Skrivet av: suhagg
« skrivet: 05 april 2016, 09:01:58 »
Då har jag haft ur filtret och kontrollerat. Väldigt enkelt!
1) Stäng av VP
2) Stäng ventilen med hjälp av att vrida runt den med verktyget. Locket till filtret låses upp i samma rörelse.
3) Släpp ut övertryck i filtret genom att trycka på den lilla "knappen"
4) Vänd på verktyget och använd det som hävarm för att dra ut filtret. Några cl köldbärare rinner ut. Ha en vettexduk eller annan trasa till hands.
5) Ta ur filtret och spola rent
6) Sätt tillbaka filtret. Det är nycklat och kan bara sättas tillbaka på rätt sätt.
7) Öppna ventilen/lås fast locket ( i samma moment) med verktyget.
8) Tryck på "knappen" för att lufta ur filtret. Ha en trasa till hands som samlar upp köldbärare som kan spruta ut.
Min VP har varit i drift i ca 2 veckor nu och eftersom min energibrunn har stått oanvänd i mer än 8 år innan värmepumpen installerades ville jag gärna kolla så det inte var för mycket gegga i filtret.
Resultat: en liten plastspåna från köldbärarledningen och lite grums, men inte mycket.
Tack för guiden! Använde den nyss
Skrivet av: redtop
« skrivet: 07 november 2015, 20:00:49 »
1) Stäng av VP
« skrivet: 02 november 2015, 17:22:33 »
Och hela idén med LK 520 är väl att man kan göra ren filtret utan att det läcker ut en massa brine?
Men jag antar att man måste stänga av värmepumpen först så inte cirkulationspumpen går?
Jag antar att ventilen är stängd då filtret lyfts ut, och det är en bra idé att stänga av värmepumpen först.
Skrivet av: redtop
« skrivet: 01 november 2015, 20:30:39 »
Jag är inte 100, men som jag tolkar bilden så används redskapet som en hävarm för att lyfta upp filtret.
Man måste då trycka ner redskapet uppochner för att det ska haka fast.
Det låter logiskt! Då ska jag titta lite noggrannare på ventilen. Tack!
« skrivet: 01 november 2015, 20:20:39 »
Skrivet av: redtop
« skrivet: 01 november 2015, 20:10:33 »
Jag förstår inte riktigt instruktionen för hur man ska demontera filtret på LK 520 Multifill.
Vad menas med pilen på den lilla piggen i mitten på vredet i bild 2? Ska den tryckas in eller?
Tacksam om någon kunde förklara hur man demonterar filtret.
  • Dot gäster: 709
