tack för tipset om silvertape. Tänkte annars börja borra i tråget för klämmor till trågvärmarkabeln. Skrivet av: jockefors« skrivet: 21 december 2006, 15:52:47 »hej
tjaaa det är väl bara att handla.. jag hoppas min har bättre cop än 1,0 i alla fall.. sen hur den funkar e ju en annan sak det får tiden visa,det e ju som sakt va en ren lott. Enda "felet" som jag tycktes se på ytter delen då vi monterade värme kabeln va att det va lite tajt under "kylaren" skulle nog inte ha gjort nå att det va en cm till spel mellan den å tråget men då jämför jag ju med min e12a ..det är ca 1,5-2 cm under kylaren där värme kabeln ligger annars är det ett as till maskin,ytterdelen är skit stor säkert 1dm större åt varje håll än på e12an å väger bly...om man går på humlans teori så är det här bra kvalla=) åter kommer med en driftsrapport sen,då vi kört i nån dag Skrivet av: Lasse å« skrivet: 21 december 2006, 13:37:07 »hej Det är som sagt en bekant. som är mig lojal, skulle få köpa en av dem andra till mycket bra pris med, och an rekomenderade starkt att jag skulle ta en sådan i stället, efter som den billigare inte hade skärskilt bra cop vid -7 och kallare Skrivet av: jockefors« skrivet: 21 december 2006, 12:47:44 »hej
tjaa det återstår att se vad och hur den går..jag tror inte riktigt dom vet vad dom säljer klart som fan att dom tycker det är en dålig pump jämfört med dom förfyllda,pga att man måste ha dit en kyltekniker.. fråga här vad folk tror e bättre en hemma kitts apparat eller en som du måste suga som gammalt... jag har pratat med några som kört maskinen å dom e då nöjda...den lämnar bra med värme fast dom har iofs inte kört pumpen i minus 15 grader sen att defroster grejen inte är tillräcklig ...är den det på nån maskin utan trågvärmare knappast ... ger mig den på att 95% av alla sålda pumpar frös om dom såldes utan trågvärmare,det strider liksom mot naturlagar att vatten inte ska frysa vid -10 då måste det till värme i botten Skrivet av: Lasse å« skrivet: 21 december 2006, 11:37:00 »Har snackat med en bekant på jula, som stark avrådde mig från att köpa "jula pumpen" då den funkar bässt till kyla. och att den inte är mycket att ha under -7
Skrivet av: Cud« skrivet: 19 december 2006, 08:53:01 »Jag har en Fujitsu ASY 7 LC i garaget och den fungerar bra. Jag har den inställd att hålla 16 grader men fläkten på minsta läget, så temperaturen får sjunka om den inte orkar hålla inställningen, för det räcker att det är över 0. I natt var det -10 grader ute och temperaturen i garaget sjönk till 15 grader med en medelförbrukning på 0.5 kWh. Det är mycket i jämförelse med huset (medelförbrukning på 0.1 - 0.2 kWh) men annars vet jag inte om det är mycket eller lite för ett garage på 70 m2, kan nån uttala sej om det är det? Iaf verkar det som att det inte kommer att bli nåt större problem att hålla temperaturen över 0 i vinter, dock är det ju en annan sak om det sjunker under -20 en längre tid..
Skrivet av: Northkingen« skrivet: 19 december 2006, 00:28:15 »ähh den chansen tar jag..... hellre en ryss än en kines....
//Krister Skrivet av: jockefors« skrivet: 19 december 2006, 00:17:29 »hej
joo men passa dig så det inte blir en ryss av den..så den smälter LOL Skrivet av: Northkingen« skrivet: 19 december 2006, 00:01:29 »[/quote] Haha nej det är nog större chans att man kan hitta någon text med Ringhals eller Oskarshamn och typ plutonium på Fujitsun...... //Krister Skrivet av: jockefors« skrivet: 18 december 2006, 23:52:25 »
Haha Jocke du kan nog tyvärr inte jämföra din kina-chunlan med mitt kärnkraftverk från Fujitsu...... HAHA ...btw har du kollat noga på din ? är du säker på att det inte står zymbo under nån kåpa eller .....made in kina på botten av tråget... nää förlåt taiwan är det säkert... //Krister [/quote] Skrivet av: Northkingen« skrivet: 18 december 2006, 23:47:18 »NortKingen joo 52 kg ytterdel borgar för kvalite...den kommer att köra 8 runt din fujitzu btw skulle dom ha hållt sig till å göra datorer [/quote] Haha Jocke du kan nog tyvärr inte jämföra din kina-chunlan med mitt kärnkraftverk från Fujitsu...... //Krister Skrivet av: jockefors« skrivet: 18 december 2006, 23:40:28 »Hej ..
Jag beställde den näst sista dom hadde priset va det då inte nått fel på om den funkar..lever den om mycket vi start och stopp ? iofs spelar det mindre roll då den och min gammla e12 kommer att hamna på ett 1x2m fundament till sommaren hoppas den funkar ,min erfarenhet av frostproblem är att det är värst vid +-0 väder och till -4 då isar min panasonic som värst,på håll ser det ut som en kallkälla lovar att den lätt ger 15 lit per dag=) sen från -5 till -20 isar den inte så mycket.... NortKingen joo 52 kg ytterdel borgar för kvalite...den kommer att köra 8 runt din fujitzu btw skulle dom ha hållt sig till å göra datorer Skrivet av: Northkingen« skrivet: 18 december 2006, 22:53:51 »Här kan du oxå köpa en chunlan dock 1000kr dyrare än på jula http://www.blocket.se/vi/10147085.htm?ca=2_s
//Krister Skrivet av: Lasse å« skrivet: 18 december 2006, 22:17:53 »Något jag noterat är att den är slutsåld!
Någon som vet om den återkommer (med samma pris) eller om det är som någon ovan nämnde att den såldes så billigt pga. fel leverans? Skrivet av: Northkingen« skrivet: 18 december 2006, 21:59:07 »Tror att chunlan kan vara en mkt prisvärd pump men något som jag noterade var att den hade ett riktigt as till utedel 52kg....... enligt jula iaf.
//Krister Skrivet av: Convertible90« skrivet: 18 december 2006, 21:41:04 »Hej,
Jag har kört min Chunlan i ca 2 månader nu. Har den i ett garage på 50 m2 och min. temp på 15 grader. Fungerar hitills perfekt, men det har ju inte varit speciellt kallt än. Bor i Malmö och vi har haft väldigt sparsamt med minusgrader. Jula bjuder på värmekabel som man själv får montera i pumpen. /Lasse Skrivet av: jockefors« skrivet: 08 december 2006, 11:00:15 »Hej ..
Finns det nån som kört jula pumpen ett längre tag ? dvs i nån månad med växlande väder jag skulle vilja veta hur den uppför sig då tempen ligger på +_0 och vid ca 10 minus har ni hafft problem med att dom inte frostar av eller att dom racklar på nått annat sätt Skrivet av: HeatForce« skrivet: 05 december 2006, 15:44:58 »Min fd granne köpte 3 Chunlan från Jula pga priset 4000:-. Det är ju en R410 pump och dessutom ganska hög effekt.
Än så länge har de funkat utan problem... Anledningen varför jula säljer dessa så billigt är att pumpen egentligen skulle haft med färdigfyllda rör för självinstallation men tydligen fick de felleverans... Fujiairen verkar ha tagit slut.... ? Skrivet av: Harken« skrivet: 05 december 2006, 14:35:00 »Orsaken till detta är att några i norrland har avfrostat dåligt. Annars OK. Om man har uppsikt och kan knacka/värma bort ev. is är det också en värmepump. Jag skrev "Om du har koll..." just av detta skäl.
Otroligt välbyggd pump. Den har också en enklare timer, men inte för varje dag. Se mitt inlägg på H16 åtgärdad... Skrivet av: nic2« skrivet: 05 december 2006, 14:04:40 »Om du har koll på garaget regelbundet skulle jag rekommendera Fujiaire från i Varberg. Köpte just en då den endast kostar 2200+moms. Skall installera den som AC i friggebod till våren. Ser rejält byggd ut och är endast on/off. Om det blir för varmt kanske du kan sätta en mekanisk timer innan den och kör i bland för att få lägre temp. Det står ju "endast aircontitioner" på denna, verkar lite konstigt....billig satan annars. Skrivet av: Harken« skrivet: 05 december 2006, 14:00:40 »Om du har koll på garaget regelbundet skulle jag rekommendera Fujiaire från i Varberg. Köpte just en då den endast kostar 2200+moms. Skall installera den som AC i friggebod till våren. Ser rejält byggd ut och är endast on/off. Om det blir för varmt kanske du kan sätta en mekanisk timer innan den och kör i bland för att få lägre temp.
Skrivet av: Northkingen« skrivet: 01 december 2006, 23:42:12 »Jodå nog finns chunlan på jula sök på artnr: 416033 så hittar du den.
//Krister Skrivet av: nic2« skrivet: 01 december 2006, 22:26:18 »Chunlan på Jula, tror inte det, hittar bara Foma....
Skrivet av: kalle2345« skrivet: 01 december 2006, 21:30:57 »16 grader är för mycket för mig
Vill ha en lägsta temp på ca 5 grader och möjlighet att öka när jag jobbar där. Men det finns nog ingen pump som fixar det tror jag, eller? Skrivet av: ojje« skrivet: 01 december 2006, 21:02:27 »Jag slängde in en fujitsu asy9lb nordic i garaget/verkstad går att ratta ner till 16 grader, fungerar kanon
Skrivet av: kalle2345« skrivet: 13 november 2006, 22:15:05 »Jag har också varit inne på något liknande men
det verkar vara som så att lägsta temperaturen på en värmepump är ganska hög mot vad man normalt brukar ha i ett garage så det är väl inte den bästa värmekällan just där kan jag tänka. Skrivet av: BVH« skrivet: 10 november 2006, 13:23:46 »Billig LVP på Jula... Thumbsup
Tror ni att denna LVP är bra för Garaget,någon som har prövat denna Chunlan är märket på denna LVP samt lite data: 3 995 kr Väggmonterad luftvärmepump med lättanvänd kontrollpanel samt IR-fjärrkontroll med funktioner som timer, temperatur, ekonomiläge m.m. Miljövänlig, fri från freon. Energiklass: A. Optimalt luftflöde genom justerbart galler för luftutflödet. Ljudnivå: inomhusdel 46 dB, utomhusdel 56 db. Kylmedia: R410Ac. Avfuktningskapacitet/dygn: ca 24 l. Kyleffekt: 5000 W, värmeeffekt: 5500 W. Max strömförbrukning: 1600 W. Luftflöde: ca 860m2/h. Max rumsstorlek: ca 90 m3 (ca 40 m2). Sladdlängd: 1,5 m. Anslutningsslang 4 meter ingår. Färg: vit. Mått inomhusenhet LBH: 900x201x285 mm. Mått utomhusenhet LBH: 800x253x646 mm. Vikt: inomhusdel 12 kg, utomhusdel 52 kg. Kontakta kylmontör för vacuumsugning av rör vid installation. /Bengt |
