Skrivet av: targetunder60.000kr
« skrivet: 16 februari 2015, 19:48:48 »
Min snart 16 år gamla IVT Greenline 5C behöver nu bytas ut. Har fått tre olika förslag på pumpar.
Bor i ett enplans hus på 140kvm med golvvärme byggt 1999. Jordvärmeslinga på 305m. Har idag en total elförbrukning på 18000kWh.
De olika VP förslagen är:
IVT Greenline HE C7 alt HA C7
Nibe F1255, 6kW
Nibe F1226, kW
Skulle uppskatta lite input vilken man bör välja, + resp - för de olika modellerna mm
Tack på förhand
Patrik
Min enkla privata åsikt:
En fördel med IVT alternativen är att de funnits länge på marknaden, i min bekantskapskrets finns några stycken som har gått 5-10 år, jag har inte hört om några egentliga problem.  1226 är nog lite billigare, skall visa sig på totalpriset.  1255 är nyare och sparar mest, men också dyrare. Nackdelen kan vara att den är oprövad map driftsäkerhet.
Du har ju ett relativt nytt hus så en elförbrukning på 18.000 låter mycket, är hälften hushållsström?
Skrivet av: micke e
« skrivet: 15 februari 2015, 16:37:21 »
Nej, den har trefas både till kompressor och inverter.
Se sidan 33 i http://www.nibe.se/nibedocuments/14122/331145-1.pdf
När jag kollar igen på 1,5-6kW ser jag att kompressorn är trefas, men invertern har enfasmatning, se sidan 27.
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 15 februari 2015, 15:35:40 »
Haha,  smart...
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 15 februari 2015, 15:33:35 »
Skrivet av: micke e
« skrivet: 15 februari 2015, 14:53:49 »
Jag tittade i elschemat för 3x400V versionen och om man tittar på inverter/kompressoranslutningarna ser man att de är enfas både till och från kortet, så det ser verkligen ut som att det är en enfasmaskin. Bara elpatronen som är trefas.
kolla schemat för 4-16 kw, är det också en en fas?
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 15 februari 2015, 14:50:22 »
Känns ju ganska korkat att bara ha enfasmatning av invertern. Man kan ju ha en enfas kompressor om man vill men trefas på inverterns primärsida. Känns som det bara skulle bli några extra likriktare. En kostnad på några tior i produktion. Och den skulle kunna köras i enfas, tvåfas eller trefas om man vill.
Men det är kanske så den körs?
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 15 februari 2015, 14:44:09 »
Jaha du Smurfen, vad säger man..
För de allra flesta som bara duschar är det helt ok att ladda med 1kW, speciellt om man har stor buffert. Tar vattnet slut beror det nog på att ni gör något annat i duschen också ::)
Sedan kan man ju ändra lite på inställningarna i meny 4.1
"påverka varmvatten
Här väljer du om temperaturen på varmvattnet får på-
verkas vid aktivering av "SG Ready".
Vid lågprisläge på "SG Ready" sätts stopptemperaturen
på varmvattnet så högt som möjligt vid enbart kompressordrift
(elpatron tillåts ej).
Vid överkapacitetsläge på "SG Ready" sätts varmvattnet
i "lyx" (elpatron tillåts)."
Vilka faser du kör elpatronen på kan du också delvis välja
Går det att påverka vilken effekt vp laddar vv med ?
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 15 februari 2015, 14:34:58 »
Om man vänder på frågeställningen, vilka fördelar är det med en enfasmatad VP.
Skrivet av: ggggrrr
« skrivet: 15 februari 2015, 14:31:13 »
Mindre än en 1 kw då lär det ta lång tid att ladda vv den bör kunna dra ca 2 kw när den lämnar max eller därikring. Om det är ett problem eller inte är ju upp till var och en att ta ställning till men jag ser det som en stor nackdel men det finns inga andra små inverters heller om man ska ha inverter.
"påverka varmvatten
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 15 februari 2015, 14:13:07 »
« skrivet: 15 februari 2015, 14:05:10 »
Skrivet av: Sanntos
« skrivet: 15 februari 2015, 13:36:32 »
Men har det någon betydelse, den drar mindre än en kilowatt, oftast kommer den ligga på några hundra watt, i så fall så skulle man hellre trefasansluta micron, torktumlaren, dammsugaren och kaffekokaren.
Skrivet av: ggggrrr
« skrivet: 15 februari 2015, 13:22:11 »
Min gissning är att strömbehovet är lägre när effekten är lägre ::), frekvenslikriktarna verkar också ha större förluster vid högre frekvenser läste jag nånstans, såg även i Nibe dok att COP talet antas var samma eller bättre för lägre frekvenser.
Kanske kan man stötta varmvatten med 3 fasen i de få fall det behövs, jag vet inte.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 15 februari 2015, 13:17:00 »
Den verkar inte belasta mer än 3A per fas.
Nu när kompressorn har stannat, så är strömbelastningen 2,6A, 2,5A samt 0,4A.
« skrivet: 15 februari 2015, 12:24:20 »
Min 1245 8 kw brukar dra ca 2000 watt tror jag sett 2400 watt som max vid vv produktion men sen blir det fördelat på 3 faser. Vet inte vid vilken frekvens lilla 1255 gör vv stora 1255 gör inte vv vid max effekten men det beror på att slingan inte klarar så hög effekt.
Skrivet av: ggggrrr
« skrivet: 15 februari 2015, 12:09:06 »
Jämför on off; Rekommenderad avsäkring för en 1245-6/8 är 16A, max startström är 18/23A, driftström alltid 4,6/6,6A
Hur ofta drar en 1255-6 max driftström 12A? Gör den det hela tiden på alla frekvenser eller är det lägre ström vid lägre effekt? Den går ju sällan max så frågan är viktig för de som inte vill ha sned belastade faser (och alltid vill kunna duscha längre än vvb räcker).
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 15 februari 2015, 11:47:11 »
Skrivet av: Sanntos
« skrivet: 15 februari 2015, 10:53:02 »
försökt att tyda el schemorna (heter det så?)
Eftersom du frågar....  :) Man ska skriva ihop el och schema, och flera scheman heter det i plural så då blir det "elscheman" eller "elschemana" om det är i bestämd form. Men du får ändå stort plus i kanten.
Skrivet av: micke e
« skrivet: 15 februari 2015, 10:19:07 »
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 15 februari 2015, 10:02:47 »
Det var väl länken till 1145/1245.
http://www.nibe.se/nibedocuments/14605/639574-3.pdf
I denna eller vart hittar jag uppgiften?
/C
Sidan 14
« skrivet: 15 februari 2015, 09:55:50 »
Just ur "elsynpunkt" är det alltid en fördel om man kan belasta trefaser i stället för en, i alla fall vid lite tyngre laster. Det är många apparater i ett hushåll som tar bortåt 10 A så kan man slippa någon är det bra, att som någon skrev "fördela lasterna jämt" är inte så enkelt när man har, disk, micro, kaffekokare, vattenvärmare, tvättmaskin, torktumlare, torkskåp, dammsugare, motorvärmare, VP, eltillskott VP som vart och en tar uppåt tio A och bara har tre faser att tillgå. Till dom "tunga belastningarna kommer ju även det vanliga som belysning, TV, dator.
Det finns troligen någon orsak till varför vi sedan många många år slutat med att bygga hus med enfasmatningar.
« skrivet: 15 februari 2015, 09:00:27 »
Det finns ju en strömbegränsarfunktion med den. Så jag fattar inte varför du 100ggr svarar samma sak Smurfen?
Har knappast svarat 100 gånger och strömbegränsningen sänker effekten på vp. Om man som vi har dubbla motorvärmare torktumlare diskmaskin samt tvättmaskin där var och ett av dom i princip drar 10 ampere så tycker jag det är en stor nackdel med 1 fas kompressor vilket man bör känna till före köpet. Om man kör 3 st tex diskmaskin torktumlare samt tvättmaskin + resten av hushållet finns antagligen inte så mycket över till vp men det hinner troligtvis inte bli kallt inne men det kommer ta riktigt lång tid att tex bereda vv. Vi klarar oss knappt med 16 ampere huvud säkring hade jag haft en 1 fas kompressor skulle det inte funkat utan vi hade fått säkrat upp till 20 ampere och betalat en slant extra vilket funkar men man bör veta om det innan köpet.
Skrivet av: froskog
« skrivet: 15 februari 2015, 04:15:38 »
/C
Skrivet av: micke e
« skrivet: 14 februari 2015, 23:55:53 »
Vart finns infon att 1255 1,5-6kw har 1-fas kompressor.
/C
vad jag kan förstå efter att försökt att tyda el schemorna (heter det så?)  så så finns pumpar för 1 fas 230v,å andra sidan verkar de för svenska marknaden säljas som 3 fas utförande där också kompressorn går på 3 fas om jag fattat rätt
Skrivet av: froskog
« skrivet: 14 februari 2015, 23:31:20 »
/C
Skrivet av: Sanntos
« skrivet: 14 februari 2015, 23:21:37 »
Finns det någon annan nackdel mer än att smurfen inte gillar den?  :)
Skrivet av: ggggrrr
« skrivet: 14 februari 2015, 23:02:19 »
« skrivet: 14 februari 2015, 21:56:49 »
Kompressorn belastar endast 1 fas istället för att fördela belastningen mellan 3 faser.
Skrivet av: micke e
« skrivet: 14 februari 2015, 21:36:29 »
Jag skulle inte välja Nibe 1255 6 kw därför att den har 1 fas kompressor vilket jag inte gillar vill du ha inverter kolla på Daikin fast den är kraftigare men brukar ha ganska lågt pris.
vad är det som gör att du inte gillar 1 fas kompressorn?
« skrivet: 06 februari 2015, 18:33:49 »
Skrivet av: alstorp8109
« skrivet: 05 februari 2015, 21:30:14 »
Nibe F1255, 6kW
Nibe F1226, kW
Tack på förhand
Patrik
  • Dot gäster: 648
