Skrivet av: Lord Vader
« skrivet: 18 januari 2010, 15:32:27 »
Ja, ja... Då var det fler fel på pumpen...   :'(
Eftersom jag fortfarande har inverterfel så går ju pumpen i larmläge. Nu har VB pumpen slutat fungera, inte ens nöddrift hjälper! Inget bra med stopp på cirkulationen när det är så kallt i backen, har 30 meter kulvert...
Kände en viss doft av bränd elektronik i pannrummet på fm, kan det vara en kontaktor som gett sig?
« skrivet: 14 januari 2010, 08:13:50 »
Jaha då var det dags igen fiR:!
INVERTERFEL larmkod 100
3:e gången för mig... Och så har styrkortet till KB pumpen gett sig så nya är beställda.
080716 bytt inverter larm 102, 103
090319 bytt inverter larm 102,103
100114 inverterfel, larm 100
När ska Nibe ordna detta och se till att en produkt för nästan 100.000 kr och en av de bästa i deras sortiment fungerar som den ska?
Hur kan man släppa ut en produkt på marknaden utan att testa tillräckligt?
Har IVT likanande problem med sin motsvarighet till 1250?
Jag är verkligen trött på NIBE, deras telefonkö, service, och kvalité!!!
Det enda jag kan göra mer än återigen felanmäla är att skriva ett brev till NIBE så att i alla fall de får veta vad en mycket missnöjd kund känner.
« skrivet: 27 december 2009, 21:30:46 »
har haft två fel på Invertern och därav fått byta två gånger naturligtvis under kalla dagar  >:(
Pumpen är installerad 200611 och första inverterbytet 2007 och andra under början av 2008. Skitjobbigt när det blir problem och man får vänta, men som tur är har NIBE tagit sitt ansvar. Ingen kostnad för mig som kund alltså, mer är extra el...
Imorse ett LP-larm, någon som har en idé om detta? Första gången jag fått larm utöver "inverterfel" och nu ska det ju bli riktigt kallt igen!!  ???
Skrivet av: erok
« skrivet: 23 december 2009, 11:02:34 »
Totalt 2 st inverterfel  :D
Första felet kom drygt 1 år efter installation. Hela kompressorpaketet byttes av servicetekniker. Nibe tog kostnaden.
Andra felet kom knappt 2 år senare, för ca 1 månad sedan. 2 st delar byttes på plats av servicetekniker. Nibe tar kostnaden.
Enligt serviceteknikern visste man inte på Nibe vad felet var vid första gången och chansade på att byta hela kompressorpaketet, och det var därför den gått sönder igen denna gång. Vid andra felet skall man på Nibe ha listat ut vad felet var, så man kan byta rätt delar.
Om man nu på Nibe vet om att man placerat ut felaktiga kompressorpaket (i vad jag förmodar är ett ganska begränsat antal 1250) där det är troligt att inverterfel kommer att uppstå igen, vore det ju trevligt om de kunde ha reparerat dessa under sommaren, när man kan vara utan värme. Man blev ju lagom glad när pumpen havererade och var tvungen att slå på elpatron under vinterns första köldknäppar neråt -20 ºC.
Förrutom dessa incidenter är jag helnöjd med 1250  :)
Skrivet av: edin
« skrivet: 20 december 2009, 18:04:57 »
De enda felet jag haft på min 1250 sedan starten 2007-02.13, är en KB-givare som visade galet. tomte::
Skrivet av: Göte
« skrivet: 20 december 2009, 07:52:07 »
Jag hade ett inverterfel efter 2 år
Nu har den snart gått ett år
Skrivet av: mhugo
« skrivet: 19 december 2009, 22:55:30 »
Är inne på mitt tredje inverterfel på min 1250.
Hur många andra har haft inverterfel?
Vet inte hur många 1250s som finns ute, men jag tror det är nått (eller har varit) systemfel.
/MH
