VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Driftsforum => Ämnet startat av: dennis_f skrivet 06 februari 2018, 18:31:43
Jag har en ivt 09 pr-n installerad i höstas i ett gårdshus jag håller på att renovera. Jag tycker det är lite dålig "sprutt" i den. Vid -12 ute, 18 grader i rummet och full effekt på pumpen (läget för max värme, fläkten går inte nödvändigtvis på max har jag märkt) får jag ca 34grader i utblåset. Då jag luskat runt lite verkar runt 50 grader vara mer normalt? Eller har jag helt enkelt för liten/dålig pump?
Vad kan den ge vid -12 grader ute? 2½-3 kW? Byggår? Isolerings-standard inkl. fönster? Antal kvadratmeter? Takhöjd?
