Skrivet av: jonas 10
« skrivet: 04 december 2005, 22:05:46 »Hej finns det något program som kan räkna ut hur mycke man sparar med luft vatten mot olja skulle va kl att veta.
co2 ägare
co2 ägare
Skrivet av: jonas 10« skrivet: 04 december 2005, 22:05:46 »Hej finns det något program som kan räkna ut hur mycke man sparar med luft vatten mot olja skulle va kl att veta.
co2 ägare Skrivet av: obelix« skrivet: 25 oktober 2005, 20:26:31 »jag är lessen om du missförstog mig men pengarn räcker till att köpa en STÖRRE maskin så istället för en 5,5 kwh får du en 7,9-8,5 kwh vilket gör att kyleffekten ifrån den hjälper dig mera vid dom kallare timmarna från minus 2 och ner till minus 10 vilket är brytpunkt
och 1600 kr det är vad det kostar att höja varm vatten tempen från 45grader till 55 grader om ni skulle vara så många som 5 personer i fastigheten , angående svaret på tankarna så står det för informations skull vart tankarna görs då MSO frågade om det stämde att tanken till sanyo pumpen var från ctc så det är absolut inte något argumen bara ett svar Skrivet av: larryd« skrivet: 25 oktober 2005, 19:16:08 »Som jag uppfattar det
har du just förklarat att en investering i bergvärme inte lönar sig i Stockhlmsområdet (Jämfört med L/V tjänar man endast 1600kr /år). Däremot har du inte lyckats förklara för mig varför jag skall köpa en "gammal typ" av L/V istället för en CO2 pump, om priserna och effekten är lika. Att det är samma innedelar tycker jag inte är något argument. Skrivet av: obelix« skrivet: 25 oktober 2005, 14:58:39 »och är en fråga? om du inte förstog förklarar jag gärna köp en större maskin med gammal teknik för att få mer kyleffekt med samma summa pengar .kyleffekten är trots allt den del vi konsumenter tjänar pengar på. den andra delen innebär att det spelar ingen roll vilken inomhus del du väljer dom är lika bra efter som det är samma tillverkare , värmepumparna får samma förutsänningar att fungera. dom få timmar man behöver högre temperature på rad krets köper man dom med spets likaså med vam vattnet . rätt dimmat står värme pumpen för nästan 90 % av tillverkningen av kwh behovet ca 10% behöver man köpa i spets, slår man ihop parametrarna når man en nästan 60% besparing. en så länge står sig den gammla tekniken obelix
Skrivet av: larryd« skrivet: 23 oktober 2005, 20:53:21 »Och???
Skrivet av: obelix« skrivet: 22 oktober 2005, 12:24:07 »alla tankar till vp system utformade som ctc eller sanyos eller nibe euronom. byggs av borö .den investering du gör med berg värme är 100 procent rätt i umeå ,titta på kyl effekten pumpen lämnar .det ända som är intressant. plus att en värmepump som installeras skall vara tre fas för många skojare i dag som säljer små en fas maskiner och förstör hela säkrings bilden hemma i våra fastigheter ,co2 tekniken är inte färdig . för att det ska bli riktg knuff i bitarna krävs ett system tryck på 350 bar och det håller inte dagens kompressorer för. en så länge är traditionell teknik vassare en co2. i stockholm har vi cirka 250 timmar om åretr då vi behöver en framlednings temp högre en 55 grader i 80-60 system.plus att spetsen för varm vatten kostar 1600 kronor för ett hushåll på fem personer .finns ingen anledning att köra en v-p högre absoluta max temp 55 grader för bästa årsmedels cop stannar gärna 50 grader. m.v.h obelix
Skrivet av: larryd« skrivet: 19 oktober 2005, 15:56:45 »Återkom gärna med erfarenheter!
Skrivet av: veronicae« skrivet: 16 augusti 2005, 11:52:24 »Hej mso!
Jo då vi skaffade denna CO2 pump i slutet av april detta år. Är jättenöjda och den har fungerat helt felfritt, dock kan jag ju inte säga hur den går ender vintern eftersom vi inte haft den så länge ännu. Det stämmer att pannan inne är CTC kopia med samma menyer, pumpdelen ute är sanyos egen. Tyvärr är detta allt jag kan berätta i dagsläget, men jag återkommer gärna. Skrivet av: PerJ« skrivet: 13 augusti 2005, 14:25:29 »Lägger in en länk angående CO2 som köldmedie i värmepump:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,3669.0.html Lägger också läng till besparingskalkyler: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,3684.0.html Så kan man kanske skaffa sig en egen uppfattning. PerJ Skrivet av: mso« skrivet: 11 augusti 2005, 00:18:58 »Hej, av nyfikenhet så pratade jag med en försäljare om sanyo co2 på noliamässan i dag.
Han påstår att den tillverkas av ctc i sverige och är en totalkopia av ctc s bärgvärmepump förutom att den har en utomhusdel med co2 gas istället för borrhålets colektor. Instalationspris 80-90 tusen. Den skall ge 5Kw ner till -15. En 9kw elpatron som stöttar i övre delen av arbetstanken som på ctc. Det känns som att man ändå får lite för pengarna på denna bärgvärme ersättare?? Är det någon som har köpt och kör med en sådan pump? mso |
