Skrivet av: purjo__
« skrivet: 21 december 2011, 12:46:45 »Framtiden var bättre förr...
Skrivet av: purjo__« skrivet: 21 december 2011, 12:46:45 »Framtiden var bättre förr...
Skrivet av: HIZ« skrivet: 21 december 2011, 12:44:11 »Det var annat förr.
Det var bättre förr. Annat var det förr. Var det inte bättre förr? Forsman är ju en uppslagsbok i elektroteknik. Skrivet av: GDS-Jan« skrivet: 21 december 2011, 01:03:32 »Det fungerade inte alls att flytta tv-apparater mellan världsdelar eller ens mellan länder, eftersom TV-systemen var ganska olika. Idag spelar det ingen roll vilken del av världen du pluggar in din TV apparat, de klara både NTSC och PAL och 110-240v. Och högspänning får man väl leta efter. Men det var skillnad förr. Skrivet av: David Rinnan« skrivet: 20 december 2011, 16:44:57 »Normalt inte livsfarliga men fullt tillräckliga för att man ska rycka till och slå sönder något dyrt med armbågen. Med båda armarna på ryggen och så jordar man sig med apparaten medelst tungan så borde de dyra grejerna klara sig bra! Skrivet av: torbjorn_forsman« skrivet: 20 december 2011, 16:38:38 »Ok, det slog mig att man hade väl nätfrekvens 60Hz i USA även på 50-talet, ett antal resenärer bör ha flyttat svartvita teveapparater mellan världsdelarna, kan undra hur det funkade? Bra kanske? Det fungerade inte alls att flytta tv-apparater mellan världsdelar eller ens mellan länder, eftersom TV-systemen var ganska olika. USA hade (och har fortfarande) 60 Hz bildfrekvens och 15750 Hz linjefrekvens. Det systemet har också spritt sig till många länder som har stått under politiskt eller tekniskt inflytande av USA. Större delen av västeuropa (utom Storbritannien, Frankrike och Belgien) har alltid haft samma tv-system som Sverige, men en del länder, bl a Italien, hade en helt annan kanalindelning. Östeuropa hade nästan samma men med 1 MHz större avstånd mellan ljud- och bildbärvåg och därmed bättre bildskärpa, och i vissa länder ett annat färgsystem. Frankrike hade från början ett system med 441 linjer (kvarleva från 30-talet) med 50 Hz bildfrekvens och 11025 Hz linjefrekvens. Det ersattes i början av 50-talet av ett system med 819 linjer som levde kvar till omkring 1980 men aldrig utvecklades vidare för färg. För färg-tv använde man istället det vanliga CCIR-systemet med 50 Hz / 15625 Hz, men en annan färgstandard och dessutom omvänd polaritet på bildmodulationen och AM-ljud. Belgien hade två olika system som båda var kompromisser mellan det franska systemet och CCIR, men inte kompatibla med något av dem. England hade sitt gamla 405-linjerssystem som började användas redan 1936 men gick gradvis över till CCIR (fast även där med annat avstånd mellan ljud- och bildbärvåg) under 60- och 70-talen. På 50-talet kom det hit en del amerikanska tv-apparater, dels sådana som hemflyttande svenskamerikaner tog med sig och dels begagnade omoderna apparater som såldes billigt till radioamatörer och hempulare. De gick oftast att bygga om nödtorftigt för att ta emot signal enligt CCIR-standard, åtminstone på en enda kanal. Det rörde sig om omtrimning av mellanfrekvensförstärkare och kanalväljare samt eventuellt en del ändringar i vertikalavlänkningen för att få den att gå bra på 50 Hz. Hmm...jag har en amerikansk tv från ca 1958 stående...undrar om man skulle göra ett ryck och se om man kan få igång den? Nej, ingen högspänning på TV-chassiet men däremot kunde man hitta 230 V nätspänning där. Gamla tv-apparater hade ju vanligtvis ingen nättransformator utan chassiet var direkt anslutet till ena polen i stickproppen, så då kunde man få 0 eller 230 V beroende på hur man vände stickproppen i vägguttaget. In på 70-talet när man började med helvågslikriktning i nätdelen så kunde man råka ut för ca 110 V på chassiet oavsett hur man vänder stickproppen. Först när marknaden började kräva SCART-kontakter och sånt i början av 80-talet kostade tillverkarna på galvaniskt separerade nätdelar. Normalt är chassiet inte spänningsförande då tv:n är avstängd, men det kan förekomma i felfall (t ex om kontakterna för ena polen i nätströmbrytaren har svetsat ihop så den bara bryter enpoligt). Högspänningen kan ligga kvar länge sedan tv:n har stängts av om den saknar urladdningsmotstånd. Och det finns tillräckligt med energi (storleksordning 1 J, alltså ungefär som vad man får ut ur en elstängselapparat) lagrad i kapacitansen mellan metall- respektive grafitskiktet på in- och utsida av bildröret för att man ska få rejäla stötar. Normalt inte livsfarliga men fullt tillräckliga för att man ska rycka till och slå sönder något dyrt med armbågen. Skrivet av: HIZ« skrivet: 20 december 2011, 16:16:38 »Ok, det slog mig att man hade väl nätfrekvens 60Hz i USA även på 50-talet, ett antal resenärer bör ha flyttat svartvita teveapparater mellan världsdelarna, kan undra hur det funkade? Bra kanske?
Sen det där med varningen om högspänning på chassien i gamla apparater även när de var avslagna var väl nästan en myt utan grund? Bara en överdrift för säkerhets skull? Det fanns väl inte mycket till chassien öht, skärmburkar såg man ju men minns inte att jag hittade någon hög potential någonsin. Höspänningen var väl lokaliserad i en "tändspole" och sen via en "tändkabel" till insidan av teveröret. Kan tänka mig att det ibland kunde märkas på utsidan av röret när apparaten var igång. Skrivet av: torbjorn_forsman« skrivet: 20 december 2011, 15:37:07 »Vad menar du att de gamla apparaterna störde med sina övertoner? Just det, det var framför allt lång- och mellanvåg (och för den delen fartygsradio, radiofyrar för flygnavigering mm) som stördes av gammaldags tv-apparater. Eftersom avlänkningsströmmen är sågtandformad, så innehåller den inte bara grundtonen av linje- respektive bildfrekvens utan även alla övertoner. Problemet visade sig redan i tv:ns barndom på 50-talet och trots att det inte fanns mycket till EMC-bestämmelser på den tiden vidtog de flesta tillverkare en del åtgärder (t ex skärmburk runt högspänningsdelen, balanserad drivning av linjeavlänkningsspolen, filterkondensatorer i glödströmskedjan). På sändarsidan var linje- och bildfrekvens låsta till elnätet så länge man bara sände i svart/vitt, men när färg-tv infördes i slutet av 60-talet krävdes bättre stabilitet så då gick man över till kristallstyrning. I en del länder med mindre stabilt elnät än det svenska användes kristallstyrning redan långt tidigare. Ett annat störproblem som visade sig tidigt var lokaloscillator, mellanfrekvens och övertoner till dessa som framför allt kunde störa FM-radio och andra TV-apparater i närheten. Det problemet löstes genom att man standardiserade mellanfrekvensen till 38,9 MHz (då hamnar övertonerna på var sin sida om FM-rundradiobandet) och såg till att göra kanalplaneringen så att det inte var risk för problem med lokaloscillatorstörningar mellan de kanaler som faktiskt användes. Skrivet av: Hansson« skrivet: 19 december 2011, 22:08:18 »Fick den idag och nu fungerar det Thumbsup
Var lite störande då jag spelar lite BF badcompany 2. När man hade en bra runda på gång så kom frugan och satt på tv`n. Vips så åkte man ut Skrivet av: HIZ« skrivet: 19 december 2011, 17:50:50 »Huddinge och nån mer skrev att plasma-teve är feta radiosändare, vad är det som sänder om det inte är en linjefrekvens eller motsvarande?
T.ex. nånting som scannar av ljuspunkterna? Eller ett kraftigt switchat nätagg? Edit nu har jag läst hela tråden (inte förut) så gissningen verkar stämma. Men som sagt har jag inte följt teve-utvecklingen. Vad menar du att de gamla apparaterna störde med sina övertoner? Om du menar innan ADSL kom. Mellanvågsbandet? Linjefrekvensen på 15625 Hz, bildfrekvensen 50 ggr linjeantalet 625 delat med två pga radsprång. Detta var en nödvändigen exakt frekvens styrd av nätfrekvensen antar jag, kanske kristallstyrd i nån apparat och det borde stört mindre? (frekvensdubblare, tripplare osv störde nog) Sen fick vi lära oss redan på gymnasiet att en metall-låda som är lagt på noll-potential skärmar aningen bättre än en som tillåts ligga på vilken potential som helst eller fluktuera och detta är en anledning till att metallchassin bör vara jordade samt att skärmar i koaxkablar brukar jordas osv. I annat fall skulle knappast apparater med plasthöljen förses med jordade stickproppar och med en skylt som säger att apparaten bör kopplas till jordat uttag för det finns väl ingen som helst säkerhetsaspekt? Plattskärmar till datorer sägs ju stråla lite mer om de körs ojordade och det borde också bero på nätaggen i så fall. Skrivet av: torbjorn_forsman« skrivet: 19 december 2011, 10:28:54 »Har aldrig haft nån plasmateve eller studerat hur de fungerar men om de ligger på en linjefrekvens (?) som är så störande så borde det väl vara viktigt att tevens chassie är jordat? Eller i alla fall "nollat" dvs stickproppen åt rätt håll. För plattskärmar av olika slag har linje- och bildfrekvensen inte längre någon betydelse för störningarna, det var på tjock-skärmar med magnetiskt avlänkade katodstrålerör som övertoner till dessa stod för störningsproblemen. Om apparaten ansluts till jordat vägguttag eller inte spelar ingen roll ur störsynpunkt, nätfiltret som alltid finns i sådan utrustning (även om den inte riktigt uppfyller EMC-kraven till 100 %) kopplar ihop fas, nolla och skyddsjord med varandra högfrekvensmässigt. Skyddsjordningen finns där bara av elsäkerhetsskäl (som man nog i just det här sammanhanget får anse som en formalitet). Skrivet av: Hansson« skrivet: 17 december 2011, 20:53:05 »Dom har bytt mainbord och Psu...
Skrivet av: HIZ« skrivet: 17 december 2011, 18:10:17 »Ja det blir intressant, antagligen har dom satt in lite avstörningsprylar i den eller bytt nån del mot en som stör mindre.
Blir det inte tillräckligt bra kanske det är läge att dra ny telekabel dvs jordad koax med tvåledare inuti men den biten får man kolla med en specialist på Telia eller Ericsson vilken kabel som är bäst. Skrivet av: Hansson« skrivet: 17 december 2011, 12:37:26 »På måndag kommer kommer tvn. Skall bli intressant att se om det fungerar nu.
Skrivet av: patrikbn« skrivet: 17 december 2011, 12:15:59 »Jag har Plasma (Samsung) och den har jordad anslutningskabel och det står klart och tydligt på baksidan på TVn att den skall anslutas till ett jordat uttag.
Skrivet av: GDS-Jan« skrivet: 17 december 2011, 01:24:46 »Jag tror inte att dom har jordade uttag.
Skrivet av: HIZ« skrivet: 17 december 2011, 00:47:56 »Har aldrig haft nån plasmateve eller studerat hur de fungerar men om de ligger på en linjefrekvens (?) som är så störande så borde det väl vara viktigt att tevens chassie är jordat? Eller i alla fall "nollat" dvs stickproppen åt rätt håll.
Är det såna apparater som brukar kallas 300HZ o.d. som ni snackar om eller spelar inte bildfrekvensen in? Dåligt avstörda analoga dataskärmar förr i tiden var ju ett rent nöje för vissa som kunde pejla in vad grannen tittade på. I alla fall så är det nog inte mycket att göra om man har en mellanvågs-sändare i sin teve och adsl om man inte lyckas skärma av inkommande telefonledning som säkert är en utmärkt mottagarantenn och dessutom lång. Kanske en ide att byta till skärmat genom hela huset i stället för den helt oskärmade tvåledaren? Sen måste ju modemet också tåla störningar. Routern är det nog inte pga ett helt annat frekvensband. Skrivet av: GDS-Jan« skrivet: 16 december 2011, 22:32:47 »Ni kan inte på allvar mena att "AM-brum" spelar någon som helst roll på mina apparater hemma?
Hela mitt hus består av trådlösa termostater, internet, garageportar och div lampor och jag har aldrig haft något som helst problem ens med maskiner som har gett störningar i form av en öppen gnista. Skrivet av: torbjorn_forsman« skrivet: 16 december 2011, 10:52:04 »Det går faktiskt ganska bra att lokalisera trasiga nätaggregat med hjälp av en AM-mottagare som ställs in på mellanvåg. Eftersom störningarna är så starka spelar det inte så stor roll vilken kanal man ställer in den på. Ofta märker man om man skruvar på avstämningen på en AM-radio, att störningen (låter oftast som brum) upprepas på avstånd i frekvens som motsvarar switchfrekvensen (i regel 30-100 kHz) , och mellan de topparna kan det vara nästan störningsfritt. I och med att de flesta billiga AM-radio har en ferritantenn med riktverkan så kan man också "pejla" med radion för att hitta riktningen till störkällan. Ett annat alternativt användningsområde för AM-radio är att söka nedgrävda kablar. Det fungerar så gott som alltid på kraftkablar (åtminstone om någon störande switchad pryl finns inkopplad i elnätet i närheten), och det bör också fungera på telekablar om det pågår ADSL-trafik. Skrivet av: Huddinge« skrivet: 15 december 2011, 22:47:32 »Det är riktigt att hela burken stör, men det allra värsta brukar komma ut på spänningsmatningen och andra anslutna kablar (även på "icke trasiga" apparater) där det finns gränsvärden även för frekvenser under 30 MHz. Det finns hur mycket som helst att säga om både ADSL-standarden och hur den realiseras och fenomenet plasma-TV, men då spårar tråden ur totalt.
Skrivet av: miguel« skrivet: 15 december 2011, 20:40:38 »Jag håller med Torbjörn om problemet med EMC-standarderna men i det här fallet misstänker jag att det handlade om en trasig glättningskondensator i PSUn. Det är vanligt att en kondensator lägger av i switchade nätaggregat av olika slag, speciellt i billiga routers, digitalboxar m.m. Apparaterna fungerar oftast ändå (ett tag i alla fall) men de genererar massor av störningar på switchfrekvensen (typiskt några tiotal eller hundratal kilohertz) och dess övertoner. I praktiken stör de ofta ut större delen av mellanvågsbandet vilket betyder att ADSL påverkas kraftigt (lägre hastighet och startar om ofta).
Det går faktiskt ganska bra att lokalisera trasiga nätaggregat med hjälp av en AM-mottagare som ställs in på mellanvåg. Eftersom störningarna är så starka spelar det inte så stor roll vilken kanal man ställer in den på. En liten parentes till "Huddinge": ADSL och dess varianter använder huvudsakligen mellanvågsbandet medan den nyare VDSL2 även använder kortvågsbandet upp till 17 eller 30 MHz. Skrivet av: torbjorn_forsman« skrivet: 15 december 2011, 11:46:54 »Plasma-TV är en stor fet radiosändare. En del är avstörda, andra inte. Samsung brukar vara värst. Dom skiter i reglerna för CE-märkning för att spara några korvören eller vad det heter i Kina. På kortvåg kan man höra dom minst en kilometer. Problemet är inte att tillverkarna struntar i reglerna, utan problemet är att gällande EMC-standarder inte tar hänsyn till att det finns störkällor av plasma-TV:s typ. Vid frekvenser under 30 MHz mäter man bara ledningsbunden störning vid EMC-provning, inte utstrålad störning. När standarderna togs fram så tänkte man sig inte att de störande bruksföremålen skulle bli så stora att de skulle kunna fungera som någotsånär effektiv antenn för så låga frekvenser. Vad som skulle behövas är alltså en ändring av standarderna så att nedre gränsfrekvensen för mätning av utstrålad störning sänks till t ex 150 kHz. En del provinstitut som även testar enligt militära standarder klarar sådana mätningar redan idag, men de labb som är uppbyggda enbart med tanke på att testa för CE-märkning skulle behöva kosta på dyra ombyggnader för att göra det. Skrivet av: Huddinge« skrivet: 13 december 2011, 23:11:34 »Grattis!
Man undrar bara vad dom andra tiotusentals exemplaren ställer till med hos kunder som inte klagar. Detta är leverantörernas strategi. Strunta i CE-märkningen och åtgärda de få exemplar där kunden orkar klaga tillräckligt envist. Det blir billigast så. Gäller inte bara Samsung. Skrivet av: Hansson« skrivet: 13 december 2011, 18:44:11 »Samsung kom och hämtade tvn för 2 veckor sedan. Fick reda på idag att dom bytt ut mainbord och Psu. Thumbsup
Skrivet av: Huddinge« skrivet: 25 november 2011, 23:34:24 »Plasma-TV är en stor fet radiosändare. En del är avstörda, andra inte. Samsung brukar vara värst. Dom skiter i reglerna för CE-märkning för att spara några korvören eller vad det heter i Kina. På kortvåg kan man höra dom minst en kilometer.
ADSL är "kortvågsradio" och störs lätt ut av en oavstörd Plasma-TV. Jag vet fall där även "finare" märken har orsakat störningar. Leverantören har då åtgärdat problemet med att montera dom ursprungliga avstörningskomponenterna som efterhand hade tagits bort under "optimeringen" av tillverkningen. Skrivet av: digitalrobert« skrivet: 24 november 2011, 23:37:59 »Jag har en vanligt tv på övervåningen och den stör inte.Koppla problem-tv:n via skarvsladd till samma uttag som tv:n på övervåningen använder. Skrivet av: Paxmax« skrivet: 24 november 2011, 23:09:16 »Näe Hanssson, det var visst en LG fick jag reda på.
Skrivet av: Hansson« skrivet: 24 november 2011, 21:32:06 »Har du möjlighet att låna en TV av en granne eller nåt liknande för att testa?Jag har en vanligt tv på övervåningen och den stör inte. Polarn har samma/liknande fenomen, när plasman är på -dör hela ADSL bredbandet. Skall bort till han nå'n dag med lite grejer för man se om nå't fastnar i pejlingen. Låter intressant.Är det en samsung ? Skrivet av: dennisson« skrivet: 24 november 2011, 21:02:32 »Jag hade en rolig grej för många år sedan.. När CD-spelaren var ett nytt påfund så handlade jag givetvis en dylik, sparade och jobbade på kvällarna (var skolpöjk på den tiden) och handlade mig en DIXI lågprisspelare för 1595:-.
Väl hemma kopplades den in till min dåvarande fina NAD-förstärkare.. det lät gudomligt.. tills farsan kom hem och sedvanligt tände lysröret i taket i köket.. då dog cd-spelar-helvetet... lämnade in den till butiken där jag köpt den, de kunde inte få fram symptomet men gav mig endå en ny cd och problemet var löst. Det spelade ingen roll vilket lysrör som tändes, det var samma symptom med alla rör som var närmare än ca 10 meter. Testade även att köra cdn i andra vägguttag på andra faser men problemet fanns kvar... Skrivet av: Paxmax« skrivet: 24 november 2011, 20:02:42 »Polarn har samma/liknande fenomen, när plasman är på -dör hela ADSL bredbandet. Skall bort till han nå'n dag med lite grejer för man se om nå't fastnar i pejlingen.
Skrivet av: purjo__« skrivet: 24 november 2011, 14:01:55 »Har du möjlighet att låna en TV av en granne eller nåt liknande för att testa?
Skrivet av: Hansson« skrivet: 24 november 2011, 13:58:05 »Går trögt med tv`n.. Har provat med ett nytt modem och det blev likadant.
Modemet startar om när jag slår på tv.Dsl lampan slocknar. Detta gör det även fast jag inte har någon ethernet kabel mellan dator och modem. Har ringt Samsung idag som tyckte jag skulle lägga upp en fel anmälan. Dom hade aldrig hört något liknande förut. Frågan är ju hur dom skall testa tv`n ? Jag kommer väl få tillbaka den och om säger att dom inte hittar några fel Skrivet av: torbjorn_forsman« skrivet: 19 september 2011, 12:06:37 »Nu så. Har testat lite och detta är verkligen märkligt. Är det USB eller ethernet mellan datorn och modemet? Om du har ethernet, använder du en skärmad (STP) eller oskärmad (UTP) kabel? Är datorn respektive tv:n skyddsjordad (och ansluten till jordat vägguttag) eller är någon av apparaterna klass II (förstärkt isolering, dubbelkvadratmärkt på typskylten)? Om du använder skärmade nätverkskablar till datorn och/eller tv:n, prova att ersätta med en oskärmad kabel eller att bryta upp skärmen (skala bort yttermantel, folieskärm och eventuell biledare på ett par cm nära ena änden). Det har ofta hänt underligheter pga att nätverksutrustning med olika jordpotential kopplas ihop med skärmad kabel, som ju då förbinder båda ändarnas chassijord med varandra. Ethernetsnittet i sig självt är galvaniskt separerat med transformatorer som tål minst 500 V, oftast 1500 V. USB är dock inte galvaniskt separerat, och på en USB-kabel bör man aldrig försöka att bryta upp skärmen. Skrivet av: Abuquir« skrivet: 19 september 2011, 10:21:54 »Det låter ju som att frugan får sluta att titta på TV:n
Skrivet av: Hansson« skrivet: 19 september 2011, 09:41:47 »Nu så. Har testat lite och detta är verkligen märkligt.
Om jag drar kabel mellan modem och dator så dör uppkopplingen. Det är alltså inte fel på det trådlösa nätverket. På modemet så slocknar alla lampor. Som om det startade om. Det är ett zyxel modem. Jag har testat satt ferit kärnor runt telefon ledningen som kommer in i modemet med felet kvarstår Skrivet av: purjo__« skrivet: 25 augusti 2011, 13:38:36 »Om jag har förstått allt rätt:
Om du slår på TV'n med alla kablar (utom strömen) urdragna så stannar Internet (inte bara det trådlösa, utan även via tråd)? Har du fått igång Internet med datorn direkt på modemet så att vi kan se om det är routern som stannar eller själva modemet? Skrivet av: Hansson« skrivet: 25 augusti 2011, 12:20:44 »Har inte din Samsung BD-C5900 3D bluray-spelare wifi?Nej den har inte wifi. Jag har dessutom provat att koppla ur den helt. Då kan du väl utesluta WIFI:n som problem, går det inte med kabel är det något annat..Nej jag kör satellit. Skrivet av: karaff« skrivet: 25 augusti 2011, 11:04:18 »Då kan du väl utesluta WIFI:n som problem, går det inte med kabel är det något annat..
Du får inte TV genom bredbandet då ? Så det är därifrån det härstammar menar jag.. Skrivet av: Hansson« skrivet: 25 augusti 2011, 06:52:34 »Tackar för allt ert engagemang Thumbsup
I går testade jag att dra ur lite kablar och det blir ingen skillnad förrän jag drar ur tv sladden. Jag testade även att dra en lång nätverkskabel till routern. 20m. Jag vet inte om jag gjorde rätt. Jag inaktiverade nätverksanslutningen och stoppade sedan i sladden i routern direkt till datorn. Fick anslutning till internet men när jag slog på tven så dog den ? När jag sedan anslöt mig direkt i modemet så fungerade det inte. Fick avbryta då frugan testet när frugan var tvungen att se på tv Skrivet av: BosseBus« skrivet: 25 augusti 2011, 06:28:47 »Har inte din Samsung BD-C5900 3D bluray-spelare wifi?
Du köpte väl ett paket med tv och spelare? Skrivet av: purjo__« skrivet: 25 augusti 2011, 06:03:40 »Om du ändrar WiFi-kanal på routern, så tänk på att inte bara ändra ett steg. Kanalerna överlappar varandra, så för att byta till ett nytt frekvensband så måste man hoppa 5 kanaler upp eller ner.
Skrivet av: GDS-Jan« skrivet: 24 augusti 2011, 23:32:03 »Ferritblock på nätkabeln är bortkastat.
TVn går inte igenom CE-märkning om den ger störningar på elnätet. Ferritblocken sätter du på andra kablar som innehåller höga frekvenser som t.ex nätverk och video. Om det är nätverket du har problem med så kan det vara din router/switch som ger dig problem också och TVn bara förvärrar problemet. Skrivet av: BosseBus« skrivet: 24 augusti 2011, 17:02:04 »Inget annat märkligt inkopplat på tv apparaten så som Ps3, Xbox eller något som kan ha något nätverkstjosan för sig? Bara en tanke...
Skrivet av: karaff« skrivet: 24 augusti 2011, 16:56:21 »Du får logga in på din "router" som man i dagligt tal kallar det (NAT-Router är det egentligen oftast, eller acesspunkt för ditt wlan).
Där brukar man kunna ändra nätverkskanal på wifi:t. En annan sak som är lite hocus pocus som jag skulle provat: vänd stickproppen till tv:n ett halvt varv i vägguttaget Skrivet av: Hansson« skrivet: 24 augusti 2011, 15:09:29 »Testat o byta kanal på wlanet ?Hur gör man det? Ferriter på nätkabeln är nog mest till för avstörning vid lägre frekvenser (storleksordning några tiotal eller hundratal MHz), dvs sådana frekvenser där nätkabelns längd, kanske tillsammans med en del av husets fasta installationer, blir lagom för att den ska fungera som en effektiv sändarantenn. Därmed inte sagt att de inte alls gör någon nytta vid 2,4 GHz.Tackar Jag skall testa dra ur kablar ikväll Skrivet av: torbjorn_forsman« skrivet: 24 augusti 2011, 12:08:00 »Ferriter på nätkabeln är nog mest till för avstörning vid lägre frekvenser (storleksordning några tiotal eller hundratal MHz), dvs sådana frekvenser där nätkabelns längd, kanske tillsammans med en del av husets fasta installationer, blir lagom för att den ska fungera som en effektiv sändarantenn. Därmed inte sagt att de inte alls gör någon nytta vid 2,4 GHz.
Prova att sätta ferriter även på andra kablar till tv:n, och prova att bunta ihop alla kablar med varandra (minska slingarean, som man brukar säga i EMC-sammanhang), och se om störningarna minskar. Du kan också prova att ha tv:n igång och koppla ur allt utom nätkabeln, för att se om störningarna fortfarande finns kvar. Visar det sig helt klart att det är tv:n som stör och leverantören inte gör något åt det, så kan det vara läge att kontakta Elsäkerhetsverket, de har ju makt att bl a sätta försäljningsförbud på produkter som inte uppfyller gällande krav på radiostörningar. Skrivet av: Hansson« skrivet: 24 augusti 2011, 07:04:17 »Nu har jag testat att satt dit båda ferritblocken. 2st på nät kabeln där den går in i tven men det blir ingen skillnad.
Har även provat att bytt nätverkskort i datorn och det blir samma sak. Det finns inget wlan i tven. När jag tänker efter så har inte våran babywatch fungerat riktigt bra den senaste tiden.. Skrivet av: torbjorn_forsman« skrivet: 23 augusti 2011, 16:29:52 »Stör tv:n även annan radioutrustning på 2,4 GHz (t ex prylar med Bluetooth eller Zigbee), eller är det bara WLAN som drabbas?
Skrivet av: karaff« skrivet: 23 augusti 2011, 13:05:40 »Testat o byta kanal på wlanet ?
Skrivet av: Rickard« skrivet: 23 augusti 2011, 06:46:49 »Har du WLAN i TV:n?
Det kanske är aktiverat trots att du inte använder dig av det i ditt nätverk? Och att det stör ut ditt nätverk. Om det fortfarande krånglar efter att du monterat dit båda ferritblocken, och testat koppla ur alla andra kablar, så anser jag att det borde vara orsak för reklamation. Frågan är om din leverantör av TV:n håller med... Kanske skulle du prova med att flytta routern en bit, eller köra med en annan router? Vet du om det är routern eller PC:n som störs ut av TV:n? Skrivet av: Hansson« skrivet: 23 augusti 2011, 06:45:01 »Nu när jag tänker efter så satte jag nog bara på ett ferit block.
Det följde med 2st. Men det skall väl bara sitta på nätkabeln? Inga nätverkskablar är kopplade till tven. Kan detta vara ett garanti ärende tror ni? Tven är bara några månader och felet har funnits sen start. Så här skall det väl inte vara... |
