Skrivet av: Tuborg4
« skrivet: 20 november 2017, 14:28:31 »
Kan uppdatera tråden lite.
Vi har nu kört våran C50 i 2 år. På sommaren för kyla och vintern värme. Vi har sänkt vårt elbehov med kanske 3000kWh per år.
Jämfört mot tidigare Panasonic där vi fick stötta med element. Den kördes aldrig i kyla. Så vi slösar lite nu på somrarna.
Känslig mot damm i filtren, varje månad eller var 14onde behöver man dammsuga filtren föroptimal luft spridning. Märks nämligen direkt på rummen längst bort om dom behövs rengöras.
Den går fortfarande tyst både ute och inne och vi är nöjda.
Skrivet av: Karis
« skrivet: 13 februari 2017, 13:43:03 »
Nej inte så märkligt alls, ingen nederbörd att tala om och i huvudsak torr väderlek, luftfuktigheten ute har oftast legat på allt mellan 65-85%, och då blir det ingen spec påfrysning alls och därmed inget vatten under pumparna. Däremot när luftfuktigheten ute ligger mellan 95-100% då öser det vatten ordentligt från pumparna.
Skrivet av: Tuborg4
« skrivet: 13 februari 2017, 11:15:25 »
Då har vi haft det kallt en längre stund. Konstaterat att vi fick det kallare inne, tempen längst bort sjönk närmare 2grader. Jag trodde det berodde på att vi haft minus dygnet runt och ca 15 på nätterna.
Tji fick jag, dammsög rent filtren och tempen steg igen. Gjorde det senast vid mellandagarna. Så den är visst lite känslig för damm. Har också konstaterat att vi har inge is på utedelen, varken på pumpen eller på marken. Märkligt om du frågar mej.
Skrivet av: Tuborg4
« skrivet: 12 januari 2017, 11:25:54 »
Aha okej, ja då har du hoppat upp lite i effekt också.
Skönt! Ska ta en titt på den där modellen, men frågan... det verkar stor skillnad på R410A-varianten och R32, en annan här på forumet som är jättemissnöjd med sin R32. Kan där verkligen vara så stor skillnad?
Ganska mycket också i effekt, jag är som sagt väldigt nöjd och lika så dom andra som köpte lika.
Tror inte det, men som sagt jag har inte en aning vad som skiljer mellan R32 och R410.
Skrivet av: Kartongen
« skrivet: 11 januari 2017, 12:06:40 »
Skrivet av: Tuborg4
« skrivet: 11 januari 2017, 11:35:17 »
Vilken Panasonic hade du förr som du jämför med? Vore trevligt att veta.
Samt hur gammal var den? Antar att det hänt en hel del hos alla fabrikat dom senaste åren :)
Haft något problem eller något bra att veta kring din Daikin?
Vet inte någon med nummer 9, NE9? från 2005 eller 2006.
Min bara går och går som en klocka, andra året nu med denna. En kompis köpte en lika och bytte ut sin mitsu som mest strulade och min far köpte också lika och bytte ut en gammal Hitachi från 02.
Vi alla tre har upplevt en enorm förbättring i värme.
« skrivet: 11 januari 2017, 08:18:35 »
Skrivet av: Emil123
« skrivet: 11 januari 2017, 00:55:42 »
Kul och höra att du är nöjd med din pump. Har du lust att kolla in min tråd lite längre upp här om du har upplevt något av det med din daikin pump? Jag är inte lika nöjd med min c50 tyvärr :(
Skrivet av: Tuborg4
« skrivet: 09 januari 2017, 10:37:46 »
I helgen fick pumpen bekänna färg. Minus 26,4 och under 10 hela dagen innan.
Låg 25 minus från 21 på kvällen och sen höll det sig tills solen gick upp, sen var det 22 länge och avslutade kvällen efter med 15.
Vi hade bara pumpen igång och den skötte all värme i kåken. Den gamla panasonicen då hade vi element igång i sovrummen som stöttning redan vid 5 minus. Denna fixar 25 utan stöttning. Jag är imponerad. Ca 50kWh gick hela huset runt på i dessa temperaturer.
Skrivet av: Tuborg4
« skrivet: 28 november 2016, 09:48:34 »
Dags att starta en egen tråd så vi slipper snylta på C30 tråden.
I natt var det runt 7minus och i morse när jag klev upp 5.
Vår pump når ut i hela kåken, håller varmt och man märker inte ens att temperaturen ute sjunkit. Men den gamla Pannasonicen så var vi tvingade att stötta med element vid 5minus.
Nu kör vi bara pump och den håller kåken varm.
I runda slängar drar den 1kW/h när tempen är mellan 5 plus till 5 minus. Knappt lönt att elda dvs.
