« skrivet: 24 maj 2007, 09:52:45 »
Prisskillnaden talar för en Thermia. Borrdjup är väl helt OK om det vore till en 10 kW VP och det är precis vad jag tycker du ska ha, en 12 kW är för stor. Du kommer få många start/stopp med en så kraftig VP. Även om man räknar på 3,5-4 kbm olja så är en 12 kW VP på tok för stor.
Skrivet av: chrand
« skrivet: 23 maj 2007, 20:40:36 »
3 Kbm är nog i lägsta laget, då jag talat med de förra ägarna så har de talat om att de inte har haft någon högre temp inne 18-19 grader ungefär. Samt så har det tillkommit ett garage på 60 m3 som skall ha en grund temp på vintern. Så att färger mm som man förvarar där ute inte skall frysa sönder.
Skrivet av: Gäst 999
« skrivet: 23 maj 2007, 20:19:09 »
Bortforsling av panna 3900:- ring vilken skrotgubbe som helst så hämtar dom den gratis.......jag hade inte tagit ivt med det priset & dessutom 210 m hål på en förbrukning på 3 kbm det är inte dåligt.......
Skrivet av: chrand
« skrivet: 23 maj 2007, 19:54:53 »
Hej....
Nu har jag fått alla mina offerter, Puh... Många bud på storlekar och borr djup.
Har tidigare sagt att jag var intresserad av IVT X15, men den besparing jag förmodas göra med den mot de andra är faktiskt ganska mariginell. Så jag börjar luta åt dessa två alternativ.
1, Thermia DUO 12 OPTIMUM med 300l VV. Med borrdjup (Aktivt)
    189m. tillkommer 250 SEK/m
    Borrkax och gammal panna och tank bortforslas.
    134000 SEK Inkl moms
2, IVT Greenline HTPLUS E11 med 300l VV. Med borrdjup 210m
    Borrkax bortforslas. Samt lite lull lull som utbildning,
    trygghetsavtal, trygghetsförsäkring och kompressorförsäkring. Bef.
    panna bortkopplas.
    155000 SEK Ink moms. Tillkommer bortforsling av panna 3900 SEK
    Inkl moms
Vilket alternativ skulle Ni ärade forums gudar  Thumbsup  välja?
Hur står sig dessa priser mot vad Ni har hört/sett?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 04 april 2007, 19:36:16 »
CarlN har rätt som vanligt, om 0 tillskott och mycket tappvarmvatten är huvudsaken, oavsett kostnad, så är hans förslag bra.
Kanske skulle du även koppla på en volymförstorare för att inte få så många start/stopp på värmepumpen sommartid då du bara kör underhållsvärme i källaren.
« skrivet: 04 april 2007, 18:44:41 »
En on/off värmepump på 9-10 kW + en volymförstorare på en 200 liter skulle säkert också funka utan att du får särskillt mycket tillskott och vettig drift.
Annars så tror jag på X15 + 300 liter VVB, klart att den är överdimensionerad men det är ju därför som den är frekvensstyrd. Med denna kan du ha härligt varmt inne på vintern och bada mycket badkar samt även värma garaget utan att behöva något eltillskott vid svinkyla.
Skrivet av: chrand
« skrivet: 04 april 2007, 18:04:11 »
För ivt´n sa han att djupet skulle bli ca 200m
7kw Hur mycket tillsats el blir det då? Jag vill inte ha något alls. lägger gärna lite stålar på pumpen för att slippa detta. Och vem vet, kanske blir det en pool längre fram, samt så finns det ett 59 m2 stort kall garage också ::)
Det kommer att gå åt varm vatten då jag räknar med att installera ett stort badkar!
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 04 april 2007, 15:42:24 »
Av de du räknar upp borde en thermia diplomat optimum 8 kW vara rätt väl anpassad för ditt hus, frågan är bara om tappvarmvattenmängden är tillräcklig för dig.
Skrivet av: tolins
« skrivet: 04 april 2007, 12:35:42 »
Med den storlek på hus som du har så anser jag det helt vansinnigt att köpa en så stor pump som Nibe 1250 du behöver inte mer än en 7kw pump o hamnar då på betydligt vettigare prisnivå Sc:,h
« skrivet: 04 april 2007, 12:12:57 »
Enligt den förhandinfo jag fått om IVT´n så skall det sitta en 300l vv beredare i den och kostar ca 160000 inkl borrning och inget annat, så det tillkommer nog en del
Nej, det sitter ingen VVB inuti men de skickar säkert med en VVB på 300 liter vilket är helt OK. Du kan se på bifogad bild att det är rätt mycket tomrum inuti VP:n, jag tycker nog att IVT kunde komprimera storleken på den lite.
Hur djupt borrhål får du då?
Skrivet av: chrand
« skrivet: 04 april 2007, 10:02:41 »
ca: Källare mark övervåning 70x70x60
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 04 april 2007, 09:53:31 »
Hur stora är ytorna på respektive våningsplan?
Skrivet av: chrand
« skrivet: 04 april 2007, 09:12:28 »
Enligt förra ägarna så har de gjort av med 2,5Kbm men då bara haft "comfort värme" på 19 grader
Så man får kanske gå på ca 3Kbm?
Har idag 7st firmor som skall offerera mig komplett med borttagning av gamla olje pannan mm.
Jag känner till problemet med källaren. Men som jag har tänkt mig så skall den inredas utan organiskt material. Golvvärme med klinker och bara målade väggar. alltså ingen extra isolering i golv utan det får stå på med värme året runt.
« skrivet: 04 april 2007, 08:06:28 »
Både Nibe 1250 och IVT X15 har varvtalsstyrda kompressorer och maxar ca 15-17 kW vilket borde räcka för ditt hus. Thermia har bara varvtalsstyrd cirkpump och måste då dimensioneras.
IVT har ingen inbyggd VVB som måste köpas till, Nibe 1250 har en liten 160 liters VVB inbyggd vilket funkar bra till duschning eller litet badkar. Till IVT X15 kan du köpa en rejäl VVB om du ska ha bubbelpool. Thermia Diplomat har VVB med sin TWS-teknik vilket ger bra med varmvatten.
Jag känner inte tillnågra allvarligare fel på någon av dessa värmepumpar, det viktigaste är att du hittar en bra installatör som kan sina grejor.
Ska du skaffa nya radiatorer?
Ta inte några små klena rackare utan dimensionera rejält, skaffa annars golvvärme på en gång, en VP funkar bäst tillsammans med ett lågtemp värmesystem.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 04 april 2007, 07:57:00 »
Känner du till nuvarande förbrukning/år?
Hur har du tänkt isolera golvet i källaren? Utan ordentlig isolering så kan förbrukningen bli rätt hög, det finns även vissa risker med fuktvandring om du inte gör jobbet ordentligt så kolla noga hur detta skall göras innan du sätter igång.
Ställer dessa frågor för att kunna göra en beräkning på hur stor effekt du behöver till ditt hus, jag gissar att både X15 och 1250 kan vara lite overkill för de behov du har, med Optiman kan du själv välja hur stor uteffekt pumpen skall ge.
Optiman äär dock en on/off-värmepump till skillnad från X15 och 1250 så de tre pumprna är inte direkt jämförbara, det enda som är varvtalsstyrt på Optiman är cirkpumparna, inte kompressorn!
Det finns nog väldigt lite erfarenhet av X15 och 1250 än så länge (i forumet) men kanske någon vet...
Optimans ägare har så vitt jag vet varit nöjda med funktionen.
Skrivet av: chrand
« skrivet: 04 april 2007, 07:12:18 »
Hej på er alla. Jag har köpt mig ett nytt hus där det är olje eldat idag. Men till vintern så skall det sitta en berg värmepump där i stället. ::)
Huset jag har är ca: 200m2 inkl. källare som inte är uppvärmd idag, men planerar att göra golvvärme där så småningom. Nu får det bli ett par element där så länge.
Huset är byggt 47, med övervåning byggd 88. Fasad av trä, och ligger i Gyttorp utanför Nora/Örebro.
Det är 3st pumpar som jag har fastnat för:
IVT Premium X15
Nibe Fighter 1250
Thermia Diplomat optium
Vad har Ni eminenta forum besökare att säga om dessa?
Jag är beredd att överdimensionera och betala för detta med en engångs kostnad för slippa se dessa eländiga el/olje räkningar.
Så jag behöver inga moralkakor ang att det tar si eller så lång tid att tjäna in dessa pengar. knUp
Det jag vill veta är vad Ni har betalat för att få dessa på plats och eventuella klagomål/lovord på dessa 3st pumpar
/Christian
