Skrivet av: purjo__
« skrivet: 06 december 2010, 13:55:06 »
utopiazz:
Tack för ditt svar. Då känner jag mig lugnare.
De risker du beskriver har jag hyfsat klart för mig och hade det inte varit en Molex-anslutning (!?) till växelventilen så håller jag helt med dig.
De elförande delarna sitter väl skyddade och jag tror inte att man kommer på idén att dra i kabeln då den går ut från kontaktens sida.
Du skriver inget om att man riskerar brända kretskort och andra tråkigheter i styrsystemet till värmepumpen om man under drift plockar bort elanslutningen till växelventilen och det känns också bra.
Per L
Ventilmotorn går på 240V, så det sitter säkerligen ett relä mellan logiken på styrkortet och styrspänningen till motorn. Styret drar relät oavsett/ovetandes  om ventilmotorn är inkopplad eller inte...
Skrivet av: Per Lu
« skrivet: 06 december 2010, 13:40:30 »
utopiazz:
Per L
Skrivet av: utopiazz
« skrivet: 06 december 2010, 11:42:39 »
utopiazz:
Som du ser ovan har jag gladeligen dragit ur sladden flera gånger på min växelventil när VV-pumpen varit igång.
Här är tydligen en brist i mina kunskaper!
Kan du beskriva vad som kan hända om man inte följer ditt råd!
Per L
Om manöverspänningen är tillräckligt hög kan du få en lagom stor kittling i kroppen om du kommer i kontakt med metalledaren med ena handen samtidigt som du stödjer den andra handen i pumpens chassi. Med lite vatten på golvet och fuktiga strumpor så kan det bli ännu mer spännande.
Sen kanske manöverventilen kopplas in med en kontakt, då är det ju lite enklare men fortfarande strömförande utrustning. Jag har mer än en gång sett hur personer drar ur kontakter med hjälp av sladden och en eller flera ledare släpper ur kontakten med följden att spänningsförande delar blottas.
Sen är jag kanske lite överförsiktig i vissa delar, jag litar inte på en strömbrytare som inte gör hela maskinen strömlös om jag ska in med fingrarna i den. Då är det bara låsbar huvudbrytare som gäller.
Skrivet av: Per Lu
« skrivet: 06 december 2010, 11:27:26 »
utopiazz:
Per L
« skrivet: 05 december 2010, 23:44:35 »
Ursäkta, jag menad inte att man ska koppla bort elen till ventilen med pumpen igång, bara lossa motordon från ventilen, tryck in spärren, vrid 45 grader moturs och lyft av (med strömmen till kopplad - man blir inte utsätt för el under detta manöver).
//NiSk
Nu var det ju som så att Trådskaparen behövde koppla ur kabeln för att kunna vrida motorn. Därav min varning
Jag skulle vilja lossa motordelen på växelventilen, men då måste jag dra ur kabeln till den för att kunna vrida den. Måste man bryta strömmen till värmepumpen innan man drar ur kabeln eller räcker det med att stänga av pumpen med knappen?
(IVT Greenline C9)
Skrivet av: NiSk
« skrivet: 05 december 2010, 17:10:30 »
//NiSk
« skrivet: 03 december 2010, 09:51:07 »
Det spela inga större roll från elsäkerhetssidan om du har motorenheten bortkopplad från ventilen när värmepumpen är igång.
Om det är en 220V ventilmotor så koppla inte ur elen på den under drift. Se till att göra anläggningen strömlös innan.
Skrivet av: NiSk
« skrivet: 27 november 2010, 17:25:27 »
Det spela inga större roll från elsäkerhetssidan om du har motorenheten bortkopplad från ventilen när värmepumpen är igång. Det är bara en motor som rotera ett kam som trycker in spindeln på växlingsventil. Däremot kommer du inte att ha varmvatten uppvärmning och v-pumpens styrning kan inte kompensera för icke-varmvatten drift, så du kommer förmodligen att få någon slags larmfunktion efter elementvärmen har nått en visst retur temp.
//NiSk
Skrivet av: Per Lu
« skrivet: 26 november 2010, 16:55:09 »
Jag har en Greenline C7 från 2002 med en Honeywell växelventil. Jag har dragit ur sladden och tagit bort motorenheten många gånger utan att stänga av värmepumpen. Värmepumpen har till och med gått.
Dock har jag kollat dels så att värmepumpen producerar elementvatten (eller står still) och dels så att den inte snart skall börja producera varmvatten. Jag vill ju inte att växelventilen skall få signal att växla under tiden motorenhet och sladd är borttagna.
Per L
Skrivet av: T
« skrivet: 26 november 2010, 15:03:04 »
(IVT Greenline C9)
  • Dot gäster: 687
