Jo, jag har också förvånats över den låga effektförbukning som maskinen drar vid kyla. Mina maskiner ligger också på en 200-300 W vid 16 graders börvärde och en 28-30 grader ute. Och bra med kyla kommer det.
Har lite svårt att förstå varför det är så då maskinen drar betydligt mer i det motsatta driftförhållandet (värme). Är verkningsgraden bättre vid kyla än värme ?, nä så kan det ju inte vara !? Får fundera lite på detta
Vid kyldrift ger en HE9DKE maximalt 3 kW - och vid värmedrift 6,5 kW... där har du nog en stor del av svaret: Ger den mindre så drar den mindre!
Visst är det så, men den ger förhållandevis mycket kyla i relation till den effekt den tar.
Den ligger ju på ett "kylcop" (EER) på 5,1 och det verkar stämma. På 200-350 w spottar den ur sig kanske motsv 1300-1900w kyla.
I mitt hus räcker det ganska långt.
Tilräckligt i alla fall för att få en behaglig nattemp i vårt sovrum som är rummet längst bort från pumpen.
