Skrivet av: Abuquir
« skrivet: 28 januari 2014, 09:09:11 »
Ja, nu har vi ju en 7 sitsig Hyundai Santa fe och en halvår gammal Audi Q3:a, som föresten fick bärgas igår då den hydrauliska kopplingen gick i botten..... när jag skulle köra ungarna till skolan. Kom mig ut ur garaget, men bytte därefter bil och körde dem till skolan med. Kom hem och fpedalen var fortfarande i botten. Drog upp den med handkraft utan problem och kunde sedan köra in den i garaget igen. När jag sedan skulle hämta ungarna igen så klarade den ju det, men märkte att kopplingen inte var som den skulle så jag ringde Audi assistans och de fixade sedan så bärgare kom och hämtade bilen. Nu har jag en skoda vad den nu hette och den är hög som ett hus, som lånebil.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 28 januari 2014, 08:43:19 »
Jag som inte riktigt har nått den krisen skaffade en 7-sitsig familjebuss med V8. Då slipper man fundera på vilken bil man skall ta...
Skrivet av: Abuquir
« skrivet: 27 januari 2014, 16:22:41 »
Nej....nej, nej, nej!!! Skulle aldrig låta mina bilar stå ute om de inte måste!!! Frågan är nu hur fasen man skall få plats med en tredje "sportbil" i ett 2 bils garage? Jag har ju snart kommit till 50 årskrisen och behöver en riktigt bra sportbil med mycket motor som drar fläsk i soppa! Har ju ett rum bredvid garaget som igentligen inte används, nämnde något till frugan om att slå ut väggen där. Hon bara tittade på mig och skakade på huvudet! Som om jag inte vore riktigt klok, jag fattar ingenting!!! Vad kan hon ha menat? Fruar alltså! Fattar man sig aldrig på
Skrivet av: Jästen
« skrivet: 27 januari 2014, 16:11:26 »
Kom tillbaka efter en helg i stugan, värmepumpen har gått hela helgen och nu verkar det var väldigt torrt inne i garaget, så jag tror/ hoppas inte jag behöver en avfuktare också.
Vad bra. Och bilen står ute nu?
Skrivet av: Abuquir
« skrivet: 26 januari 2014, 19:13:27 »
Skrivet av: Tågråttan
« skrivet: 26 januari 2014, 16:34:44 »
Med Jula avfuktaren är det nog +16 grader som gäller om den ska fungera bra.
Det kan säkert stämma,BRA. Det står att omgivningstemperaturen ska vara mellan +5 till +35 °C Köpte deras stora avfuktare idag, inte för att jag egentligen behöver någon.. Jag unnade mig en leksak, man kan säga att det var min julklapp från bonusbarnen..
Skrivet av: Jästen
« skrivet: 26 januari 2014, 15:46:39 »
Mitsubishi har bla. MJ-E16VX-S1, en avfuktare som aktiverar avfrostning vid temperaturen är under +15. Är nog ett måste om du ska köra på +10 grader i garaget. Jag har ca. 8-10 grader i garaget och kör med en enkel ÖoB kondensavfuktare som håller ca. 45-50 RH. Har funkat bra i några år nu och går dygnet runt så det behöver inte vara ett måste att välja MJ-E16VX-S1 (säkert bra men lite väl dyr tycker jag nog). Generellt säger man att effektiviteten avtar från 15 grader och att det finns risk för påfrysning vid ännu lägre temperaturer. Det finns ju annars absorptionsavfuktare som inte är alltför dyra och de ska klara drift ner till ca. +1 grad.
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 26 januari 2014, 12:58:31 »
Kommer nog själv att köpa en till tvättstugan.
Skrivet av: shark580
« skrivet: 26 januari 2014, 12:53:24 »
Mitsubishi har bla. MJ-E16VX-S1, en avfuktare som aktiverar avfrostning vid temperaturen är under +15. Är nog ett måste om du ska köra på +10 grader i garaget. Med Jula avfuktaren är det nog +16 grader som gäller om den ska fungera bra. http://mediabank.canvac.se/files/19_sv_mj_e16vx_s1.pdf
Har en sådan i tvättstugan fungerar kanon,köpte den här: http://www.mitsubishi-dehumidifiers.co.uk/contents/en-uk/d39_mitsubishi-mj-e16vx-dehumidifier.html
Skrivet av: Abuquir
« skrivet: 26 januari 2014, 12:50:45 »
Ja, nu tänker jag nog ha runt 20 grader i garaget hade jag tänkt.
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 26 januari 2014, 12:44:03 »
Skrivet av: Abuquir
« skrivet: 26 januari 2014, 01:11:48 »
Ibland är den enklaste lösningen att blunda för problemet.
Ja det kanske är det man skall göra!
Skrivet av: Jästen
« skrivet: 25 januari 2014, 17:55:28 »
Tackar för tipset, men jag tror jag avvaktar lite nu. Hade ju lagt undan pengar för installationen av värmepumpen så vi får se hur ekonomin ser ut framöver och hur det blir i garaget framöver. Ibland är den enklaste lösningen att blunda för problemet.
Skrivet av: Abuquir
« skrivet: 25 januari 2014, 14:12:47 »
« skrivet: 25 januari 2014, 11:12:48 »
Då borde du verkligen skaffa en avfuktare... Jula har specialpris på en nu som jag suktar på, dessutom är det ytterligare 10% i helgen http://www.jula.se/avfuktare-20-l-450w-417046
Skrivet av: Abuquir
« skrivet: 25 januari 2014, 10:52:50 »
Ett enkelt sätt annars att ta reda på hur det är med fukten är att du införskaffar en fuktmätare. Finns såna för inte alltför stor kostnad som visar hur det ligger till och som sparar min/max-värdet. Körs det inte in blöta/isiga etc. bilar ofta borde det inte vara något större bekymmer iofs.
Jo jag vet det här med fuktmätare, har bara inte skaffat en sådan helt enkelt eftersom jag vet hur det är/ har varit. Lite fel lutning på golvet så jag har haft en pöl i ena delen, men har nu lagt klinker golv och åtgärdat fel lutningen, så nu rinner allt vatten åt rätt håll iaf. Sedan så kör vi alltid in bilarna i garaget, året om och oavsett väder och vintertid är det ju alltid skönt med en varm stol och inget skrapandes av rutor.
Skrivet av: Jästen
« skrivet: 25 januari 2014, 08:25:38 »
Skrivet av: Abuquir
« skrivet: 25 januari 2014, 04:48:38 »
Är det inte bilar mm. i garaget du är rädd om behöver du inte bry dig om fukt. Annars är ju kombinationen återkommande fukt (typ bil som frekvent körs in) och varmgarage ingen höjdare för (undvikande av) korrosion.
Jag är då av den uppfattningen att det är bra med varmgarage, just för att bilen torkar ut. Har haft en Huyndai Santa Fe sedan 07 och har alltid stått i garaget och den har jag ingen rost på. Nu har jag ju haft runt 15-17 grader förut i garaget, med golv värme, har nu sänkt den och kör med L/L istället och har nu 20-21 grader där. Jag brukar ju ha lite vatten i nederkant på fönsterutorna under de kalla månaderna, men det verkar ha försvunnit iom L/L pumpen, eller iaf minskat betänkligt och kanske är borta helt om några dagar.
Skrivet av: Jästen
« skrivet: 24 januari 2014, 18:07:43 »
Tack för alla tips angående avfuktare eller ej, jag var ju inne på det förut men önskade ha lite värme när man fixar med bilarna och trodde i min enfald att avfuktningen på luftvärmepumpen skulle funka, men det blir ju onekligen kallt i garaget då..... och inte såg jag att det kom ut något vatten heller ifrån röret ute.... attans också! Är det inte bilar mm. i garaget du är rädd om behöver du inte bry dig om fukt. Annars är ju kombinationen återkommande fukt (typ bil som frekvent körs in) och varmgarage ingen höjdare för (undvikande av) korrosion.
Skrivet av: Abuquir
« skrivet: 24 januari 2014, 17:35:37 »
Skrivet av: Jåsten
« skrivet: 24 januari 2014, 17:30:09 »
Jag tror inte du behöver nån avfuktare. Inte ihop med ökad ventilation ivf.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 24 januari 2014, 15:12:52 »
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 24 januari 2014, 14:45:56 »
VL-100-U5-E / Lossnay X kanske funkar om du har lite varmare i garaget. Avfuktarna kräver väl ca +16 grader för att fungera.
Skrivet av: Abuquir
« skrivet: 24 januari 2014, 08:59:24 »
Värme och mycket fläkt med VP'n kombinerat med bättre ventilation.
Ja, nu blir det ju mindre torrt innomhus, iom öppen dörr till garaget.
Skrivet av: Abuquir
« skrivet: 24 januari 2014, 08:57:42 »
Jag kör några dagar till med värmen på så får vi se hur det utvecklar sig, synd att jag inte har någon hygrometer, så jag hade vetat fuktigheten före, under och efter.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 24 januari 2014, 08:55:14 »
Skrivet av: Jästen
« skrivet: 24 januari 2014, 08:33:26 »
Ibland är de enkla lösningarna de bästa. Och i ditt fall kanske det är bra som det är då trots allt. Men kör värme i alla fall med VP:n.
Skrivet av: Abuquir
« skrivet: 24 januari 2014, 03:24:21 »
Tja, fukten som jag får under vinterhalvåret lägger sig gärna i nederkanten på de 2 fönstrena jag har i garaget. Dock verkar det som att det börjar torka upp en del nu men öppnar jag garagedörren in till resten av huset så märker jag klart den fuktigare luften som slår imot mig. Så för tillfället har jag dörren öppen in dit så mycket som möjligt, när jag är vaken alltså. Har alltid dörren stängd när vi sover ifall det börjar brinna, eftersom det är en stålförstärkt dörr så ger det oss extra tid isåfall.
Skrivet av: Jästen
« skrivet: 23 januari 2014, 18:36:46 »
Finns två vägval som jag ser det.
A. Förbättra ventilationen för att ev. få ut fukten. Nackdelar kan vara att fukt istället kommer in utifrån (beror lite på var man bor och tid på året) samt att man måste värma ganska mycket mer på vinterhalvåret. B. Inte ha så mycket ventilation och köra med separat avfuktare. Nackdel sämre luft. Tar dock lång tid innan man märker det är min erfarenhet och det är ju inte direkt så att man riskerar dö av för lite syre eller så. Så tätt är förmodligen inte ditt garage kombinerat med att du är där en begränsad tid (kaffepaus, frugan hittar på något annat som måste göras just då etc.).
I båda fallen med VP:n igång på värme (sol...).
Skrivet av: Abuquir
« skrivet: 23 januari 2014, 18:06:42 »
Ja, nu har jag ingen som helst ventilation i garaget, och har inte haft det sedan jag byggde huset, jajaja jag vet jag borde ha något iaf, men har inte det. Kanske borde fixa något iaf eller? Har även fixat golvet nu i höst med klinker och rätt fall mot brunnen. Köpte dels denna pump för att jag ville kunna dra på lite mer värme när jag polerar bilarna men även för att få bort fukten, men det blir ju kallt som fan när man har på avfuktningen.... Har iofs golvvärme där med, men den är strypt ganska kraftigt annars räcker det inte till resten av huset.
Skrivet av: Jästen
« skrivet: 23 januari 2014, 17:28:43 »
Det värsta är ju precis när bilarna kört in och slasket släpper ifrån hjulhusen. Har dock hyffsad lutning mot golvbrunnen iofs, men det blir ju lätt lite fuktigt i garaget, jag får väl sätta in en ventil också kanske.... Det finns säkert någon slags ventilation redan så du behöver nog inte sätta in någon ventil. Kör man avfuktning bör man inte ha så mycket ventilation i det aktuella utrymmet annars avfuktar man kråkorna också samtidigt som utrymmet fortsätter vara fuktigt.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 23 januari 2014, 15:26:23 »
Lagom mycket ventilation måste man ha.
« skrivet: 23 januari 2014, 14:04:36 »
Ingen ventil, då släpper du bara ut mer värme.. Jag skulle satsat på en avfuktare alá Jula, rea är det på den också.. eller var
Skrivet av: Abuquir
« skrivet: 23 januari 2014, 09:38:30 »
Ja, det är ju sant purjo__, jag kör värme så får jag se hur det går under några dagar. Det värsta är ju precis när bilarna kört in och slasket släpper ifrån hjulhusen. Har dock hyffsad lutning mot golvbrunnen iofs, men det blir ju lätt lite fuktigt i garaget, jag får väl sätta in en ventil också kanske....
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 23 januari 2014, 08:49:56 »
En ren avfuktare lämnar överskottsvärmen i rummet där den står. Avfuktar du med värmepumpen så kyler en inneluften och 'dumpar' värmen utomhus. Det är ju ändå så pass torr luft på vintern, så värme och cirkulation på luften räcker för att bli av med snöslasket från bilarna.
Skrivet av: Abuquir
« skrivet: 23 januari 2014, 02:19:45 »
Bättre att du skaffar en avfuktare istället och kör värme med VP:n. Så gör jag.
Men värmepumpen är ju avfuktare också ju, eller fungerar de på olika sätt de avfuktarna som är rena avfuktare?
Skrivet av: Jästen
« skrivet: 22 januari 2014, 19:09:48 »
Men jag vill ju bli av med "slasket" bilarna drar in, men det kanske är feltänk av mig? Skall jag ha värme på istället? Bättre att du skaffar en avfuktare istället och kör värme med VP:n. Så gör jag.
Skrivet av: Abuquir
« skrivet: 22 januari 2014, 15:59:20 »
Satt faktiskt på värme förut och stod under pumpen när jag gjorde det, jösses vad glasögonen immade igen och man riktigt kände den fuktiga luften som kom ur maskinen.
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 22 januari 2014, 15:49:39 »
Avfuktning kör man sommartid, då kör den kyla på innedelen. Kör du värme vintertid kommer fuktigheten att sjunka också. Välj värme " Sol " på fjärren
Skrivet av: Abuquir
« skrivet: 22 januari 2014, 10:43:08 »
Hur funkar avfuktningen? Såvitt jag kan se så har det inte kommit något vatten ur det röret, ännu.... Pumpen är ju naturligtvis inställd på avfuktning och det känns lite "kyligt" i garaget.
vad brukar temperaturen vara på utgåend luft när man kör avfuktning?
Skrivet av: Abuquir
« skrivet: 21 januari 2014, 18:26:05 »
Jag skyller på rödvinet! Hade ju iofs gått lika bra med en FD för den sitter ju "bara" i garaget.... men, men ett par hundra kronors skillnad och man kan styra luften lite bättre....
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 21 januari 2014, 18:22:42 »
ok, tyckte det var märkligt att du valde en "gammal" modell om inte det var stor prisskillnad
Skrivet av: Abuquir
« skrivet: 21 januari 2014, 18:17:25 »
Förlåt, jag skrev visst fel i ämnesrutan, det var den nyare jag har fått installerad. Får skylla på ett glas rödvin! det var ungeför 300 kronor i skillnad om jag inte missminner mig. Är den numera "gamla" FD modellen så mycket billigare jämfört med FH modellerna och det är av den anledningen du valde FD ? Ska man hålla varmhålla med +16 grader eller mer så har man ingen användning av +10 funktionen som FH har som annars är populärt i garage.
Inget fel på FD men var nyfiken varför man väljer äldre modeller om det inte är en avsevärd prisskillnad
« skrivet: 21 januari 2014, 18:06:22 »
Skrivet av: Abuquir
« skrivet: 21 januari 2014, 17:38:13 »
Installerad idag! Köpt hos Polarpumpen, väldigt bra installation med väl tilltagen vacumsugning och sniffning med mera. Är kanon nöjd med installationen och garaget är varmt och skönt.
