Skrivet av: micke_o86
« skrivet: 09 december 2008, 22:23:46 »
Tjena
Fick ett rejält stock idag, fläktvingarna tog i isen i botten.... Nån som testat kapa upp lite i tråget??
Nån som bytt lager eller motor själv i innerdelen? vart kan man köpa sånt?
Nån som vet COP värdet på dessa LV vid -18 ?? (såg att toshiba annonsera LV med COP 2.2 vid -18)
Skrivet av: Nettovärmepumpar
« skrivet: 06 december 2008, 11:12:43 »
Troligtvis så behöver motorn i innedelen bara bytas om du inte kan byta lager själv! Finns ju motorer som har keramiska lager och som i dom flesta fall är tystare än vad din gamla motor var som ny! Keramiska kullager skall göra att du inte får samma problem i framtiden och resultet är mycket gott på kort sikt i alla fall, men om detta fungerar långsiktigt vet vi ju inte idag. När man byter motor så är garantitiden väldigt kort på reservdelar. Hörde dock själv av någon som sysslade med Robotar att dom ändrade rotationsriktning på roboten med jämna mellanrum för att de keramiska lagren annars slits ojämnt. Det går ju naturligvis inte att göra på en fläkt! Vi får se i framtiden hur detta fungerar men så här långt så fungerar det ju toppen.
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 05 december 2008, 13:53:36 »
Hej! En annan fråga, min DKE jag har verkar inte ha nån värmeslinga till kondensvattnet, vad kan detta resultera i? kan det gå sönder något?
Hej Micke! Det fanns ingen värmekabel med till tråget på min E9DKE-pump heller när den installerades 2005, och till kanske 98% så klarar man sig utan den. Endast vid sällsynt extrem väderlek kan man få en ordentlig iskaka i bottentråget och det är ju inte bra. Så efter några få ggr/år med varmvattenkannan så lade jag dit en själv, men jag har satt en strömbrytare till den så jag inte behöver ha den påsatt hela tiden, utan endast vid extra kall och/eller fuktig väderlek. Mvh Raffen.
« skrivet: 05 december 2008, 13:42:38 »
Hej! Sålde min nya EKEB12 för 6000:- idag, det var väl ett bra pris? Har beställt en dieselkanon istället till garaget.... En annan fråga, min DKE jag har verkar inte ha nån värmeslinga till kondensvattnet, vad kan detta resultera i? kan det gå sönder något?
Skrivet av: Perik
« skrivet: 03 december 2008, 08:18:46 »
Dessa 2 maskiner har samma dimension på rören och samma hålbild på konsollen ute så dessa kan återanvändas. EKEB har en 5-ledad kabel mellan ute&innedel så den behöver du byta ut då den gamla sannolikt har en 4-ledare. Tänk på att strömsättningen till EKEB'n ska vara till inomhusdelen så det behöver du också ändra på då den "gamla" har strömsättning ute. Gasen behöver du inte och ska självklart heller inte släppa ut i atmosfären, den "kör" du (eller din kylmontör) tillbaka till utomhusdelen och återanvänder! Vacuumsugning måste utföras efter flytt. På frågan vad en E12EKEB kostar idag finns det nog inget svar på då den har slutat att sålt för länge sedan, men om någon har några kvar på lagret så borde priset bli strax under vad en NE12GKE kostar.
Mvh Perik
« skrivet: 02 december 2008, 23:29:11 »
Hej! Ok, enkelt sagt så är EKEB bättre för mig.... vad bör man betala för en 12EKEB idag? Om jag demonterar min nuvarande och monterar den nya så antar jag att jag måste vacumsuga, men tömmer jag gasen i min gamla? isåfall va kostar det att fylla på ny igen? nå annat jag bör tänka på som kan göra det kostsamt? Mvh Micke Hej!
Panasonic CS-E12DKEW har inte kompressorvärmare. Detta är inte heller något problem för maskinen när den får jobba konstant då håller den ju värmen av sig själv. Men om du tex eldar en rejäl brasa varje kväll år efter år så kompressorn stannar och lagom ska starta upp vid, tex 4 tiden på morgonen så blir det rätt många kallstarter. EKEB har en slits i bottentråget, CS-E12DKEW har enbart ett "litet" hål, vilket innebär att man ganska ofta behöver komplettera med en värmekabel för att förhindra att det blir en ispropp som blockerar kondensvattenavrinningen.
Mvh Perik
Skrivet av: Perik
« skrivet: 02 december 2008, 17:50:43 »
Mvh Perik
« skrivet: 02 december 2008, 13:53:20 »
OK, jag vet ej vad den har fört för ljud när den var ny, men jag upplever att den låter lite illa nu iallafall (innerdelen) ytterdelen lever väl om en del ibland och vibrerar, dock inget jag stör mig på. Vet ej vart den är köpt ny så kanske svårt att få fläkten fixad på garanti?
Jag kör med vedeldad kamin i köket (vart pumpen sitter) Vad innebär kompressorvärme? det hade inte min CS-E12DKEW? "EKEB har också slitsat bottentråg för minska/ta bort risken för igenisning" detta har inte min Cu-E12DKE eller?
Som det känns nu så kommer jag till sommaren byta ut min DKE i huset mot EKEB samt montera DKE i garaget. 16 grader vill jag inte alltid ha i garaget, men jag fick tipset att skärma av vid innerdelen så att den bara håller ca 16 grader just närmast innerdelen och då kanske jag får en lägre temperatur i övriga garaget? just nu kör jag en byggfläkt på max (2kW) i garaget, och där har jag nog inte mer än 5+ vid 15minus....dyrt....
Mvh Micke
Skrivet av: Perik
« skrivet: 29 november 2008, 20:19:29 »
Hej micke_o86
Den största skillnaden mellan aggregaten är som kjell62 skrev, kompressortypen. På E12DKE har vi haft ett ganska stort antal kunder som irriterar sig på att dessa maskiner skapar ett buller från kompressorn. Det kan låta som att en lastbil står utanför på tomgång eller som en kund utryckte det citat "det här är som att sova i C-hytten på en finlandsfärja". Du beskriver inte alls om ditt ljud kommer från inomhusdelen (då det med största sannolikhet är fläktmotorn som är dålig) eller om ljudet fortplantar sig genom väggen. Ljudet från dessa utomhusdelar är självklart oftast inte så stort så att det stör ägaren, men det har förekommit ganska ofta. Vad det gäller oljud från utomhusdelen på E12EKEB har jag inte någon (vad jag känner till) kund som överhuvudtaget har märkt av att det sitter en maskin utanför väggen och jobbar, dvs där är risken att utomhusdelen stör in väldigt liten. Jag personligen tycker att E9/12EKEB är en av de bästa pumpar Panasonic har byggt, problemfria, driftssäkra och effektiva. Andra skillnader är tex att EKEB har kompressorvärmare, kan vara bra om du eldar i kamin? EKEB har också slitsat bottentråg för minska/ta bort risken för igenisning, trågvärmare behövs då ej (på våra breddgrader). Om det är värt att flytta din befintliga maskin har jag ingen åsikt om då jag delar Raffen och Larryds uppfattning att man inte ska stöka för mycket med saker som fungerar. Det kostar pengar (och jobb) men erfarenheten säger ändå att gör man det rätt så är det inget problem. Såg nu också att du undra om underhållsvärme och svaret är att ingen av dessa går att köra under +16.
Mvh Perik
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 29 november 2008, 12:28:45 »
Ok, nån som kan förklara eller länka specar på dessa två pumpar då så jag får reda på vad som skiljer dom åt? Mvh Micke
Hej Micke! Ja här kommer de: http://hemmastadd.se/pdf/Hemmastadd-Panasonic_dke.pdf http://www.godvarme.eu/Pdf/e9_12ekeb.indd.pdfMvh Raffen.
« skrivet: 29 november 2008, 12:16:01 »
Mvh Micke
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 29 november 2008, 01:34:32 »
Nix... det lönar sig inte att flytta pumpen. För mycket strul, kostar kanske 4.000 + 3.000 att få båda på plats.
Hej Larryd! Ja det är helt rätt, man skall inte röra pumpar i onödan om de fungerar bra där de redan är installerade. Mvh Raffen.
Skrivet av: larryd
« skrivet: 28 november 2008, 23:36:27 »
« skrivet: 28 november 2008, 21:06:19 »
hmm ok då vore det kanske värt att ta bort den gamla från huset samt sätta den i garaget sen ta den nya till huset... Nått annat som skiljer dom åt?
Skrivet av: kjell62
« skrivet: 27 november 2008, 21:10:19 »
Någon som kan hjälpa mig=) ??
EKEB har scroll-kompressor & dke har har rotary kompressor jag personligen tycker att scrollarna går mycket tystare vibbrerar mindre än rotary i dke pumparna kjell
« skrivet: 27 november 2008, 00:24:28 »
« skrivet: 25 november 2008, 23:43:07 »
okejs, ska kolla upp det... nån som vet skillnaden på mina pumpar? vilken är bättre till huset/garaget ?
Skrivet av: frav
« skrivet: 25 november 2008, 20:44:59 »
Oljudet från din DKE innedel kan bero på att fläktmotorn är kass. Blir ett "morrande" ljud. Kolla om du kan få den garantiutbytt. Vet du inte vem som installerat den så ta kontakt med H16supporten hos Panasonic så hjälper de till.
« skrivet: 25 november 2008, 20:27:59 »
Har sökt en del men behöver nog en egen tråd!!
Har köpt ett litet hus nyss, sitter en CS-E12DKEW innerdel samt CU-E12DKE ytterdel, tillverkningsdatum 2006.5. LV sitter i köket och blåser rakt in i vardagsrummet.... kommer lite värme upp till övervåningen genom hallen kör dock element där....huset är bara 90kvadrat.... Denna pump tycker jag lever om något...har ju dock ej hört hur dom låter nya...
Jag har köpt en CS-E12EKEB innerdel samt Cu-E12EKEB ytterdel som är ny tillverkningsdatum 2007.1. Har tänkt montera denna i garaget, som är på 36 kvadrat, 2.8meter takhöjd, helgjutet (även taket, gammlat skyddrum) med dålig isolering......med källare i samma mått dock ej takhöjden....
Nu till den stora frågan, vad exakt skiljer dessa pumpar åt? går min nya att ställa under 16grader? Är det dumt att byta ut den i huset och sätta den i garaget så jag får mindra oljud i huset? Hur hade ni experter gjort?=)
Mvh Micke
