VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Hitachi => Ämnet startat av: Västerhaninge 17 skrivet 17 november 2014, 15:12:38
:P ,får vi se hur detta blir tillsammans med en FLVP IVT 490
Spännande ,återkommer med mer info ::)
Del 1 av inst avklarad , innerdelen monterad. Montören vart tvungen och hämta ngns barn på dagis !
När jag läser installationsmanualen används ett rör till väggenomföringen,inte här !
Det skulle sprutas in fogskum enligt installatör ,kan de bli bra det ! Sitter plastfilm precis bakom gipset.Hmm....
Vill ju inte få ett extra venthål i huset ,precis vid nya pumpen Sc:,h
Eller den dan jag kastar ut IVT490 mot en CZ och vill flytta LLVP till garaget eller när Hitachin gjort sitt och ska ersättas (fast förankrad i väggen med fogskum) hehe :(
Hur ser det ut hos er ? fogskum eller rör.
Hoho ,pumpen går för fulla muggar nu .Varmt o skönt 8)
Måste ju säga att min IVT 490 har tagit semester :) +2 grader ute och inget tillskott på elpatron ,vattnet 51 grader ;)
Golven nere vill ha mer varmvatten så varma golv (termostater i alla rum)
LLVP käkar ca 400 W momentant (intemp 19-20 gr ,uttemp 26-29 gr)
Utedelen mont med orginal plastbussningar (lät som en lastbil stod på tomgång hela tiden i huset)
Har nu monterat fjäderdämparna tummenupp från Energibutiken ,yoooho ,vilket lyft ,tvärtyst.
Rekomenderas o det starkaste tummenupp
Stålfjäderdämpare är en mycket bra investering tummenupp
Tror ca 90% av våra maskiner installeras på dessa.
Kolla bara så att utedelen står i våg så den inte lutar mot kompressorsidan när man byter från dom traditionella gummidämparna.
Nu när det varit några kylbitna dagar i jul så har jag kollat om huset drar mer/mindre el med en LLVP med i spelet.
Måste säga att det är en +/- 0 affär , MEN klimatet är mycket behagligare nu :) Övervåningen som inte hade ngn uppvärmning är nu uppvärmd + att vi slipper kalldraget från trappen/övervåningen.
Justera golvvärmen nere var ju ett kapitel för sig. Har fortfarande lite övervärme i en del av nedervåning + 16 gr i ett annat rum Sc:,h
+25 gr ute
+21,4 2 dm åvan innerdel
+5,1 gr ut från innerdel
430w momentant
Angående plaströr eller ej genom väggen, det blir ju inte tätt med de "slangar" som dras genom väggen, så antingen får man dreva runt eller köra med fogskum.
Jag skulle tro att fogskum ger bästa tätningen, men jag är ingen expert på det där.
De få pumpar jag monterat för ett antal år sedan fick plastslangen + drevning inuti och runt om.
Utifrån sett ( där fogskummet sprutades in) är det träpanel - vindduk - 240 mm Isover isolering - plastfilm - 13 mm gips.
Om fogskummet ej når hela vägen in till plastfilmen kommer det att dra tjuvluft genom isoleringen ,från sidorna.
Mitt hus har mekanisk vent ,FLVP + vill ej ha in kall luft precis vid LLVP , som ställer till det.
Den dan det är dags att byta pumpen misstänker jag att gipsväggen får bytas också :(
Jag borrade ett hål för handsken till en Parker snabbkoppling, då blev hålet större än vad de båda slangarna krävde. Häftade fast lite myggnät runt hålet och hej och hå hade jag skaffat mig en luftventil Farbror Frej!
Väggenomföring i plast , 95 :-
