Skrivet av: frsto
« skrivet: 02 juni 2010, 21:48:03 »
Hej hej!
Jag var lite "crazy" och drog in denna på min hemsida, finns online på http://www.jsenergi.com/index.php?p=2&m=49.
/Fredrik Stoltz
« skrivet: 06 augusti 2009, 10:04:16 »
Fungerar fint med att ändra efter egna förutsättningar. *roflmao*
Men men jag som är riktig novis vad som gäller exel. huvuddunk.. färg och så ser snyggt ut på skärmen . Men försök skriv ut.. fiR:.. hur tar man bort denna gula bakgrund
Markera rutorna>Höger musknapp>Formatera celler>Flik Mönster>Ingen färg.
Skrivet av: Weisman
« skrivet: 06 augusti 2009, 08:40:35 »
Skrivet av: Keld
« skrivet: 13 mars 2006, 22:23:21 »
Man borde ha två rutor för inmatning av elpris (före/efter), då förbrukningen påverkar kWh-priset pga. fasta avgifterna. I mitt fall skiljer det ca 10 öre till pumpens nackdel.
Skrivet av: Larsa
« skrivet: 13 mars 2006, 18:50:40 »
Lite funderingar kring lönsamhetskalkyler:
Borde man inte räkna med ev. köp av ny el/oljepanna förutsatt att denna är gammal och ändå ska bytas ut?
Har också funderat lite på borrhålets värdet. Om 10-15 år när man byter pumpen så har man ju det kvar. Man har ju användning för det så länge man bor kvar eller så antar jag att man får betalt för det om man säljer huset.
Det bör man absolut ta med i beräkningen om det är så att oljepannan måste bytas.
sen brukar den nya pannan vara effektivare än den gamla och det brukar medföra att man måste lägga ett nytt rör i skorstenen.vet inte vad det kan kosta men säkert 1000 spänn metern i varje fall.
Den effektivare pannan är dock inget som gör husett billigare i drift eftersom oljepriset ökar så mycket hela tiden.
Sotning av skorstenen och kontroll/besikningsavgifter av oljetanken är andra kostnader som tillkommer.
oj vad mycket negativt man kan hitta med oljedrift :P
Fast det är väl ingen normal funtad människa som sätter in en oljepanna idag, nån som känner någon som gjort det? ;D
Det står mellan pellets och vp i de allra flesta fall
Skrivet av: Pimpit
« skrivet: 13 mars 2006, 16:29:26 »
Ville bara vädra lite tankar och idéer och se om nån annan tänker i samma banor eller har kommentarer.
Skrivet av: Energitjuven
« skrivet: 25 november 2005, 10:11:27 »
Om du ökar borrhålslängden så ökar COP på maskinen förmoderligen då KB tempen kommer att stiga.
Min erfarenhet av borrhål är att de i de flesta offerter är snålt tilltagna,
Min maskin får som lägst +4,5 grader upp/MVH Tony
Skrivet av: wazza
« skrivet: 16 oktober 2005, 22:51:45 »
Kolumnerna P till W innehåller tabell som behöver kopieras för att ekonomiuträkningen ska funka, ta A1 -> W35 annars saknas en del.
Funkar nog bättre än den jag gjorde själv ;)
Om man slänger på 40 meter borra till så åker ju kostnaden upp, kan man räkna hem det på något sätt? Bättre COP? Kanske fel tråd att fråga.
« skrivet: 11 maj 2005, 14:00:29 »
Kan få lösen till sidskyddet så jag kan anpassa det för mig och min Luftvärmepump utan lån?
Markera rutorna A1:E24
Kopiera
Öppna en ny arbetsbok
Klistra in
Redigera som du vill.
 *roflmao*
Skrivet av: Znapper
« skrivet: 11 maj 2005, 11:29:20 »
Skrivet av: ME
« skrivet: 05 april 2004, 22:27:09 »
bara att meddela så skall jag fixa ev fel....
allt måste tas med lite sunt förnuft , kan ej garantera att arket räknar 100% rätt.
och det är mer än dessa variabler som finns i arket man måste tas hänsyn till innan man bestämmer sig . DETTA får endast ses som en lätt hint till om det kan vara lönsamt.
(är ingen guru på excel dock :))
Skrivet av: admin
« skrivet: 05 april 2004, 18:52:46 »
Bifogar en variant uppdaterad av ME i denna ingår netto samt bruttobesparing - lån inräknade.
Skulle ni hitta några fel i beräkningarna så hör av er - vi vill ju inte lura någon att investera på felaktiga grunder!
Skrivet av: admin
« skrivet: 03 april 2004, 09:39:23 »
Jag har inte fått nåt! var skickade du det? i min "likala" mail har det kommit ett meddelande, men ingen bifogad fil.
Prova en gång till.
Skrivet av: ME
« skrivet: 02 april 2004, 22:56:19 »
Rickard...
Hur gick det med arket jag skickade till dig idag ??
en uppdaterad version av ditt verk...
Skrivet av: admin
« skrivet: 31 mars 2004, 11:34:43 »
Lägg gärna till en rad där man kan se nettobesparingen. Det är ju ändå den som är avgörande.!  8) ;D
Det hade jag tänkt, men det visade sig lite för svårt för mig, med de begränsade kunskaper jag besitter gällande Excel  :-[
Om det finns någon som kan komplettera mitt ark med den funktionen så gör det! tillsammans kanske vi kan bygga upp ett Excelark som funkar bra ;D ;D ;D
För att bifoga filen är det bara att bläddra sig fram till den plats på hårddisken där man sparat filen och bifoga den i raden längst ned på svarssidan.
Det bör väl finnas någon som kan överglänsa mig i Exelkunskaper... ;) ;) ;D
Skrivet av: Kuling
« skrivet: 31 mars 2004, 10:54:30 »
Vet ni om det finns några program för beräkning av pumpstorlek etc.  ???
Kunde vara kul att med utgångspunkt från befintlig årsförbrukning, testa olika vp vid olika innetemperaturer m.m. och se årsbesparingen.  ;D
De offerter jag fått ser ut att ha samma beräkningsprogram som grund...
Skrivet av: PerF
« skrivet: 31 mars 2004, 09:46:38 »
Skrivet av: admin
« skrivet: 31 mars 2004, 01:22:04 »
Skickar med ett enkelt Exelark som jag gjort för att räkna fram hur mycket man tjänar/sparar eller förlorar på att installera värmepump.
OBS! ni får gärna ha synpunkter på funktionen, kanske går det att utveckla... eller säkert... ::)
