Skrivet av: Apan
« skrivet: 25 januari 2010, 18:25:12 »
Som med allt annat ska man inte våld dra, Raffen, inte är väl detta utfört av fackman? Nog inte sett värre lösning! Sätt uttag vid innedelen och dra kabeln i rännan, och till central eller dosa..eller fast anslutning och trådlös energimätare..
Skrivet av: Oskar P.
« skrivet: 25 januari 2010, 17:59:12 »
jag håller med om att jordanslutningen på fujitsu var B! jag drog sönder originalskruven så jag fick sätta i en större plåtskruv. jag använder alltid EKK som kommunikationskabel så jag gör en ögla på varje tråd och drar åt med skruvarna för att få en säker kontaktering, men fujitsuns jordskruv gick alltså inte dra tillräckligt hårt. detsamma gällde jordskruven på innerdelen.
Toshiba har bra plintar, men ännu bättre är det på mitsubishis utedel, dock är innerdelens plint placerad på ett jobbigt ställe och aldelles för liten och trång. Panasonic har aldelles för klena dragavlastningar som lätt går av om man lägger en stel EKK under dom (antagligen gjort för RDO gummikabel) toshiba polar2 hade på innerdelen en jordskruv som låg vid sidan av ordinarie plint och var trång och jävlig. och alla kinespumpar verkar ha skruvar sköra som knäckebröd då man lätt drar av skruvarna på plinten om man vill dra "så det sitter"
Skrivet av: patrikbn
« skrivet: 24 januari 2010, 20:29:24 »
Nu måste jag kommentera lite Raffen. För det första en kopplingsplint är en anordning vanligen i plast (va backelit en gång i tiden) som isolerar en elektriskt anslutning från en annan, med andra ord kallas inte en skruv i en plåtbit för plint. I våra fina Toshiba pumpar sitter mycket riktigt en kopplingsplint för jordanslutningen mot ytterdelen från nätanslutningen. Däremot är anslutningen för jord in mot innerdelen både i ytterdel och innerdel endast en skruv i plåten. Man kan lägga en enkardelig (EK) kabel under den vilket då snurras runt ett halvt varv och då inte kryper iväg om man drar åt, jag skulle då inte lägga varken en (1st) flerkardelig (FK, RK, MK) kabel eller fler (2 st eller flera) av någondera sort under denna skruv. Skall man lägga flera så erfodras ringkabelskor som man pressar fast på kablarna med ett godkännt verktyg med rätt pressmoment (typ Abiko), sedan drar man fast kabelskorna under skruven. Jag personligen lägger inte en (1st) under denna skruv för vad händer med kopparen mot den elförzinkade plåten eller vad det är under tidens tand. Det är inte så kul att upptäcka att skyddsjorden försvunnit när den behövs.
Skrivet av: MGKea
« skrivet: 24 januari 2010, 19:51:27 »
Någon som kan lägga upp bilder på kopplingsplintar från olika pumpar?
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 24 januari 2010, 17:59:27 »
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 24 januari 2010, 17:36:56 »
Hej Thpagu! Håller helt med dig här att det bästa hade varit en helt osynlig kabel/anslutning till pumpen, men eftersom jag har pumpen ansluten via jordad stickpropp så gick ju inte detta utan jag fick vackert nöja mig med att bara ha huvuddelen av kabeln osynlig. Mvh Raffen.
Skrivet av: Hallands Energiutveckling
« skrivet: 24 januari 2010, 17:18:03 »
Hej Runis! Ja jag vet inte riktigt nu om du kan hålla isär begreppen här Runis, men bilden visar nämligen ingen värmekabeldragning utan den visar elanslutningskabeln till pumpen, och det är nog inte så många tror jag som har en så pass snygg och diskret eldragning till sina pumpar kan jag säga.
Mvh Raffen.
Diskret? Diskret är väl ändå ej synlig kabel?
Skrivet av: Northkingen
« skrivet: 24 januari 2010, 16:56:43 »
Skrivet av: Runis
« skrivet: 24 januari 2010, 14:18:45 »
oki,da misforsto jeg litt.trodde bilde her hadde sammenheng med din varmekabel dragning som var nevnt i ovenfor her. studs
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 24 januari 2010, 14:01:25 »
Hej Runis! Ja jag vet inte riktigt nu om du kan hålla isär begreppen här Runis, men bilden visar nämligen ingen värmekabeldragning utan den visar elanslutningskabeln till pumpen, och det är nog inte så många tror jag som har en så pass snygg och diskret eldragning till sina pumpar kan jag säga. Mvh Raffen.
Skrivet av: Runis
« skrivet: 24 januari 2010, 12:20:50 »
Ja,er det noe som minner om et amatør/hemmabygge så må det nå være denne varmekabel dragningen på bilde ovenfor.
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 24 januari 2010, 12:03:20 »
Hej Ubbe! Ja jag håller med dig, men det borde väl varit riktat till Kingen då isf kanske ja. Mvh Raffen.
Skrivet av: Ubbe0
« skrivet: 24 januari 2010, 11:52:15 »
Jodå det du säger här att det fanns även synpunkter på min kabeldragning innanför dörrfodret givetvis men det blev verkligen både snyggt och dessutom praktiskt, sen vad denna min kabeldragning i det här fallet nu har med Fujitsus undermåliga kopplingsplintar att göra det förstår jag inte alls måste jag säga. Så pass avvikande inlägg bör nog åtminstone markeras med OT. tomte::
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 24 januari 2010, 11:32:52 »
Skrivet av: Gamblern
« skrivet: 24 januari 2010, 10:29:45 »
Hej! Jag har också haft mina två Nocrior i drygt två år nu och har faktiskt (ta i trä) inte haft några problem med filterrengöringen. Gamblern
« skrivet: 24 januari 2010, 09:42:09 »
Hej Runis! Nej i det här fallet var det ingen Nocria pump men väl en annan Fujitsupump, och när det gällde den här värmekabeln så var den inte heller till pumpen utan avsedd att läggas i evakueringen för kondens och avfrostningsvattnet från pumpen, och jag använde givetvis pumpens elektriska kopplingsplint för inkopplingen. Sen behöver du väl inte bli så snarstucken för att jag nämnde att Fujitsupumparnas kopplingsplintar inkl jorden är en riktig B-lösning alltså för det tycker med all säkerhet de flesta som har lite insikt och som kommer i kontakt med dem det är jag ganska övertygad om du, eftersom något sämre det har jag inte sett tidigare ivf det kan jag verkligen försäkra dig. Mvh Raffen.
Vet garanterat elkopplingar som är sämre......minns Raffens kabeldragningar bakom dörrfoder och dyl från en tråd där han redovisade hans förträffliga lösning med värmekabel och en strömbrytare som jag tycks minnas att det fanns en del elektriker här på forumet som var speciellt imponerade över..... //Krister
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 24 januari 2010, 00:29:42 »
Hej Runis! Ja det kanske är en fördel du, nu har jag ivf inte sagt att jag tycker att fujitsus pumpar är dåliga på något sätt som pumpar sett, däremot anser jag att Fujitsus elcentral (kopplingsplintar mm) är en riktig B-lösning alltså om man jämför med många andra pumpar. Mvh Raffen.
Skrivet av: Runis
« skrivet: 24 januari 2010, 00:18:05 »
he he,bra det finns 5 års garanti på våre pumper da isåfall hvis de er så dårlige som dere vil ha det til.
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 24 januari 2010, 00:09:57 »
Skrivet av: Runis
« skrivet: 23 januari 2010, 23:17:09 »
Dette du omtaler her raffen er vel ingen Nocria pumpe,alle nocria har varmekabel fra fabrikk.Å hvis du hadde problemer med å montere en varmekabel i en varmepumpe så sier det mer om dine evner som montør synes jeg.
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 23 januari 2010, 23:00:02 »
sen så fick jag löda dit ett vitt rektangulärt motstånd på utedelens lilla kretskort (inverterdelen) för detta hade vibrerat lös så benen var avbrutna, la mycket smältlim runtom så det inte skulle skaka loss nåt mer. men kretskortet ser inte så värst kapslat ut, kommer garanterat bli mycket elektroniska problem på dessa pumpar, ser inte ut som nån high-end kvalité men så står det ju made in PRC också..
De bilder man sett här på forummet från kopplingsplinten på utedelen ser inte all för seriöst ut. Ser ut som ett hemmabygge.
Ja jag kan bara instämma här att någon dylik B-lösning har jag aldrig tidigare sett på någon annan luftvärmepump, kopplade in en värmekabel på grannens Fujitsupump till en anläggning för att ta hand om avfrostningsvattnet, och spec jordkabeln var ju ett helt företag att få dit och därmed rena smäcket alltså. En skruv genom en plåtbit som följde med runt när man drog åt så att båda kablarna kröp ur sitt läge. Mvh Raffen.
Skrivet av: Runis
« skrivet: 23 januari 2010, 22:46:08 »
¨Jeg for min del må si at jeg er kjempefornøyd med min nocria,Denn har nå gått problemfritt i over 2 år å filterrengjøringen fungerer perfekt,Filtrene går ut å inn av seg selv og stopper opp etter 50 timer som jeg har programert denn til å gjøre. Kjenner ikke igjenn denne kritikken som kommer fram over her.Denn gir også kjempe god varme helt ned til 25minus.
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 23 januari 2010, 22:29:01 »
De bilder man sett här på forummet från kopplingsplinten på utedelen ser inte all för seriöst ut. Ser ut som ett hemmabygge. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=22916.msg225350#msg225350
« skrivet: 23 januari 2010, 10:22:43 »
jag var där igår och böjde denna plåtprofilen, vilken jävla skitkonstruktion säger jag bara!! den har fortfarande svårt att trycka ut filtrten, borstarna skapar för mycket motstånd så "kuggbanan" i mitten av filtret pressas ut och deformerar filtren, vore ju fan så mycket bättre med 2 koggbanor, en på var sida om filtret! nu drar den ju filtret snett och håller på. blir till att plocka bort filtren så får han blåsa med tryckluft ofta, för det såg inte ut som att det fanns nån brytare som kände av om filtren satt på plats, bara den lilla knappen under kugghjulet som känner om filtret åker ut. sen så fick jag löda dit ett vitt rektangulärt motstånd på utedelens lilla kretskort (inverterdelen) för detta hade vibrerat lös så benen var avbrutna, la mycket smältlim runtom så det inte skulle skaka loss nåt mer. men kretskortet ser inte så värst kapslat ut, kommer garanterat bli mycket elektroniska problem på dessa pumpar, ser inte ut som nån high-end kvalité men så står det ju made in PRC också..
Skrivet av: Mavu
« skrivet: 23 januari 2010, 01:03:51 »
Fixades på garantin igår. Montören bytte ut metallplattan och nu verkar det fungera som det ska.
Skrivet av: gummianka
« skrivet: 16 januari 2010, 15:58:41 »
Likadant på min. Det högra filtret vill inte komma ut riktigt som det ska.
Skrivet av: Mavu
« skrivet: 16 januari 2010, 12:43:06 »
Hur mycket av innerdelen måste "rivas" för att komma åt denna plåtprofil för böjning? Räcker det med att montera bort plastkåpan? Mitt högra filter fastnar nästan halvvägs ut (har gjort det snart i 2 års tid) och det lever om och knakar o smäller.
Skrivet av: Airborne
« skrivet: 11 januari 2010, 19:45:07 »
Sitter en beskrivning på fjärrkontrollens baksida hur man ändrar rengöringsintervallen,följ den det är enklast.Det är riktigt att pumpen ska stå i stoppläge när man gör inställningen.
« skrivet: 11 januari 2010, 13:29:17 »
ok, får titta på detta. ang. omställning av intervallen så tänkte jag faktiskt ställa ner den till 50 timmar men jag lyckades inte, enligt manualen stod det att man skulle först slå av pumpen så bara klockan visades i displayen, sen skulle man hålla inne set-timer knappen så att denna inställning kom upp, men det hände inget hur länge jag än höll inne den knappen.
« skrivet: 11 januari 2010, 04:46:43 »
Går som sagt att böja till plåten där kugghjulen sitter lite en aning så de kommer mer utåt så de inte kuggar över, är ett känt Nocriaproblem som dock är lätt att lösa. Det är inte mycket som behöver böjas och filtren går normalt rätt trögt genom boxarna så det ska vara så. Det är bara att böja lite på plåten så att kugghjulen sitter lite tightare emot filterna så försvinner just det problemet. Det är alltså inte filtret av plast som ska böjas utan den lilla plåtprofil som håller motorerna med kugghjulen.
Sedan finns det ett annat problem som gör att den automatiska rengöringen på tid slutar fungera, fast det fungerar att trycka på filterknappen på fjärren för att starta rengöringen manuellt.
Den automatiska på tid fungerar fortfarande inte hos mig trots att installatören har bytt kretskortet i innedelen hos mig.
Som kuriosa så gör den ibland ren sig när man stänger av pumpen men inte när pumpen är på, och det är den ju alltid så här års. Så klart har jag testat med omställningen på rengöringsintervall mellan 50-100 timmar men det har inte hjälpt.
« skrivet: 11 januari 2010, 00:13:33 »
hmm, plåt.. jag ser bara plast, men den kanske sitter längre in så man får plocka isär innerdelen.. när jag har kikat så ser det precis ut som att kugghjulet som ska mata ut filtret spänner ut kuggbanan i mitten av filtret så mycket att den reser på sig och kuggar över, och filtren går också förbaskat trögt att dra igenom borst-boxarna så det kan inte va lätt för det lillla kugghjulet att försöka mata ut filtret genom borstarna... usch detta var verkligen en usel konstruktion tycker jag, hade vart mycket bättre med traditionella filter. kan man inte bara plocka bort filter och boxar och blåsa rent bed tryckluft emellanåt eller strejkar pumpen då?
Skrivet av: Mrmuppen
« skrivet: 10 januari 2010, 10:01:10 »
Jag minns samma sak, montören sa att han böjade till nån plåt för att inte filtrena ska fastna! och ja, mina fastnar inte
« skrivet: 10 januari 2010, 09:03:13 »
har satt en en Nocria 18 som filterrengöringen krånglar på, den vill inte köra ut filtren ordentligt, dom ställer sig ibland snett, ibland åker bara ena ut och ibland åker dom inte ut alls, det verkar som det "kuggar över" bara. har kollat så borst-lådorna sitter som dom ska, och om jag hjälper till att dra i filtren så kommer dom ut.
kan man plocka bort dom där borstlådorna, spärra den automatiska filterrengöringen och bara stoppa dit filterinsatserna?
den sitter i en verkstad med mycket vinkelslip och svets så filtren blir fort täta.
Hade samma problem på min Nocria 18 men då kylmontören var här och servade så riktade han bara tydligen till någon plåt sen så har det funkat klockrent..... va själv inte hemma när han var hos mig och servade utan jag pratade med han sedan på tele så det är därför som jag inte har någon mer exakt info... //Krister
Skrivet av: rolle46
« skrivet: 10 januari 2010, 08:31:40 »
Hej,jag har ju en likadan pump men jag förstår inte riktigt vad du menar med att spärra den aut.filterrengöringen? Har du användarmanualen kvar? //Rolle
« skrivet: 10 januari 2010, 00:07:37 »
