Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 08 april 2019, 15:14:59 »Tycker det låter helt ok.
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 08 april 2019, 15:14:59 »Tycker det låter helt ok.
Skrivet av: innovine« skrivet: 08 april 2019, 11:33:48 »Jag kan ingenting om optimisering, men vill bara lägga till att jag fick en ny 1255 inställerade Feb 5 2019, och har haft 136 kompressorstart under 1436 drifttimmar.
Låter det rimligt? Maskinen har varit installerat 1488 timmar, så kompressorn verkar kör 96% av tiden. Detta är en stor skiljnad från tidigare 1215, som var på- och av- varje 30min... Vad tycker ni? låter det ok? Huset är varmt och varmvatten finns. Skrivet av: MantaTIC« skrivet: 17 mars 2019, 09:25:15 »Tyckte det såg bra ut i loggen urklippet är svårt att få ut nån info från men det var inte taget från nån av de bifogade loggarna eller Nej precis, urklippet var från en annan logg med 1s upplösning. Det var då den höll på och gick upp och ner i varv. Det är det som syns som den orangea linjens rippel i början. Växlade mellan 49 och 50hz med några sekunders mellanrum, kan inte förstå varför den skulle hålla på då. Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 17 mars 2019, 08:13:21 »Nu har pumpen gått lite med VVC igång också. Den går i 3 perioder, på morgonen, lunch och en längre stund på kvällen.Tyckte det såg bra ut i loggen urklippet är svårt att få ut nån info från men det var inte taget från nån av de bifogade loggarna eller Skrivet av: MantaTIC« skrivet: 16 mars 2019, 22:21:46 »Jo sen ändrade jag gradminutparametern diff tillsats från 400 till 600 för någon dag sen, bara för jag tyckte den ofta gick ner till ca -400 vid VV körning och tänkte undvika eventuella tillslag av elpatron.
Detta fick som konsekvens att den nu istället går ner mot -600 och ännu mer när den gör VV, varför då? Senaste VV körningen så gick den ner lägre än -660 gradminuter och elpatron slog ändå inte till, hur kommer det sig? (start kompressor står på -60) //Niko Skrivet av: MantaTIC« skrivet: 16 mars 2019, 22:12:59 »Nu har pumpen gått lite med VVC igång också. Den går i 3 perioder, på morgonen, lunch och en längre stund på kvällen.
Bifogat loggar. Sen märkte jag en skum grej. När den gjorde varmvatten så häll den på att växlade mellan 49Hz och 50Hz med ett par sekunders mellanrum ett tag innan den började rampa ner. Ändrade logg intervall till 1s och tog loggen i bilden. Vad kan svajandet bero på? Det kan väl knappast vara normalt? Skrivet av: MantaTIC« skrivet: 14 mars 2019, 22:10:35 »Kollade igenom de andra 2 loggarna också allt ser bra ut inga onödiga stop faktiskt knappt några stop alls. Kan vara jag som ändrade nån liten inställning i kurvan eller nåt, kollade även filtret på köldbäraren och värmebäraren vid nåt tillfälle och blockerade kompressorn då. Minns inte vilken dag det var men kan ha varit det. Då går jag ut och slår igång VVC igen så får vi se hur det påverkar gången och ifall det verkar funka OK eller om det behövs en extra varmvattenberedare av den anledningen. Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 14 mars 2019, 16:27:01 »Kollade igenom de andra 2 loggarna också allt ser bra ut inga onödiga stop faktiskt knappt några stop alls.
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 14 mars 2019, 16:06:45 »Vvc kommer troligtvis inte leda till flera starter nu när vp verkar gå ok. Kl 21,27 hände nått skumt elpatron går i med 1 kw och hjälper till med vv trots att kompressorn går med låga hz och strax därefter stoppas kompressorn och gradminuterna nollas trots att framledningen ligger inom ok värden men annars ser det bra ut i första loggen det var den jag kollade i.
Skrivet av: MantaTIC« skrivet: 14 mars 2019, 14:38:26 »Nu har pumpen gått ett par dagar med VVC avstängd och Max diff kompressor satt till 20grader. Den har inte stannat lika många gånger nu i alla fall.
Ser det bättre ut nu efter en VV körning? Hur ser den ut att gå annars? Om det verkar OK nu så är nästa steg att slå på VVC igen och se hur det påverkar. Med vänlig hälsning Niko Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 12 mars 2019, 08:22:58 »Prova kör så ett dygn och lägg in en ny logg sen så syns det om det gör skillnad.
Skrivet av: MantaTIC« skrivet: 12 mars 2019, 07:48:57 »Det är nog en miss i programmeringen som gör att BT25 stoppar vp. Jag skulle prova höja max diff framledning till tex 20 grader den ska normalt aldrig gå in och reglera och framförallt inte på en inverter. Jag provar höja till 20grader så får vi se vad som händer. Jag mailade även Nibe angående detta, får se om man får något svar. Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 11 mars 2019, 19:42:35 »Det är nog en miss i programmeringen som gör att BT25 stoppar vp. Jag skulle prova höja max diff framledning till tex 20 grader den ska normalt aldrig gå in och reglera och framförallt inte på en inverter.
Skrivet av: MantaTIC« skrivet: 11 mars 2019, 17:34:29 »Normalt ska inte framledningen kunna bli 10 grader över beräknad men blir den det så stoppas kompressorn och gradminuterna nollas och så tyckta jag det såg ut i loggen men du låg inte så många grader över beräknad så det borde ske ? Funktionen max diff är troligtvis frånkopplad efter vv beredning några minuter eftersom framledningen stiger lite när ventilen ställer om i alla fall vad det gäller BT2 som normalt styr men är BT25 inkopplad tar den över styrningen. Kan det vara så att Nibe har en miss i programmeringen som gör att styrningen inte fungerar på samma sätt när man har BT25 inkopplad som om man endast har BT2 som styrande? Om man har en arbetstank/utjämningstank så lär börvärdet inte överskridas nämnvärt efter en VV körning om BT25 sitter efter denna. Bifogar även 2 loggar med VVC avstängd. Det har blivit kallare ute vilket kanske påverkar så att det blir färre/inga stopp efter en VV körning ifall börvärdet inte överskrids lika mycket/länge som ifall det är varmare ute. Skrivet av: MantaTIC« skrivet: 11 mars 2019, 17:09:32 »Har du tank eller varför har du BT25 och extern pump? Jag har ingen tank, har däremot Pool40 och då skulle man ha BT25 och extern pump enligt Nibes principschema. Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 11 mars 2019, 10:03:29 »Efter en långduch så gick jag ut och kollade vad värmepumpen höll på med.Normalt ska inte framledningen kunna bli 10 grader över beräknad men blir den det så stoppas kompressorn och gradminuterna nollas och så tyckta jag det såg ut i loggen men du låg inte så många grader över beräknad så det borde ske ? Funktionen max diff är troligtvis frånkopplad efter vv beredning några minuter eftersom framledningen stiger lite när ventilen ställer om i alla fall vad det gäller BT2 som normalt styr men är BT25 inkopplad tar den över styrningen. Skrivet av: tipo874« skrivet: 11 mars 2019, 06:24:25 »Har du tank eller varför har du BT25 och extern pump?
Skrivet av: MantaTIC« skrivet: 10 mars 2019, 22:47:54 »Efter en långduch så gick jag ut och kollade vad värmepumpen höll på med.
Precis i slutet på VV körningen när den växlade över för att värma huset stod gradminuter på -386, pumpen gasade direkt på. Jag höll ett öga på BT25 och den gick upp till 5grader över beräknad framledning, inget stopp denna gång iallafall då det borde finnas ytterligare 5grader kvar innan max diff kompressor uppnås. Vad händer egentligen när max diff kompressor överskrids? Saktar pumpen ner för att inte överstiga? Stannar den? Nollas gradminuter eller ligger dom kvar? Skrivet av: MantaTIC« skrivet: 10 mars 2019, 22:39:42 »Trodde så var fallet men har kollat 1 gång till och flera gånger ligger inte BT25 mer än några grader över beräknad framledning. Vilket värde har du i max diff framledning vid kompressor drift tror det står i inställnings menyn. Max diff. Kompressor står på 10grader. Ska jag prova att Öka den? Hur mycket skjuter den över på BT25 efter en VV körning? Skrivet av: MantaTIC« skrivet: 10 mars 2019, 22:01:34 »Min analys är att GM nollställs efter VV-körning, trots att den fortfarande jobbar med ett underskott!? Det borde vara BT2 som är plottad i din graf eller hur? Kan man få med BT25 också då det är den som den borde gå efter när den är inkopplad och den som borde styra gradminutrarna , eller hur? Vad använder du för program för att få så fina kurvor? Jag har provat med excel men inte fått till något vettigt, är ingen mästare på det dock.. Skrivet av: MantaTIC« skrivet: 10 mars 2019, 21:52:21 »Röret ut från ventilen vid expansionskärlet hade jag nog gjort något åt, för eller senare börjar övertrycksventilen läcka och då är det synd att ha det rinnande ner över hela installationen. På med lite trädgårdsslang iaf. Bilden är gammal, dock är just det röret inte åtgärdat ännu men det står på listan. Har även satt dit övertrycksventil på KV för VV beredaren vilket jag hade missat. Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 10 mars 2019, 18:18:08 »Ok så efter en VV körning så slår växelventilen om och släpper ut lite väl varmt vatten varpå BT25 säger att framledningstempen är för hög och pumpen då stannar, en liten stund senare så har det svalnat igen och pumpen går igång på nytt. Är det rätt uppfattat?Trodde så var fallet men har kollat 1 gång till och flera gånger ligger inte BT25 mer än några grader över beräknad framledning. Vilket värde har du i max diff framledning vid kompressor drift tror det står i inställnings menyn. Skrivet av: mysman« skrivet: 10 mars 2019, 17:04:42 »Ok så efter en VV körning så slår växelventilen om och släpper ut lite väl varmt vatten varpå BT25 säger att framledningstempen är för hög och pumpen då stannar, en liten stund senare så har det svalnat igen och pumpen går igång på nytt. Min analys är att GM nollställs efter VV-körning, trots att den fortfarande jobbar med ett underskott!? Då kommer GM direkt över noll eftersom vattnet är högt över beräknad.framledning, och pumpen stannar... Det är nog inte avsikten utan måste vara en fadäs av NIBE i programmering av styrningen. Skrivet av: 944_Driver« skrivet: 10 mars 2019, 14:06:32 »Röret ut från ventilen vid expansionskärlet hade jag nog gjort något åt, för eller senare börjar övertrycksventilen läcka och då är det synd att ha det rinnande ner över hela installationen. På med lite trädgårdsslang iaf.
// Magnus Skrivet av: MantaTIC« skrivet: 09 mars 2019, 21:54:33 »Har kollat första loggfilen ingen av starterna beror på vv. Jag tror starterna beror på att BB25 hamnar 10 grader över framledningens börvärde efter vv körning vart sitter BT25 vilken är extern framledningsgivare. Ok så efter en VV körning så slår växelventilen om och släpper ut lite väl varmt vatten varpå BT25 säger att framledningstempen är för hög och pumpen då stannar, en liten stund senare så har det svalnat igen och pumpen går igång på nytt. Är det rätt uppfattat? Hur kommer man tillrätta med detta problem isf? Svårt att flytta BT25 längre bort där vattnet från VV körningen har hunnit svalna av, går ju sätta den på returen men det blir väl knappast rätt? Annars kanske montera knäpptank och sätta BT25 efter den? Men slipper gärna sätta dit ytterligare prylar om det inte behövs. Skrivet av: MantaTIC« skrivet: 09 mars 2019, 21:41:58 »BT25 sitter efter den externa cirkpumpen inlindad i isolertejp, alutejp och pasta. Se bild
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 09 mars 2019, 19:13:23 »Har kollat första loggfilen ingen av starterna beror på vv. Jag tror starterna beror på att BB25 hamnar 10 grader över framledningens börvärde efter vv körning vart sitter BT25 vilken är extern framledningsgivare.
Skrivet av: MantaTIC« skrivet: 09 mars 2019, 12:10:42 »Vvc går på timer.
Total drifttid 1788 av vilka varmvatten 208. Måste ha tittat fel på antal starter, det måste ha varit 615 eftersom den nu står på 623, ändå väldigt många. Jag kan stänga av vvc för att se hur det påverkar. Jag funderade på en extra beredare när jag installerade pumpen men skippade det då det verkade finnas dom som det funkade bra för utan också. Sedan ville jag även se hur långt varmvattnet räckte utan extra beredare för att om behov fanns kunna veta ungefär hur stor som är lämplig. Sen finns det väl möjlighet att ha en extra tank som har både varmvatten och extra vatten för värmebäraren om det skulle behövas? Många val. Eftersom allt som har med uppvärmningen att göra inkräktar på utrymmet i mitt garage så vill manju hålla prylarna till ett minimum. Skrivet av: Roland« skrivet: 09 mars 2019, 09:53:32 »I en tråd från slutet av förra året påpekades det att det är inte så lyckat med VVC kopplat direkt till varmvattenberedaren då det cirkulerande varmvattnet förstör skiktningen i beredaren. Det leder till onödigt många starter för värmepumpen.
Skrivet av: 944_Driver« skrivet: 09 mars 2019, 09:08:36 »Jag har inte läst dina loggar men ett första steg är att kolla hur många av alla dessa starter som beror på varmvatten och hur många som beror på husets värmebehov. Så man vet var man ska börja optimera.
VVC, går den kontinuerligt eller på timer? Du behöver ju inte det när du inte är hemma eller när du sover. // Magnus Skrivet av: MantaTIC« skrivet: 09 mars 2019, 00:14:14 »Nu var den uppe i 715 starter 3,5 dygn senare. Alltså ca41 starter per dygn! Det känns som mycket det, VVC har jag strypt ganska mycket men har fortfarande inte justera in den till korrekt temp.
Skrivet av: MantaTIC« skrivet: 05 mars 2019, 10:28:29 »Hej!
Jag har installerat en F1255-16 som jag tog i drift strax innan jul och har sedan dess hållt på och trimma in varma sidan för att försöka få till ett lämpligt delta och sedan trimma in kurvan. Jag tycker mig ha fått till kurvan hyffsat nu och har ganska stabil temp runt 22gr. Pumpen värmer för närvarande ca 330kvm, endast golvvärme. Jag har VVC inkopplat men där är inte flödet ännu injusterat. Poolvärmning kommer kopplas in till sommaren. Pumpen togs i drift omkring 20181218 och har sedan dess varit avstängd för lite ändringar och pga strömavbrott kanske 10ggr. kurva har justerats lite fram och tillbaka fram tills för ca en vecka sen. står nu om jag minns rätt på kurva 5 -2 med en liten puckel runt noll grader. gradminut inställningar enligt default värden. Rumsgivarpåverkan satt till 0. Har sedan dess 570starter, total drifttid 1691h av vilka varmvatten 192h. Är detta normalt för perioden? Utetemperatur har varit mycket runt nollan med några få minus. Bifogar 2 loggar, den ena är från ett dygn då temperaturen var nere på ca10minus, den andra är den senaste loggen jag har sparad. Tar gärna emot hjälp att tyda dom för att förstå hur anläggningen går. Vänligen, Niko |
