Skrivet av: kristoffer
« skrivet: 18 januari 2009, 21:18:56 »
hej har instalerat också vvm300+F2025 -6 jag tror jag har samma problem radiatorer -öppna,laddpumpen 15% (dvs det minsta)vid delta 2-3 grader i meny 5.15 och då stannar vp på högretur temp redan vid 52 grader på framledning     undrar om dina problem löste sig    tack för svaret    och tips( kanske fel på laddpumpen)
Skrivet av: Tindre
« skrivet: 05 januari 2009, 15:25:10 »
Tusen tack för hjälpen! Att jag inte tänkte på det själv....  knUp
Jag kommer tillbaka och gråter en skvätt om det inte löser sig. Igen TACK!  *vinkar*
« skrivet: 05 januari 2009, 14:41:24 »
Radiatorventilerna fullt öppna? Nej för jisse namn, då skulle vi ju få tokvarmt här inne... Menar du att jag ska öppna dem fullt, trimma in systemet så att vi får den temperatur vi vill ha (genom att fixa med innedelen) och låta vattnet flöda för fullt? Som det är nu står de flesta på "2" där "5" är max.
De andra bägge råden behövs nog inte, detta är det primära problemet. Har du inget flöde på värmebäraren så får du kort drifttid ja.
När VP:n gör värme så går radiatorvattnet via VP:n direkt ut i radiatorerna, är det termostater som stoppar flödet där så går radiatorvattnet bakvägen via bypassen ut till VP:n igen och då stoppar VP direkt.
Så det är bara att öppna termostaterna fullt och ställa ner kurvlutning på VVM300 tills det blir lagom varmt inne, fördelen med detta är att din VP förutom att den får längre drifftid också jobbar mycket mer ekonomiskt.  --/
Skrivet av: Tindre
« skrivet: 05 januari 2009, 11:59:37 »
Och jag kommer slaviskt följa dina två andra råd och se om det hjälper - Tusen tack!  :-*
« skrivet: 05 januari 2009, 10:50:42 »
Du har väl radiatortermostaterna fullt öppna?
Kolla i meny 9.1.10 vad det står där, öka denna och se om det hjäper?
Prova även att öka på cirkpump till radiatorerna (den till höger) ett snäpp, det kan vara så att cirkulationen går baklänges genom bypassen?
Skrivet av: Tindre
« skrivet: 05 januari 2009, 10:28:20 »
Hej kunniga människor!
Efter en hel del funderingar fram och tillbaka har vi blivit med Luft-/vattenvärmepump. Utedelen är F2025 och inne delen är VVM300 och den installerades i början av december. Någon gång innan jul fick vi samma felmeddelande som nu (kort drifttid) men då startade bara om den och sen har det inte återkommit förren nu, och denna gång tre gånger inom väldigt kort tid.
Jag har läst en del här på forumet för att försöka hitta felet, men har inte hittat någon som verkar ha samma problem.
Jag petar in några siffror som jag sett att folk har redovisat när de har frågat om hjälp.
1.1 Starttemp vv 45 ºC
1.2 Stoptemp vv 52 ºC
2.1 Kurvlutning 9
2.2 Förskjuten kurva 0
2.3 Mintemperatur fram 15 ºC
2.4 Maxtemperatur fram 50 ºC
8.5.1 Periodtid 60 min
8.5.2 Maxtid VV 30 min
9.1.1 Startvärde värmepump -80
9.2.1 Startvärde tillsats -400
Behöver ni fler värden kan jag springa ner och läsa av, men jag behöver verkligen all hjälp jag kan få! Just nu känner jag mig  huvuddunk
Jag bor i stockholmsområdet så just nu har vi ca -10 ºC och utedelen isar friskt, om det har något med saken att göra.
Jag tackar redan för hjälpen, om det finns någon här som vet på råd!  :)
