Skrivet av: meckarmulle
« skrivet: 10 oktober 2009, 12:20:18 »Den är förmodligen lindad för 2 hastigheter, hög och låg. 3 kablar hänger samman per hastighet och en jordkabel.
Skrivet av: meckarmulle« skrivet: 10 oktober 2009, 12:20:18 »Den är förmodligen lindad för 2 hastigheter, hög och låg. 3 kablar hänger samman per hastighet och en jordkabel.
Skrivet av: Apan« skrivet: 06 oktober 2009, 10:42:21 »På min Atlas som jag plockade isär så är det 7kablar till fläktmotor i utedelen, + en stor kondensator som sitter i chassit..
Men börja med att plocka lös och kolla vad det är för lager, om det rent är glidlager, och sen fixa.. /A. Skrivet av: meckarmulle« skrivet: 30 september 2009, 20:53:05 »Hej
Det kan vara lagret men det kan lika gärna vara axeln som slitits ut, är det lagret så köp gummitätat lager, de håller längre. Orsaken till att det uppstår glappt kan vara obalans på fläktbladen. Det går förmodligen att plocka en fläktmotor från srotat pump eller AC av annat fabrikat, längden på motoraxeln kan skilja så du kan få sätta motorn på distanser om axeln är för kort. Sen är det inte säkert att färgerna på kablarna stämmer överens så du kan få plocka runt de 3 kablarna tills fläkten går på rätt varv och åt rätt håll. Skarva kablarna med 3 sockerbitar. Skrivet av: raketarsle« skrivet: 19 september 2009, 14:07:55 »vet inte vilken modell
men behöver bara en ny fläkt eller tips hur man byter lager bor söder om kungsbacka 5mil söder om göteborg Skrivet av: Gäst 999« skrivet: 19 september 2009, 12:08:23 »vilken modell & vart i landet bor du?
Skrivet av: raketarsle« skrivet: 19 september 2009, 12:06:44 »tack de värmde
Skrivet av: nic2« skrivet: 19 september 2009, 11:45:47 »öhh, byta lagret kanske vore nå´t?
Skrivet av: raketarsle« skrivet: 19 september 2009, 11:21:05 »snälla ni er det inget som vet eller har något förslag???
Skrivet av: raketarsle« skrivet: 18 september 2009, 12:25:38 »har en nordic pump men nu har lagret till fläkt motorn i ute delen gått (ett glapp i lagret på några mm) vill ha lite tips på vad jag kan göra åt det gärna en quick fix
