VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: PoH skrivet 22 oktober 2006, 19:45:43
Hallå, varit borta från forumet en låång tid, men nu ska pannan få sig en rejäl omgång. knUp
Tänkte kolla så att jag inte fixat med rumbörvärdet, men det kommer jag väl inte åt när jag har en innegivare ?
Eller ? :-[
vet inte vad du har för maskin men tidigare ersattes rumbör med rumsgivaren med en sån monterad. Precis som du antar.
Så rumbör bör vara i läge 20 grader och med rätt kurva i drift, innan man startar rumsgivaren.
Men du kan kolla hur det funkar med rumsgivaren aktiv.
Om rum bör (önskad temp) och rum är (verklig temp) ofta ligger nära varandra då har du rätt kurva. Men om du tex måste "önska dig" 24 grader för att få 21 grad inne då har du fel kurva ( för låg).
Tack Bertil, misstänkte det. Kopplar nog bort rumsgivaren för att kolla vad rumbör står på...
Har f.ö en VIlla Classic 155'a installerad 02.
Ps. Är det någon som har koll på vilka kurvor som används på våra värmepannor ?
Jag misstänker att det kan vara svårt men...
T ex I Göteborg kör man generellt på kurva 34, Sundsvall 39, Lycksele, 41 osv osv.
Men allt beror ju på huset/isolering/krav(från famljen)/osv.
Det är faktiskt tvärtom. Ju längre norrut desto kraftigare kyla ska man klara med en viss framledningstemp!!
Men som du skriver det kan skilja hur mycket som helst, men ju nyare hus desto bättre borde schablonen stämma.
Så det blir lägre kurva desto längre norrut du kommer!
Jag kör på kurva 30 I jämtland. Rejäl tilläggsisolering gör att så låg kurva passar för mig! Har ej ett lågtempsystem utan ett 50 år gammalt 80-60 system. (80 grader fram vid -25 ute).
Men jag klarar mig med 50 grader fram vid -40 ute!!
Det beror på att förr då tog man till med råge, osså tilläggsisoleringen förstås!
Sc:,h Sc:,h :-[ :-[
Oj vad jag måste ha missat något (har beställt ny "manual" från Thermia)
Skall isolera mera på vindan nu, men jag har på något sätt fått det till att kurvan SKALL höjas..
Tycker att jag inte får tillräcklig värme i huset (läs övervåningen) Detta bror dock också på
att jag har en Balkong som sticker ut från huset som är en del av ett betongvalv. Denna fungerar som en perfekt som ett jättebra "kylskåp" och leder in kylan...
Grattis ! >:D
Jag har samma, oisolerade källarväggar och mellanbjälklag källar/bottenvåning i betong.
Det kyler fint det oxå.
Mitt hus har dessutom tegelvägg , så det är inte lätt att få till isolering på källaren och en snygg övergång till teglet.
/Erland
/Erland
Precis som jag då >:D
Skall nu som jag sa tidigare isolera vindan. Funderar även på att byta element eller plocka in en "konsult" för att kolla på detta. Bertil vad tar du per timme ;) ?
kommer att läsa av mina värden på pumpen och lägga in här. samt försöker förstå mer och mer hur den jobbar b00k
PoH
Ojj ja é nog för billig! Brukar inte ta nåt! a:gl
Men resvägen kan nog va både lång o tidsödande gissar jag. :o
Allvar... höj kurvan tre "snäpp" ska ge ca 1 grad varmare inne!
Rumbör kopplas bort när man installerar rumsgivare, därför bör den stå på 20 (neutral) innan man startar rumsgivaren. Då man hittat en lagom kurva är det dags att köra igång rumsgivaren.
Baah ! Resvägen är ju inget. Ca 50 mil till Skellefteå från dig.
(Uppvuxen på Odensala, semesterresa dit i sommras ;D )
Seriöst:
Plockade bort Rumsgivaren. Vet inte vad jag gjort riktigt för rumbör
stod på 26 huvuddunk.
ställde den på 20 kurva 35. avvaktar.
Just nu -9 ºC ute, 20,8 ºC inne, däremot är det kallare uppe :'(
Har du möjlighet att strypa flödet på raddarna nera så "tvingar" du upp mera värme..
Är det nyare ventiler finns fast strypning tex Danfoss strypring innanför termostatventilen..
Bra med rejäl kyla osså vänta ett dygn då ser du om det är rätt kurva.... Och som schablon en grad fel inne ändra kurvan ca tre grader!
http://www.heatingportal.danfoss.se/PCMPDF/V2-10_RA2000_Ventil.pdf
