Skrivet av: Snok
« skrivet: 28 december 2018, 14:00:22 »
Om vi nu tar din värmepump Nibe F 2120-12
https://www.nibe.eu/assets/documents/24709/639673-4.pdf
Den ger enl. graferna omkring 6,2 kW vid -15 °C.
Sen ger den omkring 7,3 kW vid -10 °C och 8,5 kW vid -5 °C.
Tillverkaren anger ett P designh på 9,3 kW för det kalla klimatet.
Det är ju ungefär effekten som värmepumpen ger vid A2 respektive A7 enl. graferna.
Hur ska man nu tolka detta?
Om du nu enbart vill värma huset med denna värmepump så ska ju husets effektbehov inte vara större än omkring 5 kW vid DVUT.
Men egentligen är det ganska få timmar under året där utomhustemperaturen ligger under kanske - 8 °C i ditt område.
Men värmesystemet ska ändå klara av att leverera effektbehovet för värme och varmvatten vid DVUT (kanske -15 grader). Så då kör vissa kanske el patronen?
Hur stor är egentligen prisskillnaden på dessa Nibe modeller? Vet du det? Vad kostar den näst större vp?
Framförallt ska den ju klara av att leverera sin effekt med rätt framledning.
De allra flesta dimensionerar vp-system så den täcker 80-85% effektbehov.. Detta var iaf vad samtliga installatörer som jag fått offert från går efter. Orsaken påstods härröra att man inte kunde räkna hem kostnaden för den större pumpen, som dessutom kommer vara kraftigt överdimensioneras 60-70% av tiden.
Oklart om så verkligen blir fallet med dagens inverterpumpar. Men visst är en större modell dyrare och äter mer el vid dellast än en mindre, kan ge ohälsosamt med start/stopp. Jag skulle med installatörernas beräkningar klarat mig på en 2120-8 i jämförelse. Nu konfigurerade jag själv istället och ville ha kapacitet för fortsatt utbyggnad av huset samt ökat VV-behov. 7000kr mer gick 12 på mot å. 16 11000kr dyrare än 12.
Hittills har jag bara behövt elspets vid legionellakörning. Det är ju inte fråga om ”elpatron istället”, kompressorn går fortfarande så skjuter den på med 2-3kW elpatron för att nå sista steget i vv-körningen (i detta fall)
På BV är det säkert fördelaktigt att dimensionera mot 100%.
Skrivet av: Ewald
« skrivet: 28 december 2018, 12:28:30 »
Härav: grafer. Beräkningsstödsystem.
Skrivet av: Ewald
« skrivet: 28 december 2018, 11:36:02 »
Då har vi i alla fall ett fast värde, men det säger inte mycket om var i effektspannet det är. Olika värmepumpar har olika frekvensspann.
Tex CTC 510m har 20-90 Hz/rps från fabrik men kan ökas till 120 Hz i menyn.
50 rps är 30% av 20-120 rps. Räknat på 20-90 rps så utgör 50 rps 41%
På jobbet har jag hand om en Quantum med Danfoss kompressor. 30-90 är intervallet på den. 50 rps utgör  32% av effektspannet på den.
Ska man istället räkna på var i förhållande till maxfrekvensen blir det andra siffror. 50 av 90 är ca 55%. 50 av 120 är 42%
Mycket intressant!
Men kanske står det något i SS-EN 14511 kring det. Är inte insatt i detalj i detta.
Skrivet av: Ewald
« skrivet: 28 december 2018, 11:24:19 »
Ja, i Sverige brukar ju tillverkarna hjälpa med beräkningsstöd. Så då hjälper tillverkaren att ta fram en lämplig värmepump. Men då ska man sen fundera över om alla tillverkare har samma rekommendationer. Man ska också kunna jämföra värmepumpar (av en viss typ) oberoende av tillverkarnas uppgifter.
Förresten: Vet du hur man exakt kommer fram till detta P designh?
Skrivet av: GabrielH
« skrivet: 28 december 2018, 11:07:35 »
Vi pratar ju om varvtalsstyrda värmepumpar .... inverterstyrda värmepumpar ..... alltså frekvensstyrda värmepumpar och jag tror att dellast är specifierad till en viss frekvens. Jag tror det är 50 Hz .... om jag inte har fel.
Skrivet av: Snok
« skrivet: 28 december 2018, 10:24:27 »
Det stämmer.
Men samtidigt så minskar ju effekten ofta kraftigt med sjukande temperatur.
Tror väl de flesta värmepumpar går på el vid DVUT?
Men tror jag har läst om vissa vp drån Panasonic som ger konstant effekt ner till -15 grader.
Skrivet av: Ewald
« skrivet: 28 december 2018, 10:08:28 »
Det stämmer.
Skrivet av: Snok
« skrivet: 27 december 2018, 22:16:15 »
När man väljer en bergvärmepump till ett hus så krävs det ju först och främst att man vet effektbehovet vid DVUT (inkl. vv) för huset. Sen - så fick jag en gång en förklaring - väljer man en värmepump som klarar av effektbehovet vid B0/W35 (om man nu har ett lågtemperatursystem).
Nja, för den luft/vatten värmepumpen som du har anges ju ett P-designh på 9,3 kW (för kalla klimatet) och 8 kW för normala klimatet.
Så jag utgår ifrån att man väljer värmepumpen till hus med ett effektbehov på ca. 8 kW.
När värmepumpen inte klarar av att värme huset kör man väl eltillsats.
(Krävs det (mycket) höga framledningstemperaturer (t.ex. 70 grader vid DVUT) kan det krävas att värmepumpen kombinieras med ett annat värmesystem (en värmepanna). Det man kallar för "bivalent system".)
Med B0 är det en fråga om bergvärme/jordvärme/sjövärme. Lite andra förutsättningar.
Om vi nu håller oss till det som detta forums snitt avhandlar blir det lite annorlunda. För om pumpen ger X,x vid A2( eller A0) så säger det rätt lite vid dimensionering såvida man inte har just A2(eller A0) eller däröver  96% av årets alla timmar..
Skrivet av: Ewald
« skrivet: 27 december 2018, 21:46:43 »
@ Mike
Det jag menar:
Säg att du har 4 st olika värmepumpar A, B, C och D från 4 olika tillverkare.
Om du nu vet vilken effekt de ger vid en viss driftpunkt (2/35) då kan du ju jämföra dem till en viss grad.
Säg VP A ger 9,9 kW vid 2/35, VP B ger 10 kW vid 2/35, VP C ger 10,1 kW vid 2/35 och VP D ger 6,5 kW vid 2/35.
Då vet du ju att VP D inte ligger i samma effektklass, (oavsett vad tillverkaren kallar den för). Det är det jag menar.
Skrivet av: Ewald
« skrivet: 27 december 2018, 21:20:27 »
Så den egentliga frågan är hur man definiera denna P designh när det gäller luft/ vatten vp. Det måste vara effekten vid fullast vid 2/35 ..
men i Sverige relaterar man dessa effektuppgifter till 7/35 har vi sagt ....
Skrivet av: Ewald
« skrivet: 27 december 2018, 21:16:31 »
Har ställt frågan tidigare: Relevans i frågan? För det är ...?
Om något ger X,x kW vid Y framledningstemp och Z utetemp är vid dimensionering bara halva intresset om ens det. Om den gör det med 300% effektvinst eller 450. Härav: grafer, beräkningamodeller et.al.
Skrivet av: Snok
« skrivet: 27 december 2018, 21:01:09 »
5,8 kW vid dellast, ja.
Men det som jag vill diskutera är hur du kan läsa ut effektuppgifter och jämföra vissa värmepumpar med hänsyn till effekten de kan leverera vid vissa förhållanden.
Skrivet av: Mike
« skrivet: 27 december 2018, 20:52:49 »
Kort svar, det kan du inte.
Skrivet av: Ewald
« skrivet: 27 december 2018, 20:49:11 »
Den (Hoval SRM - 8 ) ger 5,8kW vid A2/w35 med ett COP på 3,8. Inte särdeles jämförbart såvida man intresserar sig av en energibesparande lösning.
Skrivet av: Snok
« skrivet: 27 december 2018, 19:19:27 »
@ snok
Jämförelse av varvtalsstyrda luft/ vatten värmepumpar
Det jag egentligen ville säga i en annan trad.
Nennwärmeleistung bei A2W35 im Teillastbetrieb (EN 14511)  kW 5,8
en Hoval Belaria SRM - 8 ger 5,8 kW vid A2/W35 vid dellast.
om nu en Nibe F 2120 - 12 ger 5,21 kW da ligger den kanske i samma klass med andra varvtalsstyrda luft/ vattenvärmepumpar som ger 8 kW  ...
Skrivet av: Ewald
« skrivet: 27 december 2018, 18:29:02 »
Är dellast specificerat på något sätt? Annars blir det som att jämföra äpplen med päron.
Är det tillverkarna som väljer ett läge där de har hög cop? För en tillverkare kanske 40% av maxeffekten, för en annan 70% av maxeffekten..
« skrivet: 27 december 2018, 17:31:18 »
Skrivet av: Ewald
« skrivet: 27 december 2018, 16:45:16 »
@ snok
Skrivet av: Ewald
« skrivet: 27 december 2018, 09:23:19 »
Jag har nu tittat på denna värmepump
Det är en varvtalsstyrd/ inverterstyrd värmepump och här anges avgiven effekt vid A2/W35 för en dellast.
Tittar du på sida 34 så anger tillverkaren värdet 8 för P designh vilket och ett SCOP 35 på 4,83 för medelklimatet.
För kalla klimatet SCOP 35 är värdet P designh 9,3 och SCOP 4,05
Jag tolkar det som att pumpen är lämpligt att bygga in i hus som har ett maximalt effektbehov på 8 respektive 9,3 kW.
Vet inte hur P designh definieras i normer och standarder men tror det hänger ihop med maxeffekten som pumpen ger vid 2/35.
P designh verkar vara rekommendation för byggnadens maximala effektbehov.
Skrivet av: Snok
« skrivet: 24 december 2018, 12:33:25 »
Som sagt, en privatperson har fotat värmepumpens märkning (typ skylt)
Här är värmepumpens typ-skylt med alla tekniska uppgifter:
http://solartirol.at/privat/wpaufkleber.jpg
... och 2 effektuppgifter för värme relaterade till 2 driftpunkter.
Alla uppgifter som tillverkaren gör är mycket tydliga.
Värmepumpen ger 5 kW vid A7/W35 och 4,8 kW vid A2/W35
sen finns det uppgifter om hur mycket den drar och COP/EER vid dessa driftpunkter osv.
Annan tillverkare. Tycker det ser väl jämförbart ut? (Ja förutom Nibens effektvinst)
Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 21 december 2018, 21:32:53 »
Typskylten på värmepumpen är förmodligen likadan i alla länder där den säljs i samma utförande (t ex CE-märkt för 230 V, som säljs åtminstone inom hela EU- och EES-området), så på den kan man inte ta med information som är specifik för t ex värmepumpsbranschen i ett visst land.
Det kan också vara så att de standarder som den är typprovad enligt för CE-märkning (förmodligen EN 60335-2-40 och kanske några fler) har bestämda regler för vad som ska stå eller inte får stå på typskylten.
Annan dokumentation för värmepumpen (t ex installationsanvisningar och produktblad) kan däremot skrivas individuellt för varje land där den säljs, och då är det lättare att ta hänsyn till lokala åsikter, mätmetoder mm.
Så det är inte alls konstigt om typskylten inte stämmer överens med annan dokumentation. Dock kan man ju tycka att det vore bra att skillnaderna finns beskrivna och förklarade i något papper som följer med.
Skrivet av: Ewald
« skrivet: 21 december 2018, 15:36:47 »
Föredrar mer info i installatörshandboken än mer info på en typskylt.
Visst, men infon på typskylt måste ju passa ihop med informationen i installatörshandboken och övrig Information om värmepumpen.
Sen efterfrågor du kanske ytterligare effektuppgifter vid andra driftpunkter om övrig information om en viss värmepump t.ex. om den är varvtalsstyrd osv.
den informationen får du ju i regel fram via värmepumpstillverkaren eller dens organisation.
Vissa tillverkare brukar i alla fall ha en speciell service till installatörer, arkitekter och konsulter.
Skrivet av: Snok
« skrivet: 21 december 2018, 14:04:19 »
Skrivet av: Ewald
« skrivet: 21 december 2018, 13:41:27 »
Skrivet av: Ewald
« skrivet: 21 december 2018, 13:23:51 »
Daikin skriver i en annan tråd om luft/luft värmepumpar
Problemet är att alla tillverkare har använt sig av olika P-design. P-design är det effektbehovet som huset kräver vid en viss utomhustemperatur.
Om alla använder sig av olika P-design så kommer man få fram ej jämförbara värden.
P_design är kanske mer en tolkning som tillverkarna gör?
Effektuppgifter i samband med värmepumpar ska alltid vara relaterade till en viss driftpunkt!
När det gäller luft/vatten värmepumpar så verkar denna driftpunkt vara A7/W35 respektive 7/35 som vissa skriver.
Men utomlands relaterar man effektuppgifter ofta till A2/W35
Nu har en privatperson som nyligen har installerat en luft/vatten vp fotat typskylten och där har tillverkaren (Panasonic) 2 st effektuppgifter som är relaterade till 2 driftpunkter (och även en effektuppgift till kyla i fall att man vill kyla med värmepumpen).
Alla teknisk data är enkla att förstå, men man läser ingenstans om "P_design".
Synpunkter?
