Skrivet av: Aquauno
« skrivet: 28 december 2010, 12:09:04 »
Har du kollat felkoden?
Nu vet jag inte om alla NA modeller fungerar lika.
Men på NA 11000 finns det en lysdiod på utomhusdelens inverterkort som visar felkoder i form av blinkningar. Innebär att du måste plocka av höljet på utomhusdelen för att se.
Kolla Galanz hemsida för tolkningar.
http://www.galanz.com/server.shtml
Skrivet av: Krigge
« skrivet: 27 december 2010, 18:58:06 »
Nope, bara lite is i botten, förra året var den totalt nerisad men gick hur fint som helst.
Skrivet av: sutarn
« skrivet: 27 december 2010, 18:00:02 »
Ok, har provat detta men utan resultat. Kör man den i läge A/C eller Autodrift blåser det iaf inomhus. Dock kommer det ingen värme, verkar som om nåt har låst sig/frusit.
Ska man spola av den med varmvatten kanske?
Hur ser utedelen ut? Igenisad?
Skrivet av: Krigge
« skrivet: 27 december 2010, 17:35:50 »
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 27 december 2010, 10:16:27 »
Prova växla mellan kylläge och värmeläge några gånger, kanske har fyrvägsventilen hakat upp sig på något sätt.
När du kör värme skall du ha max börvärde, och när du kör kyla min börvärde.
Skrivet av: Krigge
« skrivet: 27 december 2010, 09:46:56 »
Hejsan!
Stängde av min Nordic i helgen när jag eldade i kaminen. När jag startade den igen går innerdelen igång men ytterdelen bara surrar. Kollade på den idag och fläkten går som den ska men det kommer som sagt bara ett surrande från sidan och ingen varmluft där inne?
Nån som har en aning?
Mvh
