Skrivet av: SvempaiFloda
« skrivet: 20 augusti 2020, 15:38:42 »
Nu går pumpen igen, efter byte av två pyttesmå nålventiler. Men det krävdes att Daikin agerade och kallade in Klimatkomfort i Borås under fanorna. Sedan tog det bara några dagar så dök det upp en trevlig tekniker. Han bytte nålventilerna och fyllde på 1.8 kg köldmedium. Klart! Klimatkomfort i Borås rekommenderas varmt! De säljer även Daikin, synd jag inte köpte av dem istället. Men då det begav sig hittade jag inte dem på nätet när jag letade efter återförsäljare.
Skrivet av: B
« skrivet: 05 juni 2020, 14:20:02 »
Nej Det är inte Tillverkarnas fel Om ett service uppdrag av en defekt Schrader Drar ut 2 månader då dom finns att hämta samma dag på vilken kylgrosse Som helst .
Mvh B
« skrivet: 05 juni 2020, 13:20:27 »
Lång leveranstid på nålventiler tydligen. Ska man skylla på Daikin kanske?
« skrivet: 25 maj 2020, 08:07:15 »
Nu kom det till slut en tekniker med rätt kompetens. Han kom till vår förtvivlan kl 0730 (gillar att sova länge på morgnarna) och kl 0800 hade han hittat felet. Det var en nålventil som läckte. Så felmeddelandet om brist på köldmedium stämde exakt. Han beställer ny nålventil och återkommer. Hurra! Tog bara två månader. Så elkostnaderna blev cirka 2000 kr högre än de borde varit. Men det får man ta.
« skrivet: 17 april 2020, 15:47:53 »
Här vill jag samtidigt tacka Hawkeye99 som också nämnde expansionsventilen.
« skrivet: 17 april 2020, 15:43:11 »
Daikin, service partner redan bokad. Teknikern (som alltså redan varit här två ggr) från Systemteknik i Gråbo har fått alla uppgifter om pumpen. Han hade visst en del problem att kontakta Daikin Support för rådgivning, men skulle återkomma. Jag har framfört till honom att jag misstänker expansionsventilen, trevligt att du (delvis) är inne på samma spår.
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 17 april 2020, 14:49:36 »
Jag skulle gissa på högtrycksgivaren eller expansionsventilen.
Kontakta din ÅF för service. Om de inte kan maskinen, be dem ringa in till oss så bokar vi en servicepartner på detta. Mvh D
« skrivet: 17 april 2020, 14:25:35 »
Daikin, det är felkod U0 00 köldmediebrist. Enligt vad som skrivits i denna tråd motsvarar det "låg pressostat" i andra system. Vilket indikerar att det inte måste handla om gasläckage, kan vara t ex fel på expansionsventilen. Bedömer att pumpen gick "normalt" i 4-5 timmar efter "reparationen". Lite svårt att säga exakt då utomhustempen var hög just då och pumpen därför stod stilla tidvis.
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 16 april 2020, 08:40:50 »
Märkte i dag att elförbrukningen ökat kraftigt sedan några dagar tillbaka. Misstänkte givetvis värmepumpen och mycket riktigt hade den gått över till elpatrondrift. Hittade en felkod som innebar att det var brist på köldmedium. Pumpen är precis ett år gammal, har gått klanderfritt förutom byte av trevägsventil för ett halvår sedan. Gäller garantin för den här typen av fel, och vad kan ha hänt?
Pratar vi samma språk ? Köldmedium eller köldbärare ? Vilken felkod är det du har fått ? Hur länge gick maskinen efter serviceåtgärd innan den stannade på nytt ? Mvh Daikin
Skrivet av: varmdo
« skrivet: 15 april 2020, 19:14:22 »
Mycket märkligt. Teknikern kom idag, hummade lite och undersökte pumpen. Åkte o hämtade lite prylar. Efter en stund var han klar. Visade sig att det enda han gjort var att fylla på lite brine. Så nu har trycket i brine-kretsen ökat från 1 till 1,5. Och pumpen går. Hur fasen förklarar man detta?
Har han bara fått upp trycket genom att ”trycka”i mer brine så har han inte löst problemet. Som någon annan sa,kan gå med i stort sett 0 tryck. Troligt är att det är luft i brinen och måste pumpas med tunna. Att pumpa runt tar ett tag och bör göras ett flertal varv,i tunnan brukar man kunna se luften gå ut.
« skrivet: 10 april 2020, 18:57:12 »
Jaja, trodde väl det. Felet är tillbaka. Pumpen gick faktiskt ett antal timmar men sedan kom samma felkod upp igen och nu går den återigen på elpatronen. Synd man inte vet mer om värmepumpar. Men tur att vädret är hyfsat varmt!
Skrivet av: hawkeye99
« skrivet: 10 april 2020, 04:55:24 »
lågtryckslarm, kommer av tex brist på köldmedium, dålig köldbärarpump, igensatt filter, dåligt med köldbärarvätska etc. Men också tex fel på expansionsventil. Vid elektronisk expansionsventil kan det också bero på felaktig hetgasgivare. Om det är så i daikin vet jag inte, då jag inte tar i dem med tång ens, men rent generellt. Däremot är det någon som nämner att den inte blir av med sin värme, Då är det hp larm det handlar om På lågtryckssidan tillförs energin, jhögtryckssidan avgers den.
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 09 april 2020, 15:48:12 »
Luft kanske har vandrat från "slingan" till kärlet.
« skrivet: 09 april 2020, 14:25:49 »
Tvärtom Lågtryckspressostaten löser om den inte blir av med kylan(flödet genom förångaren) Har du tillräcklig brain-nivå? Går köldbärarpumpen? Igensatt filter köldbärare? För grunt borrat och frusen förångare?
Utöver det
Gasbrist eller expansionsventilen för stängd.
Du var inte helt fel ute verkar det som. I varje fall enligt reparatören. Men hur kan brine-nivån vara för låg när trycket i brine-kretsen är helt normalt? Har ju legat på samma tryck sedan pumpen installerades för drygt ett år sedan.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 09 april 2020, 14:13:39 »
Märkligt , tryck 1 bar höjt till 1,5 bar på brain har ingen betydelse, det kan nästan vara noll och det fungerar, VB-kretsen ska vara minst 0,5 bar för att C-pumpen ska få tag i vattnet bra. LT reagerar på lite ködmedia eller litet flöde på KB. Varför har VB gått ner till noll, vet du det, hur reagerar manometern när du fyller på, snabbt så är det brist på luft i kärlet eller hål i blåsan, trycket ska öka sakta
« skrivet: 09 april 2020, 11:50:00 »
« skrivet: 31 mars 2020, 18:32:38 »
Jepp , att lyfta luren och ringa för garantireparation
Fick ju kontakt i fredags med den tekniker som bytte min trevägsventil i oktober förra året. Han skulle höra av sig under veckan, trodde han kunde avsätta lite tid till mig och min pump. Systemteknik i Gråbo, där han jobbar, är sevicepartner med Daikin. Så jag hoppas på att även detta fel kan gå på garantin. Kan han inte komma den här veckan (servicetekniker är uppenbarligen svårfångade) så får jag väl vänta. Pumpen funkar med elpatronen så vi har värme o vv, det blir en högre elräkning men det kan man stå ut med om det bara inte blir under för lång tid.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 31 mars 2020, 14:16:33 »
« skrivet: 31 mars 2020, 13:50:47 »
Tack för värdefulla synpunkter! Då drar jag slutsatsen att det i första hand finns anledning att misstänka: 1. Det har verkligen läckt ut köldmedium (föga troligt enligt Daikin) 2. Expansionsventilen har pajat (borde inte heller hända på en ett år gammal pump, men mer sannolikt än 1). Håller med om att dåligt tryck i värmeslingan inte borde påverka. Någon som har fler förslag?
Skrivet av: varmdo
« skrivet: 28 mars 2020, 11:30:11 »
Jag tror 25focus menar att om det blir lågt tryck i värmekretsen så löser värmepumpen för att den inte blir av med värmen.
TS skrev just det:
Mjo TS skriver om larm köldmediebrist som i praktiken betyder lågtryckspressostat larm. Lågt tryck i värme kretsen har inget med detta och göra vilket snarare skulle rendera i högtryckspressostat larm.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 28 mars 2020, 08:36:13 »
Jag tror 25focus menar att om det blir lågt tryck i värmekretsen så löser värmepumpen för att den inte blir av med värmen. TS skrev just det: När jag kollade pumpen hade trycket i uppvärmningskretsen sjunkit till noll.
Skrivet av: varmdo
« skrivet: 28 mars 2020, 07:36:11 »
Blir det lågtryck i systemet så kan det rendera i en felindikering om VP inte blir av med värmen, kan inte den maskinen med en tanka bara , flödet måste finnas över växlaren. ny maskin och då beror det på hur övrig med vad utgående temp blir svårt att säga om garantin.
Tvärtom Lågtryckspressostaten löser om den inte blir av med kylan(flödet genom förångaren) Har du tillräcklig brain-nivå? Går köldbärarpumpen? Igensatt filter köldbärare? För grunt borrat och frusen förångare? Utöver det Gasbrist eller expansionsventilen för stängd.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 27 mars 2020, 22:43:59 »
Inte så kul när räkningen kommer.
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 27 mars 2020, 21:47:12 »
Daikin, borde kanske nämna en sak till. När jag kollade pumpen hade trycket i uppvärmningskretsen sjunkit till noll. Fyllde på vatten, har behövt göra det tidigare också i små mängder. Kan det påverka pumpens funktion? Jag har ett enplanshus med golvvärme så pumpen utgör värmekretsens högsta punkt.
Det borde inte påverka med lågt tryck. Prata med din installatör. Kul dock att du ser en skillnad i förbrukning. Mvh Daikin
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 27 mars 2020, 18:33:49 »
Efter som det är färskvara så har du en garanti kvar, stå dig om det till installatören med mail så det finns skriftligt på det, sen blir det direktkontakt med tillverkaren. Hoppas att det inte är installatörens fel, då svär sig tillverkaren sig fri från ansvar, men ändok ett garanti ärende
« skrivet: 27 mars 2020, 18:20:22 »
Tack för den synpunkten 25fOCUS, lite oroväckande dock!
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 27 mars 2020, 18:14:51 »
« skrivet: 27 mars 2020, 17:56:19 »
« skrivet: 27 mars 2020, 17:46:56 »
Daikin, det säger pumpen också: "Kontakta din återförsäljare". Nå, det hade nog varit hopplöst ned tanke på den icke-hjälp jag fick från dem vid förra felet. Då fick jag så småningom hit en tekniker från Systemteknik i Gråbo. Ringde därför dem igen, fick strax före kl 16 fatt på samma tekniker som var här i oktober. Han lovade höra av sig nästa vecka. Ingen ko på isen, pumpen drivs av elpatronen så vi har det varmt och skönt. Men väldigt intressant att se vilken jätteskillnad det blev på elförbrukningen! Varför felet inträffade undrar jag också. Levereras pumpen med påfyllt köldmedium eller är det installatören som fyller på? Om det senare (vilket jag egentligen inte tror på, ska kolla installationshandboken) så kan det kanske vara någon ventil som inte är åtdragen?
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 27 mars 2020, 14:26:48 »
Aldrig hört talas om köldmediebrist på en EGSQH. Hur är den kopplad ? borrhål ? sjövärme/mellanväxlare ? Kontakta din leverantör i detta fall. Mvh D
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 27 mars 2020, 11:17:50 »
Har du köpt den inkl installation och det inte är yttre påverkan som tex skadegörelse ser jag ingen anledning till att det inte skulle vara ett garantiärende.
« skrivet: 27 mars 2020, 11:12:14 »
