VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Fattiglapp skrivet 17 januari 2014, 18:27:51
Vad sker egentligen när man kör sin anläggning med mycket luft i VB-kretsen?
Jag slog bara på pumpen i höstas utan att göra någon check av systemet (dåligt jag vet), och nu för ett antal dagar sedan då det för första gången i vinter blev lite kallare fick vi ett svalare klimat inne, jag vred då bara upp värmekurvan några hack och tänkte inte mer på det.
Nu ikväll tittade jag till anläggningen efter att jag sett att pumpen gått 24/7 sedan några dagar och konstaterade ett kraftig GM-underskott, ett lågt VB :dt: samt att trycket i systemet var kanske hälften mot vad jag brukar ha. Förra vintern tog pumpen pauser även ned mot -10 °C trots något kallare brine.
Nu har tempen kretsat run 2-4 minusgrader...
Jag kunde få ur ganska mycket luft ur flera av radiatorerna, och hela ytan blir nu varm.
Efter det här funderade jag lite på effekterna av luft, blir det som om jag skulle ha mindre konvekterande yta, eller blir det ännu sämre? Med lite mer vatten kan jag väl ha något lägre framledning? Har pumpen tagit onödigt mycket ström nu, eller är det marginellt?
Jag råkade ut för samma sak när min anläggning var ny, det blev kallare inne och jag fick höja kurvan.
Ett blurrande ljud från en radiator fick mig på rätt spår och sen var det bara att lufta på.
Effekten är samma som att minska radiatorytan, vilket gör att värmepumpen kanske drar lite mer ström.
Jag tror dock det är rätt marginellt.
Tack för svar :)
Jag misstänkte detta och eftersom jag ökade tempen hela 5 °C för att få varmare , och eftersom jag nu inte tyckte mig få effekten av 5 °C höjning så sänkte jag den i samband med luftningen 2 °C (tycker jag har en bra temp nu)
Bravo lappen o Calle, tack för påminnelse! Går genast och kollar mina raddar, det har ju varit en köldknäpp nyss och då brukar det bli luft (frigjort syre) i påfyllt vatten .... tummenupp
Jodå, jag hittade en radiator på övervåningen just bredvid stammen upp. Där behövdes påfyllning av vatten, dvs luftning. Blev klart bättre värme på den radden och hela övervåningen tom så att det gamla problemet med högre temp där än på bottenvåningen dök upp igen. Får väl strypa lite där det går, 4 av 6 raddar moderna, 2 saknar bra strypmöjlighet.
