VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: djesko skrivet 27 april 2011, 08:49:38
Har en liten fråga innan köp av pump.
Excellent panna med 180L och värmeväxlare.
Tänkte koppla pumpen direkt in på fjärrvärme rören och sedan köra styrningen som finns i pumpen (fastkond)
Kan det funka ?
Tack
Mvh Niklas
Jag antar att det är anslutningarna för extern värmekälla du menar?
Det funkar nog bra med värmning av huset men du kommer få klent med varmvatten.
Men stoppar du dit en extra el-VVB i serie efter Exellent på varmvattnet så kommer det funka.
Tackar.
en fråga till , vilken cirk.pump ska man köra till pumpen ?
Mvh Niklas
Enligt manualen så ska en Wilo RS 25/6 funka.
Motsvarande Grundfos är väl UPS 25/60 tror jag.
tack för hjälpen Thumbsup
Nu är pump mm beställt
Men nu till en annan fråga ....
Hur ställer man in så att det bara är pumpen som kör och inte pannan , ställa ner temp på pannan till under pump max temp ?
Huskurvan kanske ?
Tack för hjälpen
/Niklas
Huskurvan kanske ?
Tack för hjälpen
/Niklas
Ingen som vet ?
/Niklas
Jag kan inte din panna särskillt bra, men du måste väl kunna sätta ner både effekt och temperatur på pannans elpatron.
I så fall är det bara att sätta ner temperaturen till något som är lägre än vad pumpen jobbar med, eller helt enkelt sätta effekten till noll, men det kan kanske vara bra att ha patronen inkopplad på en låg temp, som reserv om pumpen skulle stanna av någon anledning.
erp
erp
tack
/Niklas
